FSB50250AB智能功率模块:小功率电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为小功率电机驱动寻找合适的逆变器解决方案是一项常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一款极具潜力的产品——FSB50250AB智能功率模块(SPM®)。
文件下载:FSB50250AB.pdf
一、产品背景与品牌信息
Fairchild Semiconductor的FSB50250AB如今已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的原因,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,具体是将原编号中的下划线(_)改为破折号(-),大家可在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号。ON Semiconductor拥有众多专利、商标等知识产权,同时对产品有一系列的说明和免责声明,比如产品变更无需另行通知,不承担产品应用中的相关责任等,这在我们使用产品时需要格外注意。
二、FSB50250AB的特性亮点
2.1 强大的电气性能
  • 电压与电流能力:该模块的直流母线输入电压(V PN)可达500V,每个FRFET在不同温度下有不同的电流承载能力。如在25°C时,连续漏极电流(I D25)为1.2A;80°C时,连续漏极电流(I D80)为0.9A;25°C且脉冲宽度小于100ms时,峰值漏极电流(I DP)为3.1A。
  • 低导通电阻:静态漏源导通电阻(R DS(on))在典型情况下为2.5Ω,最大为3.8Ω,这有助于降低功率损耗,提高能源效率。
  • 快速开关特性:开关时间方面,开通时间(t ON)典型值为1150ns,关断时间(t OFF)典型值为950ns,反向恢复时间(t rr)典型值为190ns,能实现高效的功率转换。
2.2 先进的保护功能
  • 欠压保护:控制部分的HVIC具备高低侧欠压保护功能。低侧欠压保护检测电平(UV CCD)在7.4 - 9.4V之间,复位电平(UV CCR)在8.0 - 9.8V之间;高侧欠压保护检测电平(UV BSD)和复位电平(UV BSR)范围类似,能有效保护模块免受欠压影响。
  • 温度检测:HVIC温度传感电压输出(V ts)可用于监测模块温度,虽然不能自动关闭MOSFET,但能为工程师提供温度信息,以便采取相应措施。
2.3 低电磁干扰
模块经过优化,具有低电磁干扰(EMI)特性,这对于对电磁环境要求较高的应用场景非常重要,能够减少对其他设备的干扰。
2.4 良好的热性能
采用优化的封装设计,热阻(RθJC)为9.3°C/W,能有效将热量散发出去,保证模块在不同环境下稳定工作。
2.5 符合环保标准
该模块符合RoHS标准,体现了其在环保方面的优势,满足现代电子产品对环保的要求。
三、应用领域
FSB50250AB主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器,如风扇电机和供水设备等。其紧凑的设计和高效的性能使其成为这些应用场景的理想选择。
四、绝对最大额定值与电气特性
4.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:除特殊说明外,每个FRFET的直流母线输入电压(V PN)最大为500V,不同温度和条件下有不同的电流和功率限制。
  • 控制部分:控制电源电压(V CC)和高侧偏置电压(V BS)最大为20V,输入信号电压(V IN)范围为 -0.3V到V CC + 0.3V。
  • 自举二极管部分:最大重复反向电压(V RRMB)为500V,25°C时正向电流(I FB)为0.5A,峰值正向电流(I FPB)为1.5A。
  • 系统整体:工作结温(T J)范围为 -40°C到150°C,存储温度(T STG)范围为 -40°C到125°C,隔离电压(V ISO)为1500Vrms(60Hz,正弦波,1分钟)。
4.2 电气特性
在25°C、V CC = V BS = 15V的条件下,逆变器部分的漏源击穿电压(BV DSS)最小为500V,零栅压漏极电流(I DSS)最大为1mA等;控制部分的静态V CC电流(I QCC)最大为200μA,静态V BS电流(I QBS)最大为100μA等;自举二极管部分的正向电压(V FB)典型值为2.5V,反向恢复时间(t rrB)典型值为80ns。
五、引脚说明
该模块共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,COM为IC公共电源地;V B(U)、V B(V)、V B(W)分别为U、V、W相高侧FRFET驱动的偏置电压;IN (UH)、IN (UL)等为各相高低侧的信号输入引脚。了解这些引脚的功能对于正确使用模块至关重要。
六、推荐工作条件
  • 电源电压:供应电压(V PN)推荐在300 - 400V之间。
  • 控制电源电压:控制电源电压(V CC)和高侧偏置电压(V BS)推荐在13.5 - 16.5V之间。
  • 输入阈值电压:输入导通阈值电压(V IN(ON))在3.0V到V CC之间,输入关断阈值电压(V IN(OFF))在0 - 0.6V之间。
  • 消隐时间和开关频率:防止桥臂短路的消隐时间(t dead)推荐为1.0μs,PWM开关频率(f PWM)推荐为15kHz。
七、应用电路与注意事项
7.1 推荐电路
文档中给出了推荐的CPU接口和自举电路,参数会根据PWM算法有所不同。例如,对于15kHz的开关频率,有典型的参数示例。同时,在SPM和微控制器的每个输入处使用RC耦合(Rs和C 5、R 4和C 6)和C 4可以防止浪涌噪声导致的信号异常。
7.2 注意事项
  • 电路布局:PCB图案中的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。旁路电容(如C 1、C 2和C 3)应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
  • 电压降:R 3两端的电压降会影响低侧开关性能和自举特性,稳态时其电压降应小于1V。
  • 接地和输出:接地线和输出端子应粗而短,以避免浪涌电压和HVIC故障。
  • 滤波电容:所有滤波电容应靠近SPM连接,并具有良好的高频纹波电流抑制特性。
八、总结
FSB50250AB智能功率模块凭借其出色的特性和性能,为小功率电机驱动提供了一个紧凑、高效且可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑其特性、额定值、工作条件和应用注意事项,以确保模块能够发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
