探索Motion SPM 5系列FSB50450BL/FSB50450BSL模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为电机驱动选择合适的逆变器输出级模块是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的Motion SPM 5系列中的FSB50450BL和FSB50450BSL模块,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FSB50450BSL.pdf
模块概述
FSB50450BL和FSB50450BSL是先进的Motion SPM 5模块,专为交流感应电机(AC Induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供全功能、高性能的逆变器输出级解决方案。这些模块集成了优化的内置MOSFET(FRFET®技术)栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相都设有独立的开源MOSFET端子,可支持各种控制算法。
模块特性
认证与兼容性
该模块获得了UL认证(编号E209204,符合UL1557标准),并且是无铅产品,符合RoHS标准,这为我们在设计中使用该模块提供了可靠的质量和环保保障。
高频优化
它针对超过10 kHz的开关频率进行了优化,采用500 V FRFET MOSFET三相逆变器,配备栅极驱动器和保护功能。内置的自举二极管简化了PCB布局,低侧MOSFET的独立开源引脚可用于三相电流检测。
低电磁干扰
模块在设计上优化了低电磁干扰性能,内置的HVIC温度传感功能可用于温度监测,同时具备栅极驱动和欠压保护功能,隔离等级为1500 Vrms/min。此外,其表面贴装封装(SMD PKG)的湿度敏感等级(MSL)为3。
应用场景
FSB50450BL和FSB50450BSL模块非常适合用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,在工业自动化、家电等领域都有广泛的应用前景。
关键参数与性能
绝对最大额定值
  • 逆变器部分:每个MOSFET的漏源电压(VDSS)最大为500 V,不同温度下的连续漏极电流和峰值漏极电流也有明确规定。例如,在25°C时,连续漏极电流(ID 25)为2.2 A;在80°C时,连续漏极电流(ID 80)为1.4 A;在25°C且脉冲宽度小于100 μs时,峰值漏极电流(*IDP)为5.0 A。
  • 控制部分:控制电源电压(VDD)最大为20 V,高侧偏置电压(VBS)最大为20 V,输入信号电压(VIN)范围为 -0.3 ~ VDD + 0.3 V。
  • 自举二极管部分:最大重复反向电压(VRRMB)为500 V,25°C时的正向电流(IFB)为0.5 A,25°C且脉冲宽度小于1 ms时的峰值正向电流(IFPB)为2.0 A。
  • 热阻与温度:工作结温(TJ)范围为 -40 ~ 150°C,存储温度(TSTG)范围为 -40 ~ 125°C,隔离电压(VISO)为1500 Vrms(60 Hz正弦波,持续1分钟)。
电气特性
在25°C、VDD = VBS = 15 V的条件下,我们来看一些关键的电气参数:
  • 逆变器部分:漏源击穿电压(BVDSS)为500 V,静态漏源导通电阻(RDS(on))在4.3 ~ 5.3 Ω之间,漏源二极管正向电压(VSD)为1.3 V,开关时间(ton)为540 ns,关断时间(toFF)为1100 ns。
  • 控制部分:高侧偏置电源电流(lQBS)、工作VBS电源电流(IPBS)等都有相应的规定,同时还有欠压保护检测电平(UVDOD、UVBSD)和复位电平(UVBSR)等参数。
  • 自举二极管部分:正向电压(VFB)在IF = 0.1 A、25°C时为2.5 V,反向恢复时间(trrB)为80 ns。
引脚描述
模块共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如COM为IC公共电源地,V B(U)为U相高侧MOSFET驱动的偏置电压,IN (UH)为U相高侧的信号输入等。在设计PCB时,需要特别注意每个引脚的连接和功能,以确保模块的正常工作。
推荐工作条件
为了保证模块的性能和可靠性,推荐的工作条件如下:
  • 直流母线电压(VPN)范围为300 ~ 400 V。
  • 控制电源电压(VDD)范围为13.5 ~ 16.5 V。
  • 高侧偏置电压(VBS)范围为13.5 ~ 15.0 V。
  • 输入导通阈值电压(VIN(ON))最大为VDD,输入关断阈值电压(VIN(OFF))为0 V。
设计注意事项
电路设计
在设计电路时,需要注意以下几点:
  • 自举电路元件的参数取决于PWM算法,对于15 kHz的开关频率,文中给出了典型的参数示例。
  • 可以使用RC耦合(R5、C5、C4等)来防止由于浪涌噪声导致的信号异常。
  • PCB布局中,粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,降低浪涌电压。旁路电容(如C1、C2、C3)应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
温度测量
在测量模块的外壳温度(TC)时,应将热电偶附着在SPM 5封装的散热器顶部(如果适用,在SPM 5封装和散热器之间),以获得准确的温度测量值。
应用电路
在实际应用中,需要注意引脚位置,参考引脚配置图进行连接。同时,要注意防止由于浪涌噪声导致的输入信号异常,确保R3上的电压降在稳态下小于1 V,以保证低侧开关性能和自举特性。接地导线和输出端子应粗而短,以避免浪涌电压和HVIC故障。所有滤波电容应靠近Motion SPM 5产品连接,并具有良好的高频纹波电流抑制特性。
总结
FSB50450BL和FSB50450BSL模块凭借其高性能、多功能和良好的保护特性,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求和工作条件,合理选择和使用该模块,并注意电路设计和布局的细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
