在电机驱动领域,高效、可靠且功能丰富的模块是工程师们的追求。今天,我们就来深入了解一下FSB50250B/FSB50250BS Motion SPM 5系列模块,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:FSB50250B.pdf
FSB50250B/FSB50250BS是一款先进的Motion SPM 5模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。这些电机常见于冰箱、风扇和泵等设备中。该模块集成了优化的内置MOSFET(FRFET技术)栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的开源MOSFET端子,以支持各种控制算法。
该模块获得了UL认证(编号E209204,符合UL1557标准),并且是无铅产品,符合RoHS标准。这意味着它在安全性和环保性方面都有可靠的保障,让工程师在设计时更加放心。
它针对超过10 kHz的开关频率进行了优化,能够在高频工作环境下保持稳定的性能。这对于需要高速开关的电机驱动应用来说至关重要,可以有效提高系统的效率和响应速度。
模块的湿气敏感度等级(MSL)为3级,适用于表面贴装器件(SMD),方便进行自动化生产。
FSB50250B/FSB50250BS模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动器。例如,在冰箱、风扇和泵等设备中,它可以为电机提供高效、稳定的驱动,满足设备的性能要求。
在环境温度 (T{C}=25^{circ}C) 时,逆变器部分的每个MOSFET连续漏极电流为1.9 A,峰值漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 且脉冲宽度 (PW<100 mu s) 时为一定值;控制部分的控制电源电压 (V{DD}) 最大为20 V,高侧偏置电压 (V{BS}) 最大为20 V,输入信号电压 (V{IN}) 范围为 (-0.3 ~ V{DD} + 0.3) V;自举二极管部分的最大重复反向电压 (V{RRMB}) 为500 V,正向电流 (I{FB}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为0.5 A,峰值正向电流 (I{FPB}) 在 (T_{C}=25^{circ}C) 且脉冲宽度小于1 ms时为1.5 A。此外,模块的工作结温范围为 (-40 ~ 150^{circ}C),存储温度范围为 (-40 ~ 125^{circ}C),隔离电压为1500 Vrms(60 Hz正弦波,持续1分钟)。
在结温 (T{J}=25^{circ}C) 且 (V{DD}=V{BS}=15) V时,MOSFET的漏源击穿电压 (BVDSS) 最小为500 V,零栅压漏极电流典型值为5.5 mA,最大为6.4 mA;漏源二极管正向电压在特定条件下最大为1.1 V;开关时间 (tr) 等参数也有相应的典型值。控制部分的静态 (V{DD}) 电流、静态 (VS) 电流、欠压保护阈值等也都有明确的参数。自举二极管部分的正向电压典型值为2.5 V,反向恢复时间典型值为80 ns。
模块共有23个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,引脚1为IC公共电源地(COM);引脚2为U相高侧FRFET驱动的偏置电压((V{B(U)}));引脚3为U相IC和低侧FRFET驱动的偏置电压((V{DD(U)}))等。工程师在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接。
在Motion SPM 5产品和微控制器(MCU)的每个输入处使用RC耦合((R{5}) 和 (C{5})、(R{4}) 和 (C{6}) 以及 (C_{4})),可以有效防止因浪涌噪声引起的错误输入信号。
PCB图案中的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。同时,旁路电容器(如 (C{1})、(C{2}) 和 (C_{3}))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
将热电偶安装在SPM 5封装的散热器顶部(如果适用,安装在SPM 5封装和散热器之间),以获得正确的温度测量值。
电阻 (R{3}) 两端的电压降会影响低侧开关性能和自举特性,因此在稳态下,(R{3}) 两端的电压降应小于1 V。
所有滤波电容器应靠近Motion SPM 5产品连接,并且应具有良好的抑制高频纹波电流的特性。
接地线和输出端子应粗而短,以避免浪涌电压和HVIC故障。
FSB50250B/FSB50250BS Motion SPM 5系列模块以其丰富的功能、高性能和可靠的保护特性,为小功率交流电机驱动提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和参数,遵循设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
