FSB50825A/AT Motion SPM® 5系列模块:助力电机驱动设计
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个重要的领域。今天,我们来深入了解一下FSB50825A/AT Motion SPM® 5系列模块,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了高性能的逆变器输出级解决方案。
文件下载:FSB50825A.pdf
一、模块概述
FSB50825A/AT是先进的Motion SPM® 5模块,集成了优化的内置MOSFET(FRFET®技术)栅极驱动,能最大限度减少电磁干扰(EMI)和损耗。同时,该模块还具备多种保护功能,如欠压锁定和热监测等。内置的高速HVIC只需单个电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流信号。每个相都有独立的开源MOSFET端子,可支持各种控制算法。
二、模块特性
(一)电气特性
  1. 逆变器部分(每个MOSFET)
    • 耐压能力:漏源击穿电压((BV_{DSS}))为250V,能承受较高的电压。
    • 导通电阻:静态漏源导通电阻((R_{DS(on)}))典型值为0.33Ω,最大值为0.45Ω,低导通电阻可降低功耗。
    • 开关特性:开关时间((t{ON})、(t{OFF}))和反向恢复时间((t{rr}))表现良好,如(t{ON})典型值为950ns,(t{OFF})为520ns,(t{rr})为150ns。
  2. 控制部分(每个HVIC)
    • 电源电流:静态(V{CC})电流((I{QCC}))最大值为200μA,静态(V{BS})电流((I{QBS}))最大值为100μA,功耗较低。
    • 欠压保护:低侧和高侧都有欠压保护功能,检测电平((UV{CCD})、(UV{BSD}))和复位电平((UV{CCR})、(UV{BSR}))有明确的范围,确保模块在合适的电压下工作。
  3. 自举二极管部分(每个自举二极管)
    • 正向电压:正向电压((V{FB}))典型值为2.5V,反向恢复时间((t{rrB}))典型值为80ns,能满足快速开关的需求。
(二)其他特性
  1. UL认证:获得UL认证(编号E209204,UL1557),具备250V耐压能力,可靠性有保障。
  2. 内置自举二极管:简化了PCB布局,提高了设计的便利性。
  3. 独立开源引脚:用于三相电流检测,方便实现不同的控制算法。
  4. 高电平接口:可与3.3V/5V逻辑兼容,采用施密特触发输入,增强了抗干扰能力。
  5. 低电磁干扰:经过优化,能减少电磁干扰对其他设备的影响。
  6. 温度监测:内置HVIC温度传感功能,可实时监测温度。
  7. 隔离等级:隔离额定值为1500Vrms/1min,保障了电气安全。
  8. RoHS合规:符合环保要求。
三、应用领域
该模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,如一些小型工业设备、家电等领域的电机驱动。
四、绝对最大额定值
(一)逆变器部分
参数 条件 额定值 单位
(V_{DSS})(漏源电压) - 250 V
(I_{D25})(25°C时连续漏极电流) (T_{C}=25°C) 3.6 A
(I_{D80})(80°C时连续漏极电流) (T_{C}=80°C) 2.7 A
(I_{DP})(峰值漏极电流) (T_{C}=25°C),(PW < 100μs) 9.0 A
(I_{DRMS})(80°C时均方根漏极电流) (T{C}=80°C),(F{PWM} < 20kHz) 1.9 A rms
(P_{D})(最大功耗) (T_{C}=25°C),每个MOSFET 14.2 W
(二)控制部分
参数 条件 额定值 单位
(V_{CC})(控制电源电压) 施加于(V_{CC})和COM之间 20 V
(V_{BS})(高侧偏置电压) 施加于(V{B})和(V{S})之间 20 V
(V_{IN})(输入信号电压) 施加于IN和COM之间 -0.3 ~ (V_{CC}+0.3) V
(三)自举二极管部分
参数 条件 额定值 单位
(V_{RRMB})(最大重复反向电压) - 250 V
(I_{FB})(正向电流) (T_{C}=25°C) 0.5 A
(I_{FPB})(峰值正向电流) (T_{C}=25°C),脉冲宽度小于1ms 1.5 A
(四)热阻和系统参数
参数 条件 额定值 单位
(R_{θJC})(结到壳热阻) 逆变器工作条件下每个MOSFET 8.8 °C/W
(T_{J})(工作结温) - -40 ~ 150 °C
(T_{STG})(存储温度) - -40 ~ 125 °C
(V_{ISO})(隔离电压) 60Hz正弦波,1分钟,引脚连接到散热板 1500 V rms
五、引脚描述
该模块共有23个引脚,每个引脚都有特定的功能,例如:
  • COM:IC公共电源地。
  • (V{B(U)})、(V{B(V)})、(V_{B(W)}):分别为U相、V相、W相高侧MOSFET驱动的偏置电压。
  • (V{CC(U)})、(V{CC(V)})、(V_{CC(W)}):分别为U相、V相、W相IC和低侧MOSFET驱动的偏置电压。
  • IN (UH)、IN (UL)、IN (VH)、IN (VL)、IN (WH)、IN (WL):分别为U相、V相、W相高侧和低侧的信号输入。
六、推荐工作条件
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{PN})(电源电压) 施加于P和N之间 - 150 200 V
(V_{CC})(控制电源电压) 施加于(V_{CC})和COM之间 13.5 15.0 16.5 V
(V_{BS})(高侧偏置电压) 施加于(V{B})和(V{S})之间 13.5 15.0 16.5 V
(V_{IN(ON)})(输入导通阈值电压) 施加于IN和COM之间 3.0 - (V_{CC}) V
(V_{IN(OFF)})(输入关断阈值电压) - 0 - 0.6 V
(t_{dead})(防止桥臂短路的消隐时间) (V{CC}=V{BS}=13.5 ~ 16.5V),(T_{J}≤150°C) 1.0 - - μs
(f_{PWM})(PWM开关频率) (T_{J}≤150°C) - 15 - kHz
七、注意事项
(一)命名规则变更
由于安森美半导体产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,原仙童部件编号中的下划线将改为破折号(-),可通过安森美半导体网站核实更新后的器件编号。
(二)应用限制
该产品并非设计、意图或授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。若用于此类非预期或未经授权的应用,买方需承担相应责任。
(三)参数验证
数据手册中的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变,所有工作参数都需由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用FSB50825A/AT Motion SPM® 5系列模块,同时注意上述提到的各项参数和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
