在电子工程领域,高性能逆变器输出级模块对于各类电机驱动至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的FSB50550BB Motion SPM 5模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FSB50550BB.pdf
FSB50550BB是一款先进的Motion SPM 5模块,专为交流感应(AC Induction)、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了优化的内置MOSFET(FRFET®技术)栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的开源MOSFET端子,支持多种控制算法。
栅极驱动电阻 (R{ON}=4.5 k Omega),(R{OFF}=1.2 k Omega),优化的驱动电阻有助于降低功耗和提高开关速度。
针对超过10 kHz的开关频率进行了优化,适用于高频应用场景,能有效提高系统效率。
集成了500 V FRFET MOSFET三相逆变器、栅极驱动器和保护功能,减少了外部元件数量,简化了设计。
内置自举二极管,简化了印刷电路板(PCB)布局,降低了设计复杂度。
低侧MOSFET提供独立的开源引脚,用于三相电流检测,方便实现精确的电流控制。
采用高电平有效接口,可与3.3/5 V逻辑兼容,具有施密特触发器输入,增强了抗干扰能力。
优化设计以降低电磁干扰,符合电磁兼容性(EMC)要求。
内置HVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,确保系统安全可靠运行。
隔离等级为1500 Vrms/min,提供良好的电气隔离,提高系统的安全性。
该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
FSB50550BB适用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,如工业自动化、家电等领域。
结到外壳的热阻 (R_{th(j−c)Q}) 为8.9 °C/W。
工作结温 (T{J}) 范围为 -40~150 °C,储存温度 (T{STG}) 范围为 -40~125 °C。
隔离电压 (V_{ISO}) 为1500 Vrms(60 Hz正弦波,1分钟,引脚连接到散热板)。
FSB50550BB共有23个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源、信号输入、输出等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接。例如,COM引脚为IC公共电源地,V B(U) 为U相高侧MOSFET驱动的偏置电压等。
在 (T{J}=25^{circ} C),(V{D D}=V_{B S}=15) V的条件下,该模块具有以下电气特性:
控制电源电压 (V{DD}) 推荐范围为13.5 V,PWM开关频率 (f{PWM}) 需根据具体应用进行选择。在实际应用中,应确保工作条件在推荐范围内,以保证模块的性能和可靠性。
应将热电偶附着在SPM 5封装的散热片顶部(如果适用,在SPM 5封装和散热片之间),以获得正确的温度测量值。
在Motion SPM 5产品和MCU的每个输入处使用RC耦合((R{5}) 和 (C{5})、(R{4}) 和 (C{6}) 以及 (C_{4}))有助于防止因浪涌噪声引起的输入信号异常。
(R{3}) 上的电压降会影响低侧开关性能和自举特性,在稳态下,(R{3}) 上的电压降应小于1 V。
接地线和输出端子应粗而短,以避免浪涌电压和HVIC故障。
所有滤波电容应靠近Motion SPM 5产品连接,并具有良好的高频纹波电流抑制特性。
FSB50550BB Motion SPM 5模块凭借其集成化设计、高性能和丰富的保护功能,为小功率交流电机驱动提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其特性和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
