onsemi单电源四比较器系列芯片解析
onsemi单电源四比较器系列芯片解析
一、产品概述
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础元件,在众多应用场景中发挥着重要作用。onsemi推出的单电源四比较器系列,包括LM339、LM339E、LM239、LM2901、LM2901E、LM2901V、NCV2901和MC3302,适用于消费、汽车和工业电子应用中的电平检测、低电平传感和存储应用。
文件下载:LM339-D.PDF
二、产品特性
电源供电
  • 单电源操作:支持3.0V至36V的单电源供电,为不同的应用场景提供了广泛的电源选择,方便与各种电源系统集成。
  • 双电源操作:可在±1.5V至±18V的双电源环境下工作,增加了设计的灵活性。
电气性能
  • 低输入偏置电流:典型值为25nA,这有助于减少输入信号的误差,提高比较器的精度。
  • 低输入失调电流:典型值为±5.0nA,能有效降低因输入失调带来的影响。
  • 低输入失调电压:输入共模电压范围可至GND,保证了在不同输入电压下的稳定工作。
  • 低输出饱和电压:在4.0mA时典型值为130mV,与TTL和CMOS兼容,方便与其他数字电路接口。
可靠性
  • ESD保护:输入引脚带有ESD钳位,在不影响器件正常工作的情况下提高了可靠性,减少了静电对芯片的损害。
  • 汽车级应用:带有NCV前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,符合环保要求。
三、关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
电源电压 VCC +36或+18、+30或+15 Vdc
输入差分电压范围 VIDR 36、30 Vdc
输入共模电压范围 VICMR -0.3至36 Vdc
输出短路到地 Isc 连续 -
功耗(TA = 25°C),塑料封装25°C以上降额 PD、1/RUA 1.0、8.0 W、mW/°C
结温 TJ 150 °C
工作环境温度范围 TA 不同型号有所不同,如-25至+85°C、-40至+85°C等 °C
存储温度范围 Tstg -65至+150 °C
ESD额定值
不同型号的器件在ESD保护方面有不同的额定值,例如NCV2901在人体模型(HBM)下为2000V,机器模型(MM)下为200V。
电气特性
在VCC = +5.0Vdc,TA = +25°C的条件下,各型号器件的输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、输入共模电压范围、电源电流、电压增益、响应时间、输出灌电流、饱和电压和输出泄漏电流等参数都有明确的规定。例如,LM239/339/339E的输入失调电压典型值为±2.0mV,最大为±5.0mV。
四、性能特性
在不同的温度范围(TA = Tlow至Thigh)内,器件的性能会有所变化。以LM2901/2901E/2901V/NCV2901为例,输入失调电压在某些情况下最大可达±40mV,输入偏置电流最大可达1000nA。
五、应用注意事项
振荡问题
由于这些四比较器具有高增益和宽带宽特性,在输出瞬变期间,如果输出通过杂散电容与输入电容耦合,可能会导致器件出现振荡倾向。为了最小化振荡风险,应避免将输出和负输入走线平行布置,或者在它们之间放置VCC或GND走线以减少耦合。同时,应尽量降低输入电阻并将其靠近器件放置,还可以添加小于10mV的正反馈。
输入电压
差分输入电压可以大于电源电压而不会损坏比较器的输入,但不应使用比 - 300mV更负的电压。
六、订购信息
该系列产品提供SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装形式,每种型号都有对应的包装和运输规格,如LM239DR2G采用SOIC - 14(无铅)封装,每盘2500个。
七、总结
onsemi的单电源四比较器系列芯片以其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计各种电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择合适的型号,并注意应用中的一些关键问题,以确保电路的稳定运行。大家在使用这些芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
