近日,比利时微电子企业Melexis正式推出 MLX92344 ,号称全球首款支持2线接口的2位可编程霍尔开关。一颗芯片即可实现最多四个非接触式位置检测,直接替代传统方案中需要多个机械微动开关才能完成的任务。
核心创新:两线接口做到2位可编程
此前业内的2线霍尔开关只能输出"开/关"一个状态,MLX92344打破了这个限制。它内置双可编程磁阈值架构——两个磁工作点(BOP1、BOP2)和两个释放点(BRP1、BRP2),输出电流可在3mA至28mA范围内配置四个不同档位(典型为5mA、10mA、15mA、20mA),每个电流值对应一个独立的磁状态。ECU端通过标准I/O触发器或ADC读取电流大小即可区分四个位置,软件调整参数即可适配,完全向下兼容现有两线接口系统。
同时支持针对钕磁铁或铁氧体磁铁的温度补偿,片上非易失性存储器可在产线终端(EoL)编程,消除机械公差对检测精度的影响。部分料号集成IMC侧向磁场感应技术,进一步放宽磁铁布置的机械设计约束。
关键规格
工作电压2.7V~28V(最大额定32V,覆盖卡车应用),工作温度-40℃~+150℃,通过AEC-Q100认证并满足ASIL B SEooC功能安全标准。ESD防护达8kV HBM和15kV系统级。提供TSOT23-3L表面贴装和TO92-3L(UA)两种封装,UA封装内置去耦电容,可实现无PCB方案。
落地场景非常具体
座椅滑轨位置检测是首发重点——单颗MLX92344配合两线接口即可识别全缩、中间、全伸三个位置,满足最新安全气囊部署标准对三位置检测的要求,省去额外微动开关和布线。在电子锁(e-latch)软关闭机构中,一颗芯片替代多个微动开关,完整覆盖完全打开、半锁、全锁、过推四个状态。此外还可用于电动汽车充电端口盖位置监控、自动变速杆、驻车锁、安全带扣等场景。
