深入解析FSAM75SM60A Motion SPM® 2系列模块
一、引言
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类电机驱动系统至关重要。FSAM75SM60A Motion SPM® 2系列模块作为一款高性能的逆变器模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了强大的支持。本文将对该模块进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解其特性和应用。
文件下载:FSAM75SM60A.pdf
二、模块概述
2.1 产品归属与变更
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。
2.2 主要特性
  • 认证与基本参数:UL认证编号为E209204(UL1557),具备600V - 75A三相IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。
  • 低损耗与散热:采用低损耗、短路额定的IGBT,使用AlN DBC基板实现极低的热阻。
  • 电流检测与供电:低侧IGBT有独立的开集电极引脚用于三相电流检测,采用单接地电源。
  • 频率与温度监测:针对5kHz开关频率进行优化,内置NTC热敏电阻用于温度监测。
  • 功率与保护:逆变器功率额定值为6.0kW / 100~253VAC,可通过选择Sense - IGBT发射极的外部Rs调整电流保护水平,隔离额定值为2500Vrms / min。
2.3 应用领域
主要应用于运动控制,包括家用电器和工业电机。
三、模块功能分析
3.1 集成功率功能
提供600V - 75A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流功率转换。
3.2 集成驱动、保护和系统控制功能
  • 高侧IGBT:包含栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定(UVLO)保护,有可用的自举电路示例。
  • 低侧IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定(UVLO)保护。
  • 温度监测:使用内置热敏电阻进行系统温度监测,有可用的温度监测电路。
  • 故障信号:对应短路故障(低侧IGBT)和欠压故障(低侧控制电源)。
  • 输入接口:为有源低电平接口,可与3.3 / 5V逻辑配合,采用施密特触发器输入。
四、引脚配置与说明
4.1 引脚配置图
模块的引脚配置有清晰的定义,从图中可以直观地看到各个引脚的位置。
4.2 引脚详细说明
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 V CC(L) 用于IC和IGBT驱动的低侧公共偏置电压
2 COM (L) 低侧公共电源地
3 IN (UL) 低侧U相的信号输入端子
32 P 正直流母线输入
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:包括供电电压、集电极 - 发射极电压、IGBT集电极电流等参数,不同条件下有不同的额定值。例如,在 (T{J}=25^{circ} C) 时,每个IGBT集电极电流为75A;在 (T{C} = 100^{circ} C) 时,降为37A。
  • 控制部分:控制电源电压、高侧控制偏置电压、输入信号电压等都有明确的额定范围。
  • 总系统:有自保护供电电压限制、模块外壳工作温度、存储温度和隔离电压等额定值。
5.2 电气特性
  • 逆变器部分:在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、开关时间、集电极 - 发射极泄漏电流等都有相应的参数。
  • 控制部分:包括静态电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、IGBT电流传感电压、电源电路欠压保护等参数。
5.3 推荐工作条件
明确了供电电压、控制电源电压、高侧偏置电压、消隐时间、PWM输入信号、最小输入脉冲宽度、输入阈值电压等推荐值。
六、机械特性与安装注意事项
6.1 机械特性
  • 安装扭矩:推荐使用M4安装螺丝,扭矩为10kg•cm(0.98N•m),范围在0.78 - 1.17N•m之间。
  • DBC平整度:平整度范围为0 - +120μm。
  • 重量:约为32g。
6.2 安装注意事项
  • 避免过度拧紧安装螺丝,以免造成DBC基板开裂和螺栓、铝散热器损坏。
  • 避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序安装螺丝,不均匀的安装可能导致模块DBC基板损坏。
七、保护功能与时间图表
7.1 欠压保护
  • 低侧:当检测到欠压时,IGBT栅极中断,产生故障信号,欠压复位后恢复正常运行。
  • 高侧:检测到欠压时,IGBT栅极中断,但无故障信号,欠压复位后恢复正常。
7.2 短路保护
仅在低侧运行,检测到短路电流时,IGBT栅极中断并产生故障信号,IGBT缓慢关断,故障输出激活期间无法开启,故障输出复位后恢复正常运行。
八、应用电路与设计建议
8.1 推荐电路
  • MCU I/O接口电路:建议在Motion SPM® 2产品引脚和MCU两侧放置旁路电容,逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出配合,推荐在每个输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合以防止信号振荡。
  • 自举操作电路:自举二极管应具有软和快速恢复特性,自举电阻应是RE(H)的三倍,VCC - COM之间的陶瓷电容应大于1μF并尽可能靠近引脚安装。
  • 应用电路:在每个输入处进行RPLCPL/RPHCPF/RPFCPF耦合以防止输入信号振荡,VFO输出为开集电极类型,需上拉到5V电源,CSP15建议为自举电容CBS的七倍等。
8.2 设计建议
  • 为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短。
  • 在短路保护电路中,选择RFCSC时间常数在3 - 4μs范围内。
  • 每个电容应尽可能靠近Motion SPM 2产品的引脚安装。
  • 为防止浪涌破坏,平滑电容与P & N引脚之间的布线应尽可能短,建议在P&N引脚之间使用0.1 - 0.22μF的高频无感电容。
  • 在家用电器电气设备系统中,MCU和继电器之间应保持至少5cm的距离。
九、总结
FSAM75SM60A Motion SPM® 2系列模块凭借其丰富的功能、良好的电气特性和完善的保护功能,为电机驱动系统提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分了解其各项参数和特性,遵循推荐的工作条件和安装要求,合理设计应用电路,以确保模块的性能和可靠性。同时,对于不同的应用场景,还需要根据实际情况进行适当的调整和优化。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
