做温控器的朋友都知道,段码屏是整个产品的"脸面"。温度显示清不清晰、耐不耐低温、省不省电,全看这块屏选得对不对。但段码屏是定制品,一旦开模就不能回头,选错了就是真金白银打水漂。
今天宁波旭达电子就把温控器段码屏定制的核心注意事项,一次性给你讲透。
很多人上来就问"多少钱一片",其实这问题没法答。你显示"25.3℃"和显示"88:88",段数完全不一样,结构完全不一样,价格自然天差地别。
温控器常见的显示内容无非就是:温度值、设定温度、模式图标(制冷/制热/送风)、时间。你先把这些列出来,后面的事才好推进。
记住一句话:内容决定段数,段数决定方案,方案决定价格。
这是温控器最容易踩的坑,没有之一。
段码屏的工作温度分三档:
常温款(0℃~50℃):适合室内壁挂温控器,便宜,但一到零下就罢工。
宽温款(-20℃~70℃):适合大部分家用和轻工业场景,性价比最高。
超宽温款(-30℃~80℃):适合地暖面板、新能源车载温控、东北户外设备。
选错会怎样?低温下液晶变粘稠,显示反应慢甚至直接黑屏;高温下出现底影,数字模糊看不清。
温控器如果要装在室外或者地暖面板上,千万别省这个钱,直接上超宽温。
段码屏分两种显示模式:
正显(黑字白底):不需要背光也能看,靠环境光反射,最省电。适合室内温控器、电池供电的温控开关。
负显(白字黑底/蓝底白字):必须加背光,但对比度高,强光下也看得清。适合有LED背光的温控面板。
温控器如果装在光线充足的客厅或者有背光设计的面板上,负显是首选。如果是电池供电的无线温控器,正显更合适,功耗低到微安级别,一块电池能用一两年。
还有半透和全透模式,简单理解:半透=正显+可选背光,全透=必须背光。根据你的结构来定就行。
市面上常见五种材质,按成本从低到高排:
TN → HTN → STN → FSTN → VA
TN屏:视角窄(约50°),只能正面看,但最便宜,小尺寸家电屏0.8~2元一片。适合简单的室内温控器。
STN/FSTN屏:视角宽(120°~150°),侧面也能看清,工业级首选,5~15元一片。绝大多数温控器用这个就够了。
VA屏:视角最宽(170°),对比度极高,黑底白字效果接近OLED,20~50元一片。适合高端医疗温控、车载显示。
给温控器选型的建议:家用选STN,高端选VA,极致省钱选TN。
行业里用时钟方向来标注视角:12点是俯视,6点是仰视,3点是左侧视,9点是右侧视。
温控器通常装在墙上,人是站着或坐着看的,所以主要看12点方向(俯视)和6点方向(仰视)的视角。如果你的温控器装在桌面上让人低头看,那6点方向的视角就是关键。
一般要求可视角度≥120°,侧面也得看得清数字,不然用户斜着看一眼温度看不清,体验直接拉垮。
段码屏的连接方式有好几种:
金属插脚(Pin):最常用,焊接可靠,成本低。
斑马条(Zebra Strip):适合小批量,压接即可,不用焊接。
FPC软排线:适合空间紧张、需要弯折的场合。
热压纸(Heat Seal):适合超薄设计,自动化产线用得多。
厚度方面,LCD玻璃本身有三种:1.1mm、0.7mm、0.55mm,对应模组整体厚度约2.8mm、2.0mm、1.7mm。开模之前一定要把外壳尺寸定死,不然屏做好了装不进去,模具费就白花了。
段码屏是开模定制品,不是现货。一般打样交期15个工作日,加急最少也要7天。因为要出菲林、开模具,如果还有丝印,时间更长。
所以开发温控器的朋友,至少提前一个月启动段码屏定制,别等整机都做好了才发现屏还没到,那就尴尬了。
段码屏定制这事,门槛不在设计上,在沟通上。
你不需要会画图,不需要懂电路,你只需要清清楚楚告诉厂家三件事:我要显示什么、用在什么环境、装在什么结构里。 剩下的,交给专业的人去做就好。
屏幕只是配角,你的温控器才是主角。选对屏,产品才能稳稳当当卖出去。
段码屏定制工厂-宁波旭达电子科技。
