在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天我们要介绍的 FSB50760SF 和 FSB50760SFT 这两款 Motion SPM® 5 SuperFET® 系列模块,它们是 Fairchild Semiconductor 推出的先进产品,在电机驱动等领域有着广泛的应用前景。接下来,我们将详细探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FSB50760SFT.pdf
FSB50760SF/SFT 是高级的 Motion SPM® 5 模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步电机(PMSM),如冰箱、风扇和泵等设备,提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。这些模块集成了优化的内置 MOSFET(SuperFET® 技术)栅极驱动,能最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,包括欠压锁定和热监测。
| 部分 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个 MOSFET) | 漏源电压 (V_{DSS}) | - | 600 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) | - | 3.6 | A | |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=80^{circ}C)) | - | 2.7 | A | |
| 峰值漏极电流 (I{DP})((T{C}=25^{circ}C),(PW < 100 mu s)) | - | 9.4 | A | |
| 均方根漏极电流 (I{DRMS})((T{C}=80^{circ}C),(F_{PWM} < 20 kHz)) | - | 1.9 | Arms | |
| 最大功耗 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | - | 14.5 | W | |
| 控制部分(每个 HVIC) | 控制电源电压 (V_{CC}) | 施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 | 20 | V |
| 高端偏置电压 (V_{BS}) | 施加于 VB 和 VS 之间 | 20 | V | |
| 输入信号电压 (V_{IN}) | 施加于 IN 和 COM 之间 | -0.3 ~ (V_{CC} + 0.3) | V | |
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | 最大重复反向电压 (V_{RRMB}) | - | 600 | V |
| 正向电流 (I{FB})((T{C}=25^{circ}C)) | - | 0.5 | A | |
| 正向峰值电流 (I{FPB})((T{C}=25^{circ}C),脉冲宽度 < 1ms) | - | 1.5 | A | |
| 热阻 | 结到外壳热阻 (R_{theta JC}) | 逆变器工作条件下(每个 MOSFET) | 8.6 | °C/W |
| 总系统 | 工作结温 (T_{J}) | - | -40 ~ 150 | °C |
| 储存温度 (T_{STG}) | - | -40 ~ 125 | °C | |
| 隔离电压 (V_{ISO}) | 60 Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板 | 1500 | Vrms |
| 部分 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个 MOSFET) | 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) | (V{IN}=0 V),(I{D}=1 mA) | 600 | - | - | V |
| 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) | (V{IN}=0 V),(V{DS}=600 V) | - | - | 1 | mA | |
| 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) | (V{CC}=V{BS}=15 V),(V{IN}=5 V),(I{D}=2 A) | - | 460 | 530 | mΩ | |
| 漏源二极管正向电压 (V_{SD}) | (V{CC}=V{BS}=15 V),(V{IN}=0 V),(I{D}=-2 A) | - | - | 1.1 | V | |
| 开关时间 (t_{ON}) | (V{PN}=300 V),(V{CC}=V{BS}=15 V),(I{D}=2 A),(V_{IN}=0 V leftrightarrow 5 V),感性负载 (L = 3 mH) | - | 1200 | - | ns | |
| 开关时间 (t_{OFF}) | 同上 | - | 970 | - | ns | |
| 反向恢复时间 (t_{rr}) | 同上 | - | 160 | - | ns | |
| 开通能量 (E_{ON}) | 同上 | - | 120 | - | μJ | |
| 关断能量 (E_{OFF}) | 同上 | - | 10 | - | μJ | |
| 反向偏置安全工作区 (RBSOA) | (V{PN}=400 V),(V{CC}=V{BS}=15 V),(I{D}=I{DP}),(V{DS}=BV{DSS}),(T{J}=150^{circ}C) | - | 全方形 | - | - | |
| 控制部分(每个 HVIC) | 静态 (V{CC}) 电流 (I{QCC}) | (V{CC}=15 V),(V{IN}=0 V),施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 | - | - | 200 | μA |
| 静态 (V{BS}) 电流 (I{QBS}) | (V{BS}=15 V),(V{IN}=0 V),施加于 (V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W) 之间 | - | - | 100 | μA | |
| 低端欠压保护 (UV_{CCD}) | (V_{CC}) 欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| (V{CC}) 欠压保护复位电平 (UV{CCR}) | - | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| 高端欠压保护 (UV_{BSD}) | (V_{BS}) 欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| (V{BS}) 欠压保护复位电平 (UV{BSR}) | - | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| HVIC 温度传感电压输出 (V_{TS}) | (V{CC}=15 V),(T{HVIC}=25^{circ}C) | 600 | 790 | 980 | mV | |
| 导通阈值电压 (V_{IH}) | 逻辑高电平,施加于 IN 和 COM 之间 | - | - | 2.9 | V | |
| 关断阈值电压 (V_{IL}) | 逻辑低电平 | 0.8 | - | - | V | |
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | 正向电压 (V_{FB}) | (I{F}=0.1 A),(T{C}=25^{circ}C) | - | 2.5 | - | V |
| 反向恢复时间 (t_{rrB}) | (I{F}=0.1 A),(T{C}=25^{circ}C) | - | 80 | - | ns |
| 电源电压 (V_{PN}) | 施加于 P 和 N 之间 | - | 300 | 400 | V |
| 控制电源电压 (V_{CC}) | 施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| 高端偏置电压 (V_{BS}) | 施加于 VB 和 VS 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| 输入导通阈值电压 (V_{IN(ON)}) | 施加于 IN 和 COM 之间 | 3.0 | - | (V_{CC}) | V |
| 输入关断阈值电压 (V_{IN(OFF)}) | - | 0 | - | 0.6 | V |
| 消隐时间 (t_{dead}) | (V{CC}=V{BS}=13.5 ~ 16.5 V),(T_{J} leq 150^{circ}C) | 1.0 | - | - | μs |
| PWM 开关频率 (f_{PWM}) | (T_{J} leq 150^{circ}C) | - | 20 | - | kHz |
| 该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是部分引脚的说明: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COM | IC 公共电源地 | |
| 2 | VB(U) | U 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 | |
| 3 | VCC(U) | U 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 | |
| 4 | IN(UH) | U 相高端信号输入 | |
| 5 | IN(UL) | U 相低端信号输入 | |
| 11 | VTS | HVIC 温度传感输出 | |
| 17 | P | 正直流母线输入 | |
| 18 | U, VS(U) | U 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
FSB50760SF/SFT 模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器,如冰箱、风扇和泵等设备。在这些应用中,该模块的高性能和可靠性能够确保电机的稳定运行,同时其低电磁干扰特性也能减少对其他电子设备的影响。
为了准确测量模块的温度,应将热电偶安装在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果适用,安装在 SPM 5 封装和散热片之间)。
FSB50760SF 和 FSB50760SFT Motion SPM® 5 SuperFET® 系列模块以其丰富的特性、优良的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电机驱动设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择模块,并注意 PCB 布局和温度测量等方面的问题,以确保系统的稳定运行。
各位工程师们,你们在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你们的经验。
