在电子工程领域,智能功率模块(SPM)对于交流电机驱动至关重要。Fairchild Semiconductor推出的FSAM20SL60 SPM,以其紧凑设计和高性能,为低速低功率逆变器驱动应用,如空调等,提供了理想解决方案。本文将详细解析该模块的特性、应用、电气参数等方面,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:FSAM20SL60.pdf
FSAM20SL60是一款先进的智能功率模块,专为交流电机驱动设计。它结合了优化的电路保护和驱动功能,与低损耗IGBT相匹配。通过先进的电流感应IGBT芯片,实现了高效的短路电流检测和保护,能持续监测IGBT电流。内置的过温监测和欠压锁定保护进一步增强了系统可靠性。高速内置HVIC提供无光电耦合器的IGBT栅极驱动能力,减小了逆变器系统设计的整体尺寸,还支持单电源驱动拓扑。此外,分开的负直流端子可实现逆变器电流传感应用。
适用于100V - 253V交流三相逆变器驱动小功率(1.5kW)交流电机,如空调驱动系统等。
对于需要低开关频率运行的家电应用,如空调驱动系统,该模块能提供稳定可靠的性能。
提供600V - 20A的IGBT逆变器,用于三相DC/AC功率转换。
| FSAM20SL60共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源引脚、信号输入引脚、故障输出引脚等。详细的引脚描述如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | V CC(L) | 低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压 | |
| 2 | COM (L) | 低侧公共电源地 | |
| 3 | IN (UL) | 低侧U相信号输入 | |
| 4 | IN (VL) | 低侧V相信号输入 | |
| 5 | IN (WL) | 低侧W相信号输入 | |
| 6 | COM (L) | 低侧公共电源地 | |
| 7 | V FO | 故障输出 | |
| 8 | C FOD | 故障输出持续时间选择电容 | |
| 9 | C SC | 短路电流检测输入电容(低通滤波器) | |
| 10 | R SC | 短路电流检测电阻 | |
| 11 | IN (UH) | 高侧U相信号输入 | |
| 12 | V CC(UH) | U相IC的高侧偏置电压 | |
| 13 | V B(U) | U相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 14 | V S(U) | U相IGBT驱动的高侧偏置电压地 | |
| 15 | IN (VH) | 高侧V相信号输入 | |
| 16 | COM (H) | 高侧公共电源地 | |
| 17 | V CC(VH) | V相IC的高侧偏置电压 | |
| 18 | V B(V) | V相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 19 | V S(V) | V相IGBT驱动的高侧偏置电压地 | |
| 20 | IN (WH) | 高侧W相信号输入 | |
| 21 | V CC(WH) | W相IC的高侧偏置电压 | |
| 22 | V B(W) | W相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 23 | V S(W) | W相IGBT驱动的高侧偏置电压地 | |
| 24 | V TH | 热敏电阻偏置电压 | |
| 25 | R TH | 热敏电阻(温度检测)用串联电阻 | |
| 26 | N U | U相负直流母线输入 | |
| 27 | N V | V相负直流母线输入 | |
| 28 | N W | W相负直流母线输入 | |
| 29 | U | U相输出 | |
| 30 | V | V相输出 | |
| 31 | W | W相输出 | |
| 32 | P | 正直流母线输入 |
给出了结到外壳热阻、接触热阻等参数,帮助工程师进行散热设计。
包括逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、开关时间等,以及控制部分的静态电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、故障输出脉冲宽度等参数。
文档给出了欠压保护(低侧和高侧)、短路电流保护等功能的时间图,直观展示了系统在不同故障情况下的响应过程,有助于工程师理解和调试系统。
推荐在SPM引脚和CPU两侧靠近引脚处放置旁路电容,采用RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合防止输入/输出信号振荡。
推荐使用具有软恢复和快速恢复特性的自举二极管(D_{BS})。
详细说明了电路设计的注意事项,如VFO输出为开集电极类型,需上拉到5V电源;CSP15应约为自举电容CBS的7倍;通过连接外部电容CFOD确定VFO输出脉冲宽度等。
FSAM20SL60智能功率模块以其丰富的功能、可靠的性能和合理的设计,为低速低功率逆变器驱动应用提供了优秀的解决方案。工程师在使用该模块时,需充分了解其特性、参数和安装注意事项,合理设计电路,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
