意法半导体STDRIVE102P/BP栅极驱动器:一颗芯片同时解决经济性、性能与能效
近日,意法半导体在STDRIVE102三相无刷电机栅极驱动系列中新增两款产品——STDRIVE102PSTDRIVE102BP ,均已量产。两款芯片搭载SPI串行接口,工作电压6V至50V,面向无绳电动工具、家电、移动机器人及工业驱动等电池供电场景,核心逻辑是用高度集成把外围器件砍掉、把能效拉满、把BOM成本压下来。
两款芯片均可驱动六路外置N沟道MOSFET,灌电流最大2A、拉电流最大1A,且驱动电流可通过SPI配置,无需外接栅极电阻即可调节压摆率——仅这一项就能减少外围元件数量。芯片内置12V和3.3V两路LDO,直接为低边驱动电路、片上模拟前端及外部器件供电,进一步替代外部稳压方案。集成电荷泵支持100% PWM占空比连续工作,省去额外电路。综合下来PCB面积和物料成本均显著降低。
STDRIVE102BP的模拟前端更完整,内置三路可编程增益放大器和三路比较器,支持三电阻电流采样;STDRIVE102P精简为一路放大器加一路比较器,适配单电阻采样方案,设计人员按需选型即可。
新增的SPI接口是这一代最大的功能升级。设计人员不再依赖硬件固定参数,而是通过软件寄存器实时调整栅极电流、运行参数,甚至在产线上通过软件适配不同规格电机,无需改动硬件。驱动电流可动态配置,开关速率可调,模拟前端各通道支持单独启停或整体关闭,灵活性大幅提升。
保护方面同样拉满:欠压锁定(UVLO)、热关断、高低边MOSFET漏源电压(VDS)监测构成双冗余过流保护。STDRIVE102BP额外设有主电源专用故障指示引脚,故障响应快速,系统安全性和可诊断性更强。
典型待机电流仅 50nA ,在设备闲置阶段几乎不消耗电池电量,对无绳电动工具、无线吸尘器、小型家电等长待机产品的续航提升非常直接。低压差LDO和可关闭的模拟前端模块进一步节省运行功耗。
STDRIVE102P采用5mm×5mm 40引脚VFQFPN封装,STDRIVE102BP采用6mm×6mm 48引脚VFQFPN封装。两款评估板EVLDRIVE102P/BP已上市,板载意法STL220N6F7功率MOS组成的三相逆变器,兼容多款STM32 Nucleo控制板,搭配X-CUBE-MCSDK电机控制软件包可快速完成FOC或六步电机控制方案开发。
