Motion SPM 5系列FSB50550BL/FSB50550BSL模块:高性能逆变器输出阶段的理想之选
在电机驱动领域,高性能、集成化的逆变器输出阶段模块一直是工程师们追求的目标。ON Semiconductor的Motion SPM 5系列中的FSB50550BL和FSB50550BSL模块,就是这样一款先进的产品,为交流感应电机、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供了全功能、高性能的逆变器输出解决方案。
文件下载:FSB50550BL.pdf
一、产品概述
FSB50550BL/FSB50550BSL模块集成了优化的内置MOSFET(FRFET®技术)栅极驱动,能够有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,该模块还具备多种保护功能,如欠压锁定和热监测,确保了系统的可靠性和稳定性。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流信号。此外,每个相位都有独立的开源MOSFET端子,支持各种控制算法。
二、产品特性
2.1 认证与合规性
该模块获得了UL认证(编号E209204,符合UL1557标准),并且是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
2.2 高频性能优化
优化设计适用于超过10 kHz的开关频率,采用500 V FRFET MOSFET三相逆变器,配备栅极驱动器和保护功能,内置自举二极管简化了PCB布局。
2.3 低电磁干扰
通过优化设计,有效降低了电磁干扰,减少了对周围电子设备的影响。
2.4 温度监测与保护
内置HVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,同时HVIC还具备栅极驱动和欠压保护功能,隔离等级为1500 Vrms/min。
2.5 封装特性
SMD封装的湿度敏感等级(MSL)为3,确保了在不同环境条件下的可靠性。
三、产品应用
主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动,为电机控制系统提供了高效、可靠的解决方案。
四、订购信息
设备 设备标记 封装 包装类型 卷盘尺寸 数量
FSB50550BL FSB50550BL SPM5E - 023 Rail NA 15
FSB50550BSL FSB50550BSL SPM5H - 023 Tape & Reel 330 mm 450
五、绝对最大额定值
5.1 逆变器部分
  • 每个MOSFET的漏源电压(VDSS):500 V
  • 每个MOSFET的连续漏极电流(*ID 25,TC = 25°C):3.0 A
  • 每个MOSFET的连续漏极电流(*ID 80,TC = 80°C):1.9 A
  • 每个MOSFET的峰值漏极电流(*IDP,TC = 25°C,PW < 100 s):7.0 A
  • 每个FRFET的均方根漏极电流(*IDRMS,TC = 80°C,FPWM < 20 kHz):1.3 Arms
5.2 控制部分
  • 控制电源电压(V DD):20 V
  • 高端偏置电压(V BS):20 V
  • 输入信号电压(V IN):−0.3 ~ V DD + 0.3 V
5.3 自举二极管部分
  • 最大重复反向电压(V RRMB):500 V
  • 正向电流(*I FB,T C = 25 °C):0.5 A
  • 正向峰值电流(*I FPB,T C = 25 °C,脉宽小于1 ms):2.0 A
5.4 热阻与温度
  • 工作结温(T J):−40 ~ 150 °C
  • 存储温度(T STG):−40 ~ 125 °C
  • 隔离电压(V ISO):1500 V rms(60 Hz,正弦波,1分钟,引脚连接到散热板)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
六、引脚描述
该模块共有23个引脚,每个引脚都有特定的功能,如IC公共电源地(COM)、各相的偏置电压引脚(V B(U)、V B(V)、V B(W)等)、信号输入引脚(IN (UH)、IN (UL)等)以及输出引脚(U、V、W)等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚配置图。
七、电气特性
7.1 逆变器部分
  • 击穿电压(BVDSS):500 V
  • 零栅极电压漏极电流:最大1 mA
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):3.0 Ω
  • 漏源二极管正向电压(VSD):1.3 V
  • 开关时间(ton):650 ns
  • 关断时间(toFF):950 ns
  • 反向恢复时间(trr):150 ns
  • 开通能量(EON):40 μJ
  • 关断能量(EOFF):5 μJ
7.2 控制部分
  • 静态VDD电流:200 μA
  • 静态VBS电流:100 μA
  • 工作VDD电源电流:900 μA
  • 工作VBS电源电流:需根据具体条件确定
  • 低端欠压保护检测电平:7.4 V
  • 低端欠压保护复位电平:8.0 ~ 9.8 V
  • 高端欠压保护检测电平:7.4 ~ 9.4 V
  • 高端欠压保护复位电平:8.0 ~ 8.9 V
  • HVIC温度传感电压输出:600 ~ 980 mV
7.3 自举二极管部分
  • 正向电压(V FB):2.5 V
  • 反向恢复时间(t rrB):80 ns
产品的参数性能在特定测试条件下给出,实际使用中若条件不同,性能可能会有所差异。
八、推荐工作条件
  • 电源电压(VPN):400 V
  • 高端偏置电压(VBS):13.5 ~ 15.0 V
  • 输入导通阈值电压(VIN(ON)):3.0 V
  • 输入关断阈值电压(VIN(OFF)):0 ~ 0.6 V或1.0 V
  • PWM开关频率(fPWM):无明确限制
超出推荐工作范围可能会影响设备的可靠性。
九、应用电路与注意事项
文档中提供了推荐的MCU接口和自举电路,并给出了相关参数。在设计电路时,需要注意以下几点:
  • 自举电路元件参数取决于PWM算法,对于15 kHz的开关频率,文档给出了典型参数示例。
  • 采用RC耦合(R5、C5、C4等)可以防止因浪涌噪声导致的信号异常。
  • PCB布局中,粗线条应尽量短而厚,以减小电路的杂散电感,降低浪涌电压。旁路电容(如C1、C2、C3)应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
  • 接地导线和输出端子应粗而短,避免浪涌电压和HVIC故障。
  • 所有滤波电容应靠近Motion SPM 5产品连接,以有效抑制高频纹波电流。
十、总结
FSB50550BL/FSB50550BSL模块以其高性能、集成化和丰富的保护功能,为电机驱动系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作条件和电路参数,确保模块的性能和可靠性。同时,注意遵守相关的安全规范和注意事项,以避免设备损坏和安全事故的发生。
如果你在使用该模块过程中遇到任何问题,或者对其性能和应用有进一步的疑问,欢迎在评论区留言讨论。你是否在实际项目中使用过类似的模块?分享一下你的经验吧!
