煤场堆取料机无线通讯改造:捷米特JM-Bridge01K 应用实例
无线通讯
一、项目背景
在火电厂、大型储煤基地及煤化工企业中,煤场堆取料机是整个输煤系统的核心关键设备,承担着煤炭堆放、取料、混匀、输送等重要工序,设备运行稳定性直接关系全厂生产连续性。堆取料机作业结构特殊,整机大立柱需要长期 360°连续旋转工作,作业过程中设备角度不断变化,位置不固定,有时正对电气房,有时旋转至侧面、斜向位置,属于典型的动态移动式工业设备。
无线通讯
该煤场原有通讯方式采用传统滑环配合拖缆的有线传输方式,用于连接电气房主控系统与大立柱上的现场控制设备、传感器及检测装置。但由于煤场现场粉尘极大、环境恶劣、温差变化大,加上堆取料机每日高频次旋转作业,电缆长期反复扭曲、拉扯、弯折,极易出现破皮、老化、断裂等问题,滑环也容易积灰氧化、接触不良。长期运行下经常出现通讯中断、数据丢包、信号延迟、设备误报警等故障,造成堆取料机频繁停机,严重影响输煤稳定性,同时增加大量检修成本,严重制约现场安全生产效率,因此急需对原有通讯系统进行升级改造。
无线通讯
二、现场通讯痛点
  煤场堆取料机的通讯难题属于行业普遍难点,传统有线通讯方案存在明显短板。首先,设备持续旋转运动,物理线缆和滑环无法长期承受动态扭转,属于高损耗部件,故障率高、更换频繁、停机时间长。其次,煤场现场大功率电机、变频器密集,电磁干扰严重,粉尘遮挡、遮挡物多变,普通无线设备信号弱、抗干扰差,容易出现信号不稳定、断续掉线,无法满足工业连续运行需求
  再者,输煤系统属于连续化生产关键环节,只要通讯瞬间异常,就会触发设备联锁保护停机,造成输煤中断、供煤不稳,影响锅炉运行和全厂生产节奏,对通讯的实时性、可靠性要求极高。传统通讯方式已无法满足现代化煤场自动化、无人化、稳定化运行要求。
无线通讯
三、改造实施方案
  针对煤场恶劣工况及堆取料机旋转动态作业特性,本次项目采用捷米特 JM-Bridge01K 工业无线数传模块替换原有滑环拖缆有线通讯系统,搭建稳定的工业无线通讯链路
  项目采用点对点无线传输模式,分别在固定电气房端和旋转大立柱端各安装一套 JM-Bridge01K 无线数传模块,实现两端设备数据双向透明传输,完美替代原有有线链路。该模块专为工业恶劣场景研发,具备强抗干扰、远距离稳定传输、信号自适应调节等优势,能够有效抵抗煤场复杂电磁环境与粉尘遮挡影响。
  无论堆取料机大立柱旋转至正面、侧面或任意角度,模块均可自动匹配最优信号通道,动态维持通讯链路稳定,彻底解决旋转设备通讯不稳定问题。设备安装简单、免编程、调试便捷,无需改动原有控制逻辑,施工周期短,可快速完成现场通讯升级。
无线通讯
四、应用效果
  改造完成投入运行后,堆取料机在全程360°旋转、多角度切换、连续作业工况下,电气房与大立柱所有机载设备通讯始终畅通稳定,数据传输实时连续,无掉线、无丢包、无卡顿情况。
捷米特 JM-Bridge01K 无线数传模块彻底解决了传统滑环、拖缆易损坏、高故障、高维护成本的长期难题,大幅降低设备故障率和人工运维成本,有效避免因通讯故障导致的非计划停机,全面提升煤场输煤系统运行稳定性与连续性。
  本次改造方案结构简单、可靠性高、适应性强,完全满足煤场恶劣工况下的长期稳定运行需求,为火电、煤化工等行业堆取料机、行车等移动旋转设备无线通讯改造提供了成熟可靠的应用方案。
