FSB50450UD Motion SPM® 5系列模块:高性能逆变器解决方案
在电子工程领域,高性能逆变器的设计对于驱动交流电机至关重要。今天,我们将深入探讨Fairchild Semiconductor的FSB50450UD Motion SPM® 5系列模块,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。
文件下载:FSB50450UD.pdf
一、产品概述
FSB50450UD是一款先进的Motion SPM 5模块,集成了优化的内置MOSFET(FRFET技术)栅极驱动,可最大限度地减少电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流驱动信号。
二、产品特性
2.1 认证与基本参数
  • UL认证:获得UL认证(编号E209204,UL1557),500V耐压,(R_{DS(on)}=2.4 Omega(Max))的FRFET MOSFET三相逆变器,配备栅极驱动器和保护功能。
  • 内置自举二极管:简化PCB布局,减少设计复杂度。
  • 独立开源引脚:低侧MOSFET的独立开源引脚用于三相电流检测,方便实现各种控制算法。
  • 接口兼容性:采用高电平有效接口,可与3.3 / 5 V逻辑兼容,具备施密特触发输入。
  • 低电磁干扰:优化设计,降低电磁干扰,提高系统稳定性。
  • HVIC功能:用于栅极驱动和欠压保护,隔离额定值为(1500 ~V_{rms} / min)。
  • 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
2.2 应用场景
主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,为电机控制提供了可靠的解决方案。
三、技术参数
3.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分(每个MOSFET)
    • (V_{DSS}):漏源电压,额定值500V。
    • (I_{D25}):(T_C = 25°C)时,连续漏极电流为1.5A。
    • (I_{D80}):(T_C = 80°C)时,连续漏极电流为1.1A。
    • (I_{DP}):(T_C = 25°C),脉冲宽度(PW < 100 mu s)时,峰值漏极电流为3.8A。
    • (P_D):(T_C = 25°C)时,每个MOSFET的最大功耗为14W。
  • 控制部分(每个HVIC)
    • (V_{CC}):控制电源电压,额定值20V。
    • (V_{BS}):高端偏置电压,额定值20V。
    • (V_{IN}):输入信号电压,范围为(-0.3 ~ V_{CC} + 0.3 V)。
  • 自举二极管部分(每个自举二极管)
    • (V_{RRMB}):最大重复反向电压,额定值500V。
    • (I_{FB}):(T_C = 25°C)时,正向电流为0.5A。
    • (I_{FPB}):(T_C = 25°C),脉冲宽度小于1ms时,峰值正向电流为2.0A。
  • 热阻
    • (R_{theta JC}):结到外壳的热阻,每个MOSFET在逆变器工作条件下为(8.9 °C/W)。
  • 总系统
    • (T_J):工作结温范围为(-40 ~ 150 °C)。
    • (T_{STG}):存储温度范围为(-40 ~ 125 °C)。
    • (V_{ISO}):隔离电压,60Hz正弦波,1分钟,引脚连接到散热板时为(1500 V_{rms})。
3.2 电气特性
在(TJ = 25^{circ} C),(V{CC} = V_{BS} = 15 ~V)的条件下:
  • 逆变器部分(每个MOSFET)
    • (BV_{DSS}):漏源击穿电压,最小值为500V。
    • (Delta BV_{DSS}/Delta T_J):击穿电压温度系数为0.53V。
    • (I_{DSS}):零栅压漏极电流,最大值为250 (mu A)。
    • (R_{DS(on)}):静态漏源导通电阻,典型值为1.9 - 2.4 (Omega)。
    • (V_{SD}):漏源二极管正向电压,典型值为1.2V。
    • 开关时间:(t{ON})为1250ns,(t{OFF})为500ns,(t_{rr})为200ns。
    • 开关能量:(E{ON})为80 (mu J),(E{OFF})为10 (mu J)。
  • 控制部分(每个HVIC)
    • (I_{QCC}):静态(V_{CC})电流,典型值为160 (mu A)。
    • (I_{QBS}):静态(V_{BS})电流,典型值为100 (mu A)。
    • 欠压保护检测电平:(V{CC})为7.4 - 9.4V,(V{BS})为7.4 - 9.4V。
    • 欠压保护复位电平:(V{CC})为8.0 - 9.8V,(V{BS})为8.0 - 9.8V。
    • 阈值电压:(V{IH})为2.9V,(V{IL})为0.8V。
    • 输入偏置电流:(I{IH})为10 - 20 (mu A),(I{IL})为2 (mu A)。
  • 自举二极管部分(每个自举二极管)
    • (V_{FB}):正向电压,典型值为2.0V。
    • (t_{rrB}):反向恢复时间,典型值为80ns。
3.3 推荐工作条件
  • (V_{PN}):电源电压,范围为300 - 400V。
  • (V_{CC}):控制电源电压,范围为13.5 - 16.5V。
  • (V_{BS}):高端偏置电压,范围为13.5 - 16.5V。
  • (V_{IN(ON)}):输入导通阈值电压,范围为3.0 - (V_{CC})。
  • (V_{IN(OFF)}):输入关断阈值电压,范围为0 - 0.6V。
  • (t_{dead}):防止臂短路的消隐时间,最小值为1.0 (mu s)。
  • (f_{PWM}):PWM开关频率,典型值为15kHz。
四、引脚说明
该模块共有23个引脚,分别用于不同的功能,如电源供应、信号输入、输出等。具体引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 COM IC公共电源地
2 (V_{B(U)}) U相高端MOSFET驱动偏置电压
3 (V_{CC(U)}) U相IC和低端MOSFET驱动偏置电压
4 (IN (UH)) U相高端信号输入
5 (IN (UL)) U相低端信号输入
6 (V_{S(U)}) U相高端MOSFET驱动偏置电压地
7 (V_{B(V)}) V相高端MOSFET驱动偏置电压
8 (V_{CC(V)}) V相IC和低端MOSFET驱动偏置电压
9 (IN (VH)) V相高端信号输入
10 (IN (VL)) V相低端信号输入
11 (V_{S(V)}) V相高端MOSFET驱动偏置电压地
12 (V_{B(W)}) W相高端MOSFET驱动偏置电压
13 (V_{CC(W)}) W相IC和低端MOSFET驱动偏置电压
14 (IN (WH)) W相高端信号输入
15 (IN (WL)) W相低端信号输入
16 (V_{S(W)}) W相高端MOSFET驱动偏置电压地
17 P 正直流母线输入
18 U U相输出
19 (N_U) U相负直流母线输入
20 (N_V) V相负直流母线输入
21 V V相输出
22 (N_W) W相负直流母线输入
23 W W相输出
五、设计注意事项
5.1 电路布局
  • 布线:PCB布局时,粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,降低浪涌电压。
  • 电容:旁路电容(如(C_1)、(C_2)和(C_3))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
  • RC耦合:在Motion SPM 5产品和MCU的每个输入处使用RC耦合((R_5)和(C_5)、(R_4)和(C_6)以及(C_4)),可防止因浪涌噪声导致的信号异常。
5.2 温度测量
正确测量外壳温度对于确保模块的正常运行至关重要。应将热电偶附着在SPM 5封装的散热片顶部(如果应用了散热片,则在SPM 5封装和散热片之间)进行温度测量。
5.3 保护功能
模块具备欠压保护功能,包括低端和高端欠压保护。在设计电路时,需要确保这些保护功能正常工作,以提高系统的可靠性。
六、总结
FSB50450UD Motion SPM® 5系列模块是一款功能强大、性能优越的逆变器解决方案。它集成了多种保护功能,优化了栅极驱动,降低了电磁干扰,适用于小功率交流电机驱动。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择工作参数,注意电路布局和温度测量,以充分发挥该模块的性能。你在使用这款模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
