商业航天高分辨率遥感卫星成像载荷低噪声供电技术研究——基于ASP7A84AS低压差线性稳压器的应用分析 电子说
近年来,随着商业航天产业的快速发展,高分辨率遥感卫星已成为对地观测体系的重要组成部分。光学成像载荷作为遥感卫星的核心分系统,其性能直接决定了卫星系统的空间分辨率和辐射定标精度。在高分辨率遥感卫星中,CMOS图像传感器、模数转换器(ADC)及前端模拟信号处理电路对供电质量提出了极为严苛的要求。电源纹波、瞬态噪声及电压漂移将直接耦合至成像链路,导致图像信噪比下降、条纹噪声增加,甚至造成量化误差。因此,为成像载荷提供超低噪声、高精度、高稳定性的电源保障,是提升遥感数据质量的关键技术环节。
低压差线性稳压器(Low-Dropout Regulator, LDO)因其输出噪声低、纹波抑制能力强、电路结构简单及无需磁性元件等优势,在航天载荷二次电源架构中被广泛采用。然而,传统LDO在输出电流能力、压差电压及宽频带电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio, PSRR)方面往往难以同时满足现代高分辨率成像载荷的需求。厦门国科安芯科技有限公司推出的ASP7A84AS是一款面向商业航天应用的3A大电流低噪声LDO,其在输出电流能力、噪声性能、压差特性及抗辐射指标方面展现了较为突出的技术特点。本文基于该器件的公开技术参数,系统分析其在高分辨率遥感卫星成像载荷供电场景中的技术适配性与应用价值。
高分辨率遥感卫星的成像链路通常由光学镜头、CMOS图像传感器、时序驱动电路、模数转换器及数据压缩处理单元构成。其中,CMOS图像传感器和高速ADC/DAC对电源质量最为敏感。
首先,CMOS图像传感器的像素读出电路、列放大器及模数转换单元对电源噪声极为敏感。研究表明,电源电压噪声会通过像素源跟随器的偏置电压耦合至输出信号,形成固定图案噪声(Fixed Pattern Noise, FPN)和随机电报噪声(Random Telegraph Noise, RTN)。为保证14bit甚至16bit量化精度下的成像质量,传感器模拟供电电源的纹波通常要求控制在微伏量级。
其次,高速高精度ADC在采样保持阶段对电源瞬态扰动极为敏感。电源电压的瞬态跌落或尖峰可能导致采样时刻的基准电压偏移,引入谐波失真和信噪比恶化。对于航天应用而言,ADC供电不仅需要低噪声,还需具备优异的线性调整率和负载调整率,以应对卫星平台蓄电池组电压在光照期与地影期的波动。
此外,航天器电源系统面临空间辐射环境的严峻考验。单粒子效应(Single Event Effect, SEE)和总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)可能导致电源管理器件的输出漂移或功能失效。商业航天任务通常要求电源芯片具备一定的抗辐射加固能力,以保障在轨长期工作的可靠性。
最后,遥感卫星载荷舱在轨运行期间经历剧烈的温度交变,电源器件需在宽温度范围内保持参数稳定性。同时,随着成像分辨率提升,传感器驱动电流和数据处理功耗显著增加,供电芯片需提供安培级输出电流能力,并维持低压差特性以提升能源利用效率。
在航天电子系统中,LDO作为二次电源转换的核心器件,其技术发展主要围绕低噪声、高PSRR、大电流输出、低压差及抗辐射能力等维度展开。
从噪声性能角度分析,LDO的输出噪声主要来源于内部带隙基准源、误差放大器及功率调整管的固有噪声。传统LDO在宽输出电流范围内的噪声密度通常处于数十微伏每根号赫兹量级,积分噪声在10Hz至100kHz带宽内可达数十微伏甚至毫伏级,难以满足高精度成像载荷的需求。通过内部电荷泵辅助偏置、噪声优化控制引脚及外接降噪电容等技术手段,新一代低噪声LDO可将积分噪声降低至个位数微伏水平。
在PSRR指标方面,LDO对输入电源纹波的抑制能力随频率升高而衰减。航天器一次电源母线通常存在开关电源转换引入的百千赫兹级纹波,以及负载跳变导致的低频扰动。因此,LDO需在宽频带范围内维持较高的PSRR,特别是在1kHz至1MHz的关键频段内,为后级敏感电路提供干净的供电环境。
压差电压是衡量LDO低压工作能力的重要指标。在航天器蓄电池电压下降或采用低压母线架构时,LDO需在接近输出电压的输入条件下维持稳压功能。对于安培级输出电流,传统LDO的压差往往达到数百毫伏以上,造成显著的功率损耗和散热压力。将3A负载条件下的压差控制在300mV以内,是提升电源系统效率的重要技术方向。
抗辐射性能方面,商业航天级器件通常要求单粒子翻转(Single Event Upset, SEU)和单粒子锁定(Single Event Latch-up, SEL)阈值达到一定水平,总剂量耐受能力满足任务周期需求。这些指标决定了器件能否在范艾伦辐射带等空间环境中可靠工作。
ASP7A84AS是国科安芯面向商业航天应用开发的3A输出低压差线性稳压器,采用QFN20封装,工作结温范围为-55°C至+125°C。以下基于其数据手册参数,从噪声、PSRR、压差、精度及抗辐射等维度进行技术分析。
在噪声性能方面,该器件在特定测试条件下展现了较低的输出噪声水平。当输入电压为1.1V、偏置电压为3V、输出电压为0.8V、输出电流为3A、降噪/软启动电容为100nF、前馈电容为10nF、输出电容为22μF时,10Hz至100kHz带宽内的输出噪声电压典型值为4μV(有效值)。这一指标对于驱动CMOS图像传感器的模拟电源域具有积极意义,可有效降低电源噪声对成像质量的影响。在5V输出配置下,相同带宽内的噪声典型值为8μV至10μV(有效值),取决于前馈电容配置,仍属于较低噪声水平。
在电源抑制比方面,该器件在1kHz频率、3A输出电流、降噪/软启动电容10nF、前馈电容10nF条件下,PSRR典型值为65dB;在1MHz频率下,PSRR典型值为30dB。当采用偏置电压3V辅助供电时,上述PSRR指标得以保持。这一宽频带纹波抑制能力有助于抑制一次电源母线经DC/DC变换后残留的开关纹波,为成像链路中的高速ADC提供低纹波基准环境。
在压差特性方面,数据手册显示,当输入电压为1.4V、输出电流为3A、反馈电压为0.8V时,最大压差电压为300mV,典型值为120mV。在采用偏置电压3V的低压输入场景下(输入电压1.1V),3A负载时的最大压差同样为300mV,典型值为120mV。该压差特性使得器件在低压差条件下仍能提供3A大电流输出,适用于蓄电池直接供电或低压母线架构,有助于降低稳压功耗并缓解热设计压力。
在输出精度方面,器件在线性调整率、负载调整率及全工作温度范围内,输出精度可达±1%。其中线性调整率在输入电压1.4V至6.5V、输出电流5mA条件下典型值为0.03mV/V;负载调整率在输入电压1.4V、输出电流5mA至2A范围内典型值为0.7mV/A。高精度输出特性有利于为ADC和DAC提供稳定的参考电压环境,降低因电源漂移引起的量化误差。
在抗辐射性能方面,该器件标注了商业航天级抗辐射指标:单粒子翻转阈值SEU不低于37MeV·cm²/mg或10⁻⁵次/器件·天;单粒子锁定阈值SEL不低于37MeV·cm²/mg;总剂量耐受TID不低于100krad(Si)。这些参数表明器件具备一定的空间环境适应能力,适用于商业航天任务周期内的可靠供电保障。
此外,器件支持固定输出和可调输出两种配置。固定输出模式下,通过内部编程引脚可实现0.8V至3.95V范围内共64档输出电压设置;可调模式下,通过外部电阻分压网络可实现0.8V至5.2V输出,反馈电压典型值为0.8V。器件集成欠压锁定(UVLO)、过流保护、短路电流限制(典型值1.5A)、过温保护(热关断阈值典型值160°C,迟滞20°C)及有源放电等功能,完善了系统级可靠性设计。
在高分辨率遥感卫星的成像载荷中,ASP7A84AS可应用于CMOS图像传感器模拟电源、高速ADC/DAC电源及光学焦面驱动电路等多个关键环节。
针对CMOS图像传感器供电,传感器模拟电源域通常要求1.8V或2.5V低噪声供电。采用ASP7A84AS的固定输出模式,可通过配置50mV、100mV、200mV、400mV、800mV及1.6V编程引脚的接地/悬空状态,精确获得所需电压。例如,输出2.4V可通过将1.6V引脚接地、其余引脚悬空实现。在NR/SS引脚外接100nF降噪电容,并在OUT与FB引脚间配置10nF前馈电容,可将输出噪声控制在较低水平,满足16bit量化精度下微伏级电源噪声预算要求。SNS引脚连接至负载端,实现输出电压远程检测,补偿PCB走线压降,确保焦面处电压精度。
在焦面高速ADC供电场景中,多通道高速ADC在采样瞬间会产生毫安至安培级的负载瞬态跳变。ASP7A84AS的3A输出电流能力可为多通道ADC阵列提供集中供电或分布式供电。其典型负载瞬态响应曲线显示,在0.1A至2A负载跳变条件下,输出电压瞬态偏差可控,有利于维持ADC采样基准的稳定性。输入端配置10μF陶瓷电容并联0.1μF旁路电容,输出端配置22μF至47μF低ESR陶瓷电容,可优化环路稳定性并抑制负载瞬态。
在系统级电源架构中,该器件支持1.1V至6.5V输入电压范围(有偏置条件下),可兼容卫星平台常见的3.3V、5V母线或蓄电池直接供电。当采用偏置供电时,输入电压可低至1.1V,适用于低电压母线架构或后级电压紧跟踪应用。功耗计算方面,器件功耗由压降功耗与地电流功耗构成,结温可通过热阻参数估算。QFN20封装的结-环境热阻典型值为30.8°C/W,在3A满载、压差1V条件下,功耗约3W,结温温升约92°C,在-55°C至+125°C工作范围内需确保外壳散热条件。
PCB布局方面,数据手册建议输入输出电容尽量靠近器件引脚,避免过孔以减小寄生电感;功率走线采用宽铜箔以降低线损;裸露焊盘直接连接至PCB地平面并扩大铜箔面积以提升散热。这些设计要点对于焦面电路板的高密度布局具有指导意义。
本文针对商业航天高分辨率遥感卫星成像载荷的供电需求,系统分析了低压差线性稳压器在噪声、PSRR、压差及抗辐射等方面的技术挑战,并基于ASP7A84AS数据手册参数,详细论述了该器件在CMOS图像传感器及高速ADC供电场景中的技术适配性。该器件在3A大电流输出条件下实现了较低噪声、较高PSRR及低压差特性,并具备商业航天级抗辐射能力,为遥感卫星成像载荷的电源设计提供了一种可行的芯片级解决方案。未来,随着遥感卫星向更高分辨率、更宽谱段及更高集成度方向发展,电源管理芯片在噪声频谱整形、数字可配置性及多通道集成等方面的技术进步,将进一步推动航天光学载荷性能的边界拓展。
