在电子工程师的日常工作中,为AC感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机寻找高性能的逆变器输出级模块是一项关键任务。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的FSB50550B/FSB50550BS Motion SPM® 5系列模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FSB50550B.pdf
随着Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求,其中原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。FSB50550B/FSB50550BS是先进的Motion SPM® 5模块,为AC感应、BLDC和PMSM电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。
该模块具有UL认证(编号E209204,UL1557),并且符合RoHS标准,这为产品的质量和环保性提供了保障。同时,其表面贴装封装(SMD PKG)的湿度敏感等级(MSL)为3,确保了在不同环境下的可靠性。
采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑兼容,并且具有施密特触发器输入,增强了信号的抗干扰能力。
FSB50550B/FSB50550BS模块主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动,为电机控制提供了高效、可靠的解决方案。
| 部分 | 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个MOSFET) | VDSS | 每个MOSFET的漏源电压 | - | 500 | V |
| *ID25 | 每个MOSFET的连续漏极电流(TC = 25°C) | - | 3.0 | A | |
| *ID80 | 每个MOSFET的连续漏极电流(TC = 80°C) | - | 1.9 | A | |
| *IDP | 每个MOSFET的峰值漏极电流(TC = 25°C,PW < 100 μs) | - | 7.0 | A | |
| *IDRMS | 每个MOSFET的均方根漏极电流(TC = 80°C,FPWM < 20 kHz) | - | 1.3 | Arms | |
| 控制部分(每个HVIC) | VDD | 控制电源电压(VDD和COM之间) | - | 20 | V |
| VBS | 高端偏置电压(VB和VS之间) | - | 20 | V | |
| VIN | 输入信号电压(VIN和COM之间) | - | -0.3 ~ VDD + 0.3 | V | |
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | VRRMB | 最大重复反向电压 | - | 500 | V |
| *IFB | 正向电流(TC = 25°C) | - | 0.5 | A | |
| *IFPB | 正向电流(峰值,TC = 25°C,脉冲宽度 < 1ms) | - | 2.0 | A | |
| 热阻 | Rth(j-c)Q | 结到外壳热阻(逆变器MOSFET部分,每模块) | - | 2.2 | °C/W |
| 总系统 | TJ | 工作结温 | - | -40 ~ 150 | °C |
| TSTG | 存储温度 | - | -40 ~ 125 | °C | |
| VISO | 隔离电压(60 Hz,正弦波,1分钟,引脚连接到散热板) | - | 1500 | Vrms |
| 该模块共有23个引脚,分别用于不同的功能,如电源供应、信号输入、温度传感等。具体引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COM | IC公共电源地 | |
| 2 | VB(U) | U相高端MOSFET驱动偏置电压 | |
| 3 | VDD(U) | U相IC和低侧MOSFET驱动偏置电压 | |
| 4 | IN(UH) | U相高端信号输入 | |
| 5 | IN(UL) | U相低侧信号输入 | |
| 6 | N.C | 无连接 | |
| 7 | VB(V) | V相高端MOSFET驱动偏置电压 | |
| 8 | VDD(V) | V相IC和低侧MOSFET驱动偏置电压 | |
| 9 | IN(VH) | V相高端信号输入 | |
| 10 | IN(VL) | V相低侧信号输入 | |
| 11 | VTS | HVIC温度传感输出 | |
| 12 | VB(W) | W相高端MOSFET驱动偏置电压 | |
| 13 | VDD(W) | W相IC和低侧MOSFET驱动偏置电压 | |
| 14 | IN(WH) | W相高端信号输入 | |
| 15 | IN(WL) | W相低侧信号输入 | |
| 16 | N.C | 无连接 | |
| 17 | P | 正直流母线输入 | |
| 18 | U, VS(U) | U相输出及高端MOSFET驱动偏置电压地 | |
| 19 | NU | U相负直流母线输入 | |
| 20 | NV | V相负直流母线输入 | |
| 21 | V, VS(V) | V相输出及高端MOSFET驱动偏置电压地 | |
| 22 | NW | W相负直流母线输入 | |
| 23 | W, VS(W) | W相输出及高端MOSFET驱动偏置电压地 |
| 在TJ = 25°C,VDD = VBS = 15 V的条件下,逆变器部分、控制部分和自举二极管部分的电气特性如下: | 部分 | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个MOSFET) | BVDSS | 漏源击穿电压 | VIN = 0 V,ID = 1 mA | 500 | - | - | V | |
| IDSS | 零栅压漏极电流 | VIN = 0 V,VDS = 500 V | - | - | 1 | mA | ||
| RDS(on) | 静态漏源导通电阻 | VDD = VBS = 15 V,VIN = 5 V,ID = 1.0 A | - | 2.3 | 3.0 | Ω | ||
| VSD | 漏源二极管正向电压 | VDD = VBS = 15V,VIN = 0 V,ID = -1.0 A | - | - | 1.3 | V | ||
| tON | 开关时间 | VPN = 300 V,VDD = VBS = 15 V,ID = 1.0 A,VIN = 0 V ↔ 5 V,电感负载L = 3 mH,高低侧MOSFET开关 | - | 350 | - | ns | ||
| tOFF | - | - | - | 500 | - | ns | ||
| trr | - | - | - | 60 | - | ns | ||
| EON | - | - | - | 22 | - | μJ | ||
| EOFF | - | - | - | 3 | - | μJ | ||
| RBSOA | 反向偏置安全工作区 | VPN = 400 V,VDD = VBS = 15 V,ID = (TBD),VDS = BVDSS,TJ = 150°C,高低侧MOSFET开关 | - | 全方形 | - | - | ||
| 控制部分(每个HVIC) | IQDD | 静态VDD电流 | VDD = 15 V,VIN = 0 V(VDD和COM之间) | - | - | 200 | μA | |
| IQBS | 静态VBS电流 | VBS = 15 V,VIN = 0 V(VB(U) - U,VB(V) - V,VB(W) - W) | - | - | 100 | μA | ||
| IPDD | 工作VDD电源电流 | VDD - COM,VDD = 15 V,fPWM = 20 kHz,占空比 = 50%,应用于低侧一个PWM信号输入 | - | - | 900 | μA | ||
| IPBS | 工作VBS电源电流 | VB(U) - VS(U),VB(V) - VS(V),VB(W) - VS(W),VDD = VBS = 15 V,fPWM = 20 kHz,占空比 = 50%,应用于高侧一个PWM信号输入 | - | - | 800 | μA | ||
| UVDDD | 低侧欠压保护检测电平 | VDD | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | ||
| UVDRR | 低侧欠压保护复位电平 | VDD | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | ||
| UVBSD | 高侧欠压保护检测电平 | VBS | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | ||
| UVBSR | 高侧欠压保护复位电平 | VBS | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | ||
| VTS | HVIC温度传感电压输出 | VDD = 15 V,THVIC = 25°C | 600 | 790 | 980 | mV | ||
| VIH | 导通阈值电压(逻辑高电平) | - | - | - | 2.9 | V | ||
| VIL | 关断阈值电压(逻辑低电平) | VIN和COM之间 | 0.8 | - | - | V | ||
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | VFB | 正向电压 | IF = 0.1 A,TC = 25°C | - | 2.5 | - | V | |
| trrB | 反向恢复时间 | IF = 0.1 A,TC = 25°C | - | 80 | - | ns |
| VPN | 电源电压(P和N之间) | - | - | 300 | 400 | V |
| VDD | 控制电源电压(VDD和COM之间) | - | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| VBS | 高端偏置电压(VB和VS之间) | - | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| VIN(ON) | 输入导通阈值电压(VIN和COM之间) | - | 3.0 | - | VDD | V |
| VIN(OFF) | 输入关断阈值电压 | - | 0 | - | 0.6 | V |
| tdead | 防止桥臂短路的消隐时间 | VDD = VBS = 13.5 ~ 16.5 V,TJ ≤ 150°C | 1.0 | - | - | μs |
| fPWM | PWM开关频率 | TJ ≤ 150°C | - | 15 | - | kHz |
源极端子在Motion SPM® 5产品内部未连接到电源地或偏置电压地,需根据图示进行外部连接。
应将热电偶附着在SPM 5封装的散热片顶部(如果应用了散热片,则在SPM 5封装和散热片之间),以获得正确的温度测量值。
FSB50550B/FSB50550BS Motion SPM® 5系列模块凭借其丰富的特性、可靠的性能和良好的兼容性,为小功率交流电机驱动器的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作条件,并注意电路布局和温度测量等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
