Motion SPM 5系列FSB50325A/AT/AS模块:高性能电机驱动的理想选择
在电子工程师的日常工作中,为电机选择合适的驱动模块是一项关键任务。今天,我们就来详细介绍一款优秀的电机驱动模块——ON Semiconductor的Motion SPM 5系列中的FSB50325A、FSB50325AT和FSB50325AS。
文件下载:FSB50325AS.pdf
产品概述
FSB50325A/AT/AS是先进的Motion SPM 5模块,为交流感应(AC Induction)、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。这些模块集成了优化的内置MOSFET(采用FRFET®技术)栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的开源MOSFET端子,可支持各种控制算法。
产品特性
认证与基础参数
  • UL认证:获得UL认证(编号E209204,UL1557),确保产品符合安全标准。
  • MOSFET参数:采用250 V、(R_{DS(on)}=1.7 Omega)(最大)的FRFET MOSFET三相逆变器,配备栅极驱动器和保护功能。
  • 内置二极管:内置自举二极管,简化了PCB布局。
  • 开源引脚:低侧MOSFET有独立的开源引脚,用于三相电流检测。
电气特性
  • 低电磁干扰:经过优化,可降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
  • 温度监测:内置HVIC温度传感功能,可实时监测温度。
  • 欠压保护:HVIC具备栅极驱动和欠压保护功能。
  • 隔离等级:隔离额定值为1500 Vrms / 1分钟。
  • 环保特性:FSB50325AS为无铅产品,符合RoHS标准,湿度敏感等级(MSL)为3。
绝对最大额定值
逆变器部分
参数 条件 额定值 单位
(V_{DSS})(每个MOSFET漏源电压) - 250 V
(*I{D25})(每个MOSFET连续漏极电流,(T{C}=25^{circ}C)) - 1.7 A
(*I{D80})(每个MOSFET连续漏极电流,(T{C}=80^{circ}C)) - 1.3 A
(*I{DP})(每个MOSFET峰值漏极电流,(T{C}=25^{circ}C),(PW < 100 ms)) - 4.4 A
(*I{DRMS})(每个MOSFET均方根漏极电流,(T{C}=80^{circ}C),(F_{PWM} < 20 kHz)) - 0.9 (A_{rms})
(*P{D})(每个MOSFET最大功耗,(T{C}=25^{circ}C)) - 12.3 W
控制部分
参数 条件 额定值 单位
(V{CC})(控制电源电压,施加于(V{CC})和COM之间) - 20 V
(V{BS})(高端偏置电压,施加于(V{B})和(V_{S})之间) - 20 V
(V_{IN})(输入信号电压,施加于IN和COM之间) - (-0.3~V_{CC} + 0.3) V
自举二极管部分
参数 条件 额定值 单位
(V_{RRMB})(最大重复反向电压) - 250 V
(*I{FB})(正向电流,(T{C}=25^{circ}C)) - 0.5 A
(*I{FPB})(峰值正向电流,(T{C}=25^{circ}C),脉冲宽度小于1 ms) - 1.5 A
热阻与温度范围
  • 结温:(T_{J})工作结温范围为(-40~150^{circ}C)。
  • 存储温度:(T_{STG})存储温度范围为(-40~125^{circ}C)。
  • 隔离电压:(V_{ISO})隔离电压为1500 Vrms(60 Hz,正弦波,1分钟,引脚连接到散热板)。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
引脚描述
该模块共有23个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是部分重要引脚的介绍:
  • COM:IC公共电源地。
  • (V{B(U)})、(V{B(V)})、(V_{B(W)}):分别为U、V、W相高端MOSFET驱动的偏置电压。
  • (V{CC(U)})、(V{CC(V)})、(V_{CC(W)}):分别为U、V、W相IC和低端MOSFET驱动的偏置电压。
  • (IN(UH))、(IN(UL))、(IN(VH))、(IN(VL))、(IN(WH))、(IN(WL)):分别为U、V、W相高端和低端的信号输入。
  • (V_{TS}):HVIC温度传感输出。
  • P:正直流母线输入。
  • U、V、W:分别为U、V、W相输出。
  • (N{U})、(N{V})、(N_{W}):分别为U、V、W相负直流母线输入。
电气特性
在(T{J}=25^{circ}C),(V{CC}=V_{BS}=15 V)的条件下,该模块的部分电气特性如下:
逆变器部分
  • (BV_{DSS})(漏源击穿电压):(V{IN}=0 V),(I{D}=1 mA)时,为250 V。
  • 静态漏源导通电阻:(V{CC}=V{BS}=15 V),(V{IN}=5 V),(I{D}=1.0 A)时,典型值为1.1 (Omega)。
  • 开关时间:开通时间(t{ON})典型值为810 ns,关断时间(t{OFF})典型值为600 ns,反向恢复时间(t_{rr})典型值为140 ns。
  • 开关能量:开通能量(E_{ON})典型值为40 mJ。
控制部分
  • 静态(V_{CC})电流:典型值为200 (mu A)。
  • (V_{CC})欠压保护检测电平:典型值为7.4 V,复位电平典型值为8.0 V。
  • (V_{BS})欠压保护检测电平:典型值为8.0 V,复位电平典型值为9.8 V。
  • HVIC温度传感电压:典型值为980 mV。
  • 逻辑高电平:典型值为2.9 V。
自举二极管部分
  • 正向电压:(I{F}=0.1 A),(T{C}=25^{circ}C)时,典型值为2.5 V。
  • 反向恢复时间:(I{F}=0.1 A),(T{C}=25^{circ}C)时,典型值为80 ns。
推荐工作条件
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{PN})(电源电压,施加于P和N之间) - - 150 200 V
(V{CC})(控制电源电压,施加于(V{CC})和COM之间) - 13.5 15.0 16.5 V
(V_{IN(ON)}) - - - (V_{CC}) V
(V_{IN(OFF)})(输入关断阈值电压) - 0 - 0.6 V
(t{dead})(防止桥臂短路的消隐时间,(V{CC}=V{BS}=13.5 sim 16.5 V),(T{J} leq 150^{circ}C)) - 1.0 - - (mu s)
(f{PWM})(PWM开关频率,(T{J}leq150^{circ}C)) - - 15 - kHz
超出推荐工作范围可能会影响设备的可靠性。
应用领域
FSB50325A/AT/AS适用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,在工业自动化、智能家居等领域都有广泛的应用前景。
总结
FSB50325A/AT/AS模块凭借其高性能、丰富的保护功能和优化的设计,为电机驱动应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以充分考虑该模块的特点和优势,以实现系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
