FSB50250UD Motion SPM® 5 系列模块:特性、参数与应用解析
一、引言
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类电机驱动系统至关重要。FSB50250UD Motion SPM® 5 系列模块作为一款先进的产品,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了高性能的逆变器输出级解决方案。本文将对该模块的特性、参数、引脚描述以及应用电路等方面进行详细解析,希望能为电子工程师在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:FSB50250UD.pdf
二、模块特性
2.1 电气特性与认证
  • UL 认证:该模块具有 UL 认证(编号 E209204,UL1557),这意味着它符合相关的安全标准,可在特定应用中放心使用。
  • MOSFET 性能:集成了 500V (R_{DS( on )}=4.2 Omega(Max)) 的 FRFET MOSFET,组成三相逆变器,并配备栅极驱动器和保护功能。
  • 内置自举二极管:内置的自举二极管简化了 PCB 布局,减少了设计的复杂性。
  • 三相电流检测:提供从低压侧 MOSFET 分离的开源引脚,方便进行三相电流检测。
  • 接口兼容性:采用有源高电平接口,可与 3.3V 或 5V 逻辑兼容,且具有施密特触发输入,增强了抗干扰能力。
  • 低电磁干扰:经过优化设计,可有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
  • HVIC 功能:用于栅极驱动和欠压保护,隔离额定值为 (1500 ~V_{rms} / min),保证了电气隔离的安全性。
  • 环保合规:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
2.2 应用领域
主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动器,在工业自动化、家电等领域具有广泛的应用前景。
三、绝对最大额定值
3.1 逆变器部分(每个 MOSFET)
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DSS}) 每个 MOSFET 的漏源电压 500 V
(*I_{D25}) 每个 MOSFET 的连续漏极电流((T_{C} = 25°C)) 1.1 A
(*I_{D80}) 每个 MOSFET 的连续漏极电流((T_{C} = 80°C)) 0.8 A
(*I_{DP}) 每个 MOSFET 的峰值漏极电流((T_{C} = 25°C),(PW < 100 mu s)) 2.8 A
(*P_{D}) 每个 MOSFET 的最大功耗((T_{C} = 25°C)) 13 W
3.2 控制部分(每个 HVIC)
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{CC}) 控制电源电压((V_{CC}) 和 COM 之间) 20 V
(V_{BS}) 高端偏置电压((V{B}) 和 (V{S}) 之间) 20 V
(V_{IN}) 输入信号电压((IN) 和 COM 之间) -0.3 ~ (V_{CC} + 0.3) V
3.3 自举二极管部分(每个自举二极管)
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{RRMB}) 最大重复反向电压 500 V
(*I_{FB}) 正向电流((T_{C} = 25°C)) 0.5 A
(*I_{FPB}) 正向峰值电流((T_{C} = 25°C),脉冲宽度小于 1ms) 2.0 A
3.4 热阻与系统参数
符号 参数 条件 额定值 单位
(R_{theta JC}) 结到外壳的热阻(逆变器工作条件下,每个 MOSFET) 9.3 °C/W
(T_{J}) 工作结温 -40 ~ 150 °C
(T_{STG}) 储存温度 -40 ~ 125 °C
(V_{ISO}) 隔离电压(60Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板) 1500 (V_{rms})
四、引脚描述
该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是部分引脚的简要描述:
  • COM:IC 公共电源地。
  • VB(U)、VB(V)、VB(W):分别为 U、V、W 相高端 MOSFET 驱动的偏置电压。
  • VCC(U)、VCC(V)、VCC(W):分别为 U、V、W 相 IC 和低端 MOSFET 驱动的偏置电压。
  • IN(UH)、IN(UL)、IN(VH)、IN(VL)、IN(WH)、IN(WL):分别为 U、V、W 相的高端和低端信号输入。
  • VS(U)、VS(V)、VS(W):分别为 U、V、W 相高端 MOSFET 驱动的偏置电压地。
  • P:正直流母线输入。
  • U、V、W:分别为 U、V、W 相输出。
  • NU、NV、NW:分别为 U、V、W 相的负直流母线输入。
五、电气特性
5.1 逆变器部分(每个 MOSFET)
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) 漏源击穿电压 (V{IN} = 0 V),(I{D} = 1 mA) 500 - - V
(Delta BV{DSS} / Delta T{J}) 击穿电压温度系数 (I_{D} = 250 mu A),参考 25°C - 0.53 - V
(I_{DSS}) 零栅压漏极电流 (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 500 V) - - 250 (mu A)
(R_{DS(on)}) 静态漏源导通电阻 (V{CC} = V{BS} = 15 V),(V{IN} = 5 V),(I{D} = 0.5 A) - 3.5 4.2 (Omega)
(V_{SD}) 漏源二极管正向电压 (V{CC} = V{BS} = 15V),(V{IN} = 0 V),(I{D} = -0.5 A) - - 1.2 V
(t_{ON}) 开关时间 (V{PN} = 300 V),(V{CC} = V{BS} = 15 V),(I{D} = 0.5 A),(V_{IN} = 0 V leftrightarrow 5 V),感性负载 (L = 3 mH) - 1050 - ns
(t_{OFF}) 开关时间 850 - ns
(t_{rr}) 反向恢复时间 170 - ns
(E_{ON}) 导通能量 40 - (mu J)
(E_{OFF}) 关断能量 10 - (mu J)
(RBSOA) 反向偏置安全工作区 (V{PN} = 400 V),(V{CC} = V{BS} = 15 V),(I{D} = I{DP}),(V{DS} = BV{DSS}),(T{J} = 150°C) 全方波
5.2 控制部分(每个 HVIC)
(I_{QCC}) 静态 (V_{CC}) 电流 (V{CC} = 15 V),(V{IN} = 0 V)((V_{CC}) 和 COM 之间) - - 160 (mu A)
(I_{QBS}) 静态 (V_{BS}) 电流 (V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V)((V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W)) - - 100 (mu A)
(UV_{CCD}) 低端欠压保护检测电平 (V_{CC}) 7.4 8.0 9.4 V
(UV_{CCR}) (V_{CC}) 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
(UV_{BSD}) 高端欠压保护检测电平 (V_{BS}) 7.4 8.0 9.4 V
(UV_{BSR}) (V_{BS}) 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
(V_{IH}) 导通阈值电压(逻辑高电平) (IN) 和 COM 之间 2.0 - - V
(V_{IL}) 关断阈值电压(逻辑低电平) - - 0.8 V
(I_{IH}) 输入偏置电流((V_{IN} = 5V),(IN) 和 COM 之间) - 10 20 (mu A)
(I_{IL}) 输入偏置电流((V_{IN} = 0V)) - - 2 (mu A)
5.3 自举二极管部分(每个自举二极管)
(V_{FB}) 正向电压 (I{F} = 0.1 A),(T{C} = 25°C) - 2.0 - V
(t_{rrB}) 反向恢复时间 (I{F} = 0.1 A),(T{C} = 25°C) - 80 - ns
六、推荐工作条件
(V_{PN}) 电源电压((P) 和 (N) 之间) - 300 400 V
(V_{CC}) 控制电源电压((V_{CC}) 和 COM 之间) 13.5 15.0 16.5 V
(V_{BS}) 高端偏置电压((V{B}) 和 (V{S}) 之间) 13.5 15.0 16.5 V
(V_{IN(ON)}) 输入导通阈值电压((IN) 和 COM 之间) 3.0 - (V_{CC}) V
(V_{IN(OFF)}) 输入关断阈值电压 0 - 0.6 V
(t_{dead}) 防止臂短路的消隐时间((V{CC} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_{J} leq 150°C)) 1.0 - - (mu s)
(f_{PWM}) PWM 开关频率((T_{J} leq 150°C)) - 15 - kHz
七、应用电路设计要点
7.1 推荐的 MCU 接口和自举电路
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 自举电路元件的参数取决于 PWM 算法,对于 15kHz 的开关频率,文中给出了典型的参数示例。
  • 在 Motion SPM 5 产品和 MCU 的每个输入处使用 RC 耦合((R{5}) 和 (C{5}))以及 (C_{4}),可以防止由于浪涌噪声引起的错误信号。
  • PCB 图案中的粗线应尽量短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。旁路电容(如 (C{1})、(C{2}) 和 (C_{3}))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
7.2 温度测量
为了准确测量模块的温度,应将热电偶安装在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果应用了散热片,则安装在 SPM 5 封装和散热片之间)。
八、总结
FSB50250UD Motion SPM® 5 系列模块以其丰富的特性、明确的参数和良好的兼容性,为小功率交流电机驱动的三相逆变器设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在使用该模块时,应充分了解其各项特性和参数,合理设计应用电路,以确保系统的性能和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件,对模块的参数进行验证和调整。你在使用该模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
