探索FPDB20PH60:智能功率模块的卓越之选
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类应用至关重要。今天,我们将深入探讨Fairchild Semiconductor推出的FPDB20PH60智能功率模块,看看它在前端整流器应用中展现出的独特魅力。
文件下载:FPDB20PH60.pdf
模块概述
FPDB20PH60是一款先进的功率因数校正(PFC)智能功率模块,主要面向中功率应用,尤其适用于空调等设备。它将优化的电路保护和驱动IC与高频开关IGBT相匹配,通过集成欠压锁定和过流保护功能,进一步提升了系统的可靠性。
特性亮点
低热阻设计
采用(Al{2} O{3}) -DBC基板,有效降低了热阻,保证了模块在工作过程中的散热性能,提高了系统的稳定性。
强大的功率转换能力
集成了600V - 20A的2相IGBT PWM半转换器,还配备了用于栅极驱动和保护的驱动IC。典型开关频率为20kHz,能够满足高频应用的需求。
高隔离等级
具备2500Vrms/min的隔离额定值,为系统提供了可靠的电气隔离,增强了安全性。
应用领域
FPDB20PH60适用于AC 180V ~ 264V的单相前端整流器,可实现单相AC/DC功率转换,为各类电子设备提供稳定的电源。
功能集成
功率转换功能
集成了PFC转换器,可实现高效的单相AC/DC功率转换。
驱动、保护和系统控制功能
  • IGBT控制:具备栅极驱动电路、过流保护电路和控制电源欠压保护功能,确保IGBT的稳定运行。
  • 故障信号:能够对应欠压故障发出信号,方便系统及时响应。
  • 输入接口:与5V CMOS/LSTTL兼容,采用施密特触发输入,提高了信号的抗干扰能力。
引脚配置与描述
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 V CC IC和IGBT驱动的公共偏置电压
2 COM 公共电源地
4 IN (R) 低侧R相IGBT的信号输入
5 IN (S) 低侧S相IGBT的信号输入
6 V FO 故障输出
7 C FOD 故障输出持续时间选择电容
8 C SC 过流检测电容(低通滤波器)
19 R (TH) NTC热敏电阻端子
20 V (TH) NTC热敏电阻端子
21 V AC- 电流传感端子
22 N SENSE 电流传感参考端子
24 N DC - 链路的负轨
25 R R相输出
26 S S相输出
27 P R DC - 链路的正轨
3, 9~18, 23 NC 无连接
电气特性
转换器部分
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
IGBT饱和电压 V CE(sat) V CC =15V, V IN = 5V; I C =20A - 2.4 3.0 V
高侧二极管电压 V FH I F = 20A - 1.9 2.7 V
低侧二极管电压 V FL I F = 20A - 1.1 1.5 V
开关时间 t ON V PN = 400V, V CC = 15V, I C =20A V IN = 0V ↔ 5V, 感性负载 - 690 - ns
t C(ON) - 510 - ns
t OFF - 450 - ns
t C(OFF) - 120 - ns
t rr - 50 - ns
I rr - 2 - A
电流传感电阻 R SENSE 3.6 4.0 4.4
集电极 - 发射极泄漏电流 I CES V CE = V CES - - 250 µA
控制部分
静态V CC电源电流 I QCCL V CC = 15V, IN = 0V - - 26 mA
故障输出电压 V FOH V SC = 0V, V FO电路:4.7kΩ到5V上拉 4.5 - - V
V FOL V SC = 1V, V FO电路:4.7kΩ到5V上拉 - - 0.8 V
过流跳闸电平 V SC(ref) V CC = 15V 0.45 0.5 0.55 V
电源电路欠压保护 UV CCD 检测电平 10.7 11.9 13.0 V
UV CCR 复位电平 11.2 12.4 13.2 V
故障输出脉冲宽度 t FOD C FOD = 33nF 1.4 1.8 2.0 ms
导通阈值电压 V IN(ON) 施加在IN - COM之间 3.0 - - V
关断阈值电压 V IN(OFF) - - 0.8 V
热敏电阻电阻 R TH @ T C = 25°C - - 50
@ T C = 80°C - - 5.76 -
机械特性与额定值
项目 条件 最小值 典型值 最大值 单位
安装扭矩 安装螺丝:M3 0.51 0.62 0.72 N•m
器件平整度 0 - +120 µm
重量 - 15.00 - g
保护功能时间图表
模块具备欠压保护和过流保护功能,通过时间图表可以清晰地看到保护功能的触发和恢复过程,确保系统在异常情况下能够及时响应,保障设备的安全运行。
总结
FPDB20PH60智能功率模块凭借其出色的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为前端整流器应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和使用该模块,以提高系统的性能和可靠性。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
