FSB50250UTD Motion SPM® 5系列模块:高性能三相逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为各类电机选择合适的逆变器模块是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下Fairchild Semiconductor的FSB50250UTD Motion SPM® 5系列模块,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:FSB50250UTD.pdf
一、模块概述
FSB50250UTD是一款先进的Motion SPM 5模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了优化的内置MOSFET(FRFET技术)栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。
二、主要特性
(一)认证与规格
该模块获得了UL认证(编号E209204,符合UL1557标准),采用500V (R_{DS( on )}=4.2 Omega(Max)) 的FRFET MOSFET,构成三相逆变器,并配备栅极驱动器和保护功能。
(二)设计优势
- 内置自举二极管:简化了PCB布局,减少了设计的复杂性和成本。
- 独立开源引脚:来自低侧MOSFET的独立开源引脚,可用于三相电流检测,方便实现更精确的控制。
- 逻辑兼容性:采用有源高电平接口,可与3.3V或5V逻辑兼容,且具备施密特触发输入,增强了信号的抗干扰能力。
- 低电磁干扰:经过优化设计,能有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
- 高压集成电路(HVIC):用于栅极驱动和欠压保护,隔离额定值为 (1500 ~V_{rms} / min),确保了电气隔离和安全性。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
FSB50250UTD模块主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在实际应用中,它能为电机提供高效、稳定的驱动,满足各种工业和消费电子设备的需求。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
- 逆变器部分(每个MOSFET):
- 漏源电压 (V_{pss}) 最大为500V。
- 在 (T{c}= 25°C) 时,连续漏极电流 (I{D 25}) 为1.1A;在 (T{c}= 80°C) 时,连续漏极电流 (I{D 80}) 为0.8A。
- 峰值漏极电流 (I_{DP}) 在 (T = 25°C) 且脉冲宽度 (PW < 100 s) 时为2.8A。
- 最大功耗 (P{D}) 在 (T{c} = 25°C) 时,每个MOSFET为13W。
- 控制部分(每个HVIC):
- 控制电源电压 (V_{CC}) 最大为20V。
- 高端偏置电压 (V_{BS}) 最大为20V。
- 输入信号电压 (V{IN}) 范围为 -0.3 ~ (V{CC} + 0.3) V。
- 自举二极管部分(每个自举二极管):
- 最大重复反向电压 (V_{RRMB}) 为500V。
- 在 (T{C} = 25°C) 时,正向电流 (I{FB}) 为0.5A,峰值正向电流 (I_{FPB}) 在1ms脉冲宽度下为2.0A。
- 热阻:结到外壳的热阻 (R_{theta JC}) 为9.3 (°C/W)。
- 系统参数:
- 工作结温 (T_{J}) 范围为 -40 ~ 150 (°C)。
- 存储温度 (T_{STG}) 范围为 -40 ~ 125 (°C)。
- 隔离电压 (V{ISO}) 在60Hz正弦波下,连接引脚到散热板1分钟时为1500 (V{rms})。
(二)电气特性((T{J}=25^{circ} C),(V{C C}=V_{B S}=15 ~V))
- 逆变器部分(每个MOSFET):
- 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) 最小为500V。
- 击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS} / Delta T{J}) 典型值为0.53V。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) 最大为250 (mu A)。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为3.5 (Omega),最大为4.2 (Omega)。
- 漏源二极管正向电压 (V_{SD}) 最大为1.2V。
- 开关时间 (t{ON}) 典型值为1050ns,(t{OFF}) 典型值为850ns,反向恢复时间 (t_{rr}) 典型值为170ns。
- 开通能量 (E{ON}) 典型值为40 (mu J),关断能量 (E{OFF}) 典型值为10 (mu J)。
- 反向偏置安全工作区(RBSOA)在特定条件下为全方形。
- 控制部分(每个HVIC):
- 静态 (V{CC}) 电流 (I{QCC}) 最大为160 (mu A)。
- 静态 (V{BS}) 电流 (I{QBS}) 最大为100 (mu A)。
- 低侧欠压保护检测电平 (UV{CCD}) 范围为7.4 ~ 9.4V,复位电平 (UV{CCR}) 范围为8.0 ~ 9.8V。
- 高端欠压保护检测电平 (UV{BSD}) 范围为7.4 ~ 9.4V,复位电平 (UV{BSR}) 范围为8.0 ~ 9.8V。
- 导通阈值电压 (V{IH}) 为2.9V,关断阈值电压 (V{IL}) 最大为0.8V。
- 输入偏置电流 (I{IH}) 在 (V{IN} = 5V) 时最大为20 (mu A),(I{IL}) 在 (V{IN} = 0V) 时最大为2 (mu A)。
- 自举二极管部分(每个自举二极管):
- 正向电压 (V_{FB}) 典型值为2.0V。
- 反向恢复时间 (t_{rrB}) 典型值为80ns。
五、推荐工作条件
- 电源电压 (V_{PN}) 范围为300 ~ 400V。
- 控制电源电压 (V_{CC}) 范围为13.5 ~ 16.5V。
- 高端偏置电压 (V_{BS}) 范围为13.5 ~ 16.5V。
- 输入导通阈值电压 (V{IN(ON)}) 为3.0V (V{CC}),输入关断阈值电压 (V_{IN(OFF)}) 范围为0 ~ 0.6V。
- 消隐时间 (t{dead}) 为1.0 (mu s),PWM开关频率 (f{PWM}) 在 (T_{J} leq 150°C) 时为15kHz。
六、引脚说明
该模块共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如IC公共电源地(COM)、各相的偏置电压引脚(VB(U)、VB(V)、VB(W))、控制信号输入引脚(IN(UH)、IN(UL)等)以及输出引脚(U、V、W)等。在设计PCB时,需要根据引脚功能进行合理的布局和连接。
七、设计注意事项
(一)电路设计
- 自举电路元件的参数取决于PWM算法,对于15kHz的开关频率,可参考典型示例。
- 在Motion SPM 5产品和MCU的每个输入处使用RC耦合((R{5}) 和 (C{5}) 以及 (C_{4})),可防止因浪涌噪声导致的信号异常。
- PCB布线时,粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,降低浪涌电压。旁路电容(如 (C{1})、(C{2}) 和 (C_{3}))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
(二)温度测量
在测量外壳温度 (T_{C}) 时,应将热电偶安装在SPM 5封装的散热片顶部(如果有散热片,安装在封装和散热片之间),以获得准确的温度测量值。
八、总结
FSB50250UTD Motion SPM® 5系列模块凭借其丰富的功能、出色的电气性能和良好的设计特性,为小功率交流电机驱动器的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该模块,并注意相关的设计细节,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
