FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块:特性、参数与应用解析
一、引言
在电子工程领域,对于交流电机驱动等应用,一款性能优良的逆变器模块至关重要。FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块就是这样一款值得关注的产品。它由Fairchild Semiconductor推出,如今已成为ON Semiconductor的一部分。下面我们就来详细了解这款模块的特性、参数以及应用等方面的内容。
文件下载:FSB50550AT.pdf
二、产品背景与变更说明
Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合后,部分可订购的产品编号需更改以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)上核实更新后的设备编号。
三、FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块特性
(一)电气特性
  1. UL认证与MOSFET参数:该模块具有UL认证(编号E209204,UL1557),采用500V (R_{DS(on)} = 1.4 Omega(Max))的FRFET MOSFET 3 - 相逆变器,搭配栅极驱动器和保护功能。
  2. 简化布局设计:内置自举二极管,大大简化了PCB布局,降低了设计复杂度。
  3. 电流传感功能:低侧MOSFET提供独立的开源引脚,可用于三相电流传感,方便工程师进行精确的电流监测和控制。
  4. 逻辑兼容性:采用有源高电平接口,能与3.3 / 5 V逻辑兼容,且具有施密特触发输入,增强了信号的抗干扰能力。
  5. 低电磁干扰优化:经过优化设计,可有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  6. 温度监测功能:内置HVIC温度传感功能,可实时监测温度,为系统的安全运行提供保障。
  7. 隔离性能:隔离额定值为 (1500 ~V_{rms} / min),确保了电气隔离的安全性。
  8. 环保特性:符合RoHS标准,满足环保要求。
(二)应用领域
主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供高性能的逆变器输出级。
四、产品参数
(一)绝对最大额定值
  1. 逆变器部分(每个MOSFET)
    • 漏源电压 (V_{DSS}) 最大为500V。
    • 不同温度下的连续漏极电流不同,如 (T{C} = 25°C) 时为2.0A, (T{C} = 80°C) 时为1.5A;峰值漏极电流 (I{DP}) 在 (T{C} = 25°C) 且脉冲宽度 (PW < 100 mu s) 时为5A;均方根漏极电流 (I{DRMS}) 在 (T{C} = 80°C) 且 (F{PWM} < 20 kHz) 时为1.1A rms;最大功耗 (P{D}) 在 (T_{C} = 25°C) 时为14.5W。
  2. 控制部分(每个HVIC)
    • 控制电源电压 (V{CC}) 最大为20V,高侧偏置电压 (V{BS}) 最大为20V,输入信号电压 (V{IN}) 范围为 - 0.3 ~ (V{CC} + 0.3) V。
  3. 自举二极管部分(每个自举二极管)
    • 最大重复反向电压 (V{RRMB}) 为500V, (T{C} = 25°C) 时正向电流 (I{FB}) 为0.5A,峰值正向电流 (I{FPB}) 在 (T_{C} = 25°C) 且脉冲宽度小于1ms时为1.5A。
  4. 热阻与温度参数
    • 结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 为8.6 (°C/W),工作结温范围为 - 40 ~ 150 (°C),储存温度范围为 - 40 ~ 125 (°C),隔离电压 (V{ISO}) 为1500 (V_{rms})。
(二)电气特性( (T{J}=25^{circ} C) , (V{CC}=V_{BS}=15 ~V) )
  1. 逆变器部分(每个MOSFET)
    • 漏源击穿电压 (BV{DSS}) 最小为500V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 最大为1mA,静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为1.0 (Omega),最大为1.4 (Omega)。
    • 开关时间方面,开通时间 (t{ON}) 典型值为600ns,关断时间 (t{OFF}) 典型值为500ns,反向恢复时间 (t{rr}) 典型值为100ns,开通能量 (E{ON}) 典型值为60 (mu J),关断能量 (E_{OFF}) 典型值为10 (mu J)。
    • 反向偏置安全工作区(RBSOA)在特定条件下为全方形。
  2. 控制部分(每个HVIC)
    • 静态 (V{CC}) 电流 (I{QCC}) 最大为200 (mu A),静态 (V{BS}) 电流 (I{QBS}) 最大为100 (mu A)。
    • 低侧欠压保护检测电平 (UV{CCD}) 范围为7.4 - 9.4V,复位电平 (UV{CCR}) 范围为8.0 - 9.8V;高侧欠压保护检测电平 (UV{BSD}) 范围为7.4 - 9.4V,复位电平 (UV{BSR}) 范围为8.0 - 9.8V。
    • HVIC温度传感电压输出 (V{TS}) 在 (V{CC} = 15 V) 且 (T{HVIC} = 25°C) 时,范围为600 - 980mV,导通阈值电压 (V{IH}) 最大为2.9V,关断阈值电压 (V_{IL}) 最小为0.8V。
  3. 自举二极管部分(每个自举二极管)
    • 正向电压 (V{FB}) 在 (I{F} = 0.1 A) 且 (T{C} = 25°C) 时典型值为2.5V,反向恢复时间 (t{rrB}) 典型值为80ns。
(三)推荐工作条件
  1. 电源电压 (V_{PN}) 范围为 - 至400V,典型值为300V。
  2. 控制电源电压 (V_{CC}) 范围为13.5 - 16.5V,典型值为15.0V。
  3. 高侧偏置电压 (V_{BS}) 范围为13.5 - 16.5V,典型值为15.0V。
  4. 输入导通阈值电压 (V{IN(ON)}) 范围为3.0V至 (V{CC}),输入关断阈值电压 (V_{IN(OFF)}) 范围为0 - 0.6V。
  5. 防止臂短路的消隐时间 (t{dead}) 最小为1 (mu s),PWM开关频率 (f{PWM}) 典型值为15kHz。
五、引脚说明
该模块共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如:
  1. COM:IC公共电源地。
  2. V B(U)、V B(V)、V B(W) :分别为U、V、W相高侧MOSFET驱动的偏置电压。
  3. V CC(U)、V CC(V)、V CC(W) :分别为U、V、W相IC和低侧MOSFET驱动的偏置电压。
  4. IN (UH)、IN (UL)、IN (VH)、IN (VL)、IN (WH)、IN (WL) :分别为U、V、W相高侧和低侧的信号输入。
  5. V TS:HVIC温度传感输出。
  6. P:正直流母线输入。
  7. U、V、W:分别为U、V、W相输出,同时也是高侧MOSFET驱动的偏置电压地。
  8. N U、N V、N W:分别为U、V、W相的负直流母线输入。
六、应用电路与注意事项
(一)应用电路示例
文档中给出了推荐的MCU接口和自举电路示例,以及应用电路示例。在设计电路时,需要注意以下几点:
  1. 自举电路元件的参数取决于PWM算法,对于15kHz的开关频率,文档给出了典型的参数示例。
  2. 在Motion SPM 5产品和MCU的每个输入处使用RC耦合( (R{5}) 和 (C{5}) 、 (R{4}) 和 (C{6}) )和 (C_{4}) ,可防止因浪涌噪声导致的信号异常。
  3. PCB图案中的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。旁路电容(如 (C{1}) 、 (C{2}) 和 (C_{3}) )应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
  4. 接地导线和输出端子应粗而短,以避免浪涌电压和HVIC故障。
  5. 所有滤波电容应靠近Motion SPM 5产品连接,并且应具有良好的抑制高频纹波电流的特性。
(二)温度测量
测量外壳温度 (T_{C}) 时,应将热电偶附着在SPM 5封装的散热器顶部(如果应用了散热器,则在SPM 5封装和散热器之间),以获得正确的温度测量值。
七、总结
FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块凭借其丰富的特性、合理的参数设计以及广泛的应用领域,为交流电机驱动等应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用该模块,并严格遵循推荐的工作条件和注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中,是否遇到过类似模块在实际应用中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
