探索Motion SPM 5系列:FSB50325A/AT/AS模块深度剖析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于电机驱动设计至关重要。今天,我们来深入探讨ON Semiconductor的Motion SPM 5系列中的FSB50325A、FSB50325AT和FSB50325AS模块,看看它们能为我们带来哪些独特的优势。
文件下载:FSB50325A.pdf
一、产品概述
FSB50325A/AT/AS是先进的Motion SPM 5模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。这些模块集成了优化的内置MOSFET(FRFET®技术)栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流信号。每个相位都有独立的开源MOSFET端子,支持多种控制算法。
二、产品特性亮点
1. 认证与基本参数
该模块通过UL认证(编号E209204,UL1557),采用250V、RDS(on)=1.7Ω(最大)的FRFET MOSFET三相逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。内置自举二极管简化了PCB布局,低侧MOSFET的独立开源引脚可用于三相电流传感。
2. 接口与兼容性
采用有源高电平接口,可与3.3V或5V逻辑配合使用,具备施密特触发器输入。这使得它在不同的逻辑电路中都能稳定工作,提高了系统的兼容性。
3. 低电磁干扰优化
优化的设计有效降低了电磁干扰,这对于对电磁环境要求较高的应用场景非常重要,能减少对其他设备的干扰,提高系统的稳定性。
4. 温度监测与保护
内置HVIC温度传感功能,可实时监测温度。同时,HVIC还具备栅极驱动和欠压保护功能,能有效保护模块在不同工作条件下的安全运行。
5. 隔离与环保特性
隔离等级为1500Vrms/1min,能提供良好的电气隔离。此外,FSB50325AS的湿度敏感等级(MSL)为3,且这些器件均为无铅产品,符合RoHS标准,环保性能出色。
三、应用场景
FSB50325A/AT/AS模块非常适合作为小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动,在工业自动化、家电等领域都有广泛的应用前景。例如,在小型工业机器人的电机驱动中,该模块的高性能和稳定性能够确保机器人的精确运动控制;在家用电器中,如空调、洗衣机等的电机驱动中,其低电磁干扰和高效能的特点能提升电器的整体性能。
四、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:每个MOSFET的漏源电压(VDSS)最大为250V,不同温度下的连续漏极电流和峰值漏极电流都有明确的规定。例如,在TC = 25°C时,连续漏极电流(ID 25)为1.7A;在TC = 80°C时,连续漏极电流(ID 80)为1.3A。
  • 控制部分:控制电源电压(VCC)最大为20V,高侧偏置电压(VBS)最大为20V,输入信号电压(VIN)范围为 -0.3 ~ VCC + 0.3V。
  • 自举二极管部分:最大重复反向电压(VRRMB)为250V,正向电流(IFB)在TC = 25°C时为0.5A,峰值正向电流(IFPB)在1ms脉冲宽度下为1.5A。
2. 电气特性(TJ = 25°C,VCC = VBS = 15V)
  • 逆变器部分:漏源击穿电压(BVpsS)最小为250V,静态漏源导通电阻(RDS(on))典型值为1.1Ω,最大值为1.7Ω。
  • 控制部分:静态VCC电流(locc)最大为200μA,静态VBS电流(QBS)最大为100μA,低侧和高侧欠压保护检测和复位电平都有明确的数值。
  • 自举二极管部分:正向电压(VFB)典型值为2.5V,反向恢复时间(trrB)典型值为80ns。
五、推荐工作条件
  • 电压参数:PN之间的电压(VPN)推荐值为150V,最大值为200V;VCC和COM之间的电压推荐值为15.0V,最大值为16.5V;高侧偏置电压(VBS)推荐值为15.0V,最大值为16.5V。
  • 输入阈值电压:输入导通阈值电压为3.0V,输入关断阈值电压为0V。
  • 死区时间和开关频率:死区时间(tdead)推荐值为1.0μs,PWM开关频率在TJ ≤ 150°C时推荐为15kHz。
六、引脚说明
该模块共有23个引脚,每个引脚都有明确的功能。例如,COM为IC公共电源地;VB(U)、VB(V)、VB(W)分别为U、V、W相高侧MOSFET驱动的偏置电压;IN(UH)、IN(UL)等为各相高侧和低侧的信号输入引脚。在实际设计中,需要根据引脚功能正确连接电路,以确保模块的正常工作。
七、机械封装与尺寸
FSB50325A采用SPM5E - 023封装,270个/管;FSB50325AT采用SPM5G - 023封装,180个/管;FSB50325AS采用SPM5H - 023封装,450个/卷带。不同的封装尺寸和引脚布局在PCB设计时需要充分考虑,以确保模块的安装和电气连接的合理性。
八、设计注意事项
1. 电路连接
  • 每个低侧MOSFET的源极在Motion SPM 5产品内部未连接到电源地或偏置电压地,需要根据电路图进行外部连接。
  • 采用RC耦合(R5、C5、C4等)可以防止因浪涌噪声导致的信号异常。
  • 电路板上的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,降低浪涌电压。旁路电容(如C1、C2、C3)应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
2. 温度测量
在测量外壳温度(TC)时,应将热电偶附着在SPM 5封装的散热器顶部(如果有散热器),以获得准确的温度测量值。
3. 安全操作
在实际应用中,应确保工作条件不超过推荐的工作范围,否则可能会影响器件的可靠性。同时,要注意避免超过绝对最大额定值,以免损坏器件。
总之,ON Semiconductor的FSB50325A/AT/AS模块以其高性能、多功能和良好的兼容性,为电子工程师在电机驱动设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
