在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、稳定的电机驱动至关重要。今天,我们就来深入了解一下FSB50825AB智能功率模块(SPM®),看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FSB50825AB.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。在整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
FSB50825AB是基于FRFET技术的小型智能功率模块,专为小功率电机驱动应用而设计,如风扇电机和供水设备等。它由6个快速恢复MOSFET(FRFET)和3个半桥HVIC组成,为FRFET栅极驱动提供支持。
| 类别 | 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个FRFET) | (V_{PN}) | DC链路输入电压,每个FRFET的漏源电压 | - | 250 | V |
| (*I_{D25}) | 每个FRFET连续漏极电流 | (T_{C} = 25°C) | 3.6 | A | |
| (*I_{D80}) | 每个FRFET连续漏极电流 | (T_{C} = 80°C) | 2.7 | A | |
| (*I_{DP}) | 每个FRFET峰值漏极电流 | (T_{C} = 25°C),(PW < 100 μ s) | 9 | A | |
| (*I_{DRMS}) | 每个FRFET均方根漏极电流 | (T{C} = 80°C),(F{PWM} < 20KHz) | 1.9 | (A_{rms}) | |
| (*P_{D}) | 最大功耗 | (T_{C} = 25°C),每个FRFET | 14.2 | W | |
| 控制部分(每个HVIC) | (V_{CC}) | 控制电源电压 | 施加于(V_{CC})和COM之间 | 20 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压 | 施加于(V{B})和(V{S})之间 | 20 | V | |
| (V_{IN}) | 输入信号电压 | 施加于IN和COM之间 | (-0.3 ~ V_{CC} + 0.3) | V | |
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | (V_{RRMB}) | 最大重复反向电压 | - | 250 | V |
| (*I_{FB}) | 正向电流 | (T_{C} = 25°C) | 0.5 | A | |
| (*I_{FPB}) | 正向峰值电流 | (T_{C} = 25°C),脉冲宽度小于1ms | 1.5 | A | |
| 热阻 | (R_{θ JC}) | 结到外壳热阻 | 每个FRFET在逆变器工作条件下(注1) | 8.8 | (°C/W) |
| 总系统 | (T_{J}) | 工作结温 | - | (-40 ~ 150) | (°C) |
| (T_{STG}) | 存储温度 | - | (-40 ~ 125) | (°C) | |
| (V_{ISO}) | 隔离电压 | 60Hz,正弦波,1分钟,连接引脚到散热器 | 1500 | (V_{rms}) |
注:1. 外壳温度(T_{C})的测量点请参考图4;2. 标记“ * ”为计算值或设计因素。
| 类别 | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 逆变器部分(每个FRFET) | (BV_{DSS}) | 漏源击穿电压 | (V{IN} = 0V),(I{D} = 1mA)(注1) | 250 | - | - | V | |
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{IN} = 0V),(V{DS} = 250V) | - | - | 1 | mA | ||
| (R_{DS(on)}) | 静态漏源导通电阻 | (V{CC} = V{BS} = 15V),(V{IN} = 5V),(I{D} = 2A) | - | 0.33 | 0.45 | (Omega) | ||
| (V_{SD}) | 漏源二极管正向电压 | (V{CC} = V{BS} = 15V),(V{IN} = 0V),(I{D} = -2A) | - | - | 1.2 | V | ||
| (t_{ON}) | 开关时间 | (V{PN} = 150V),(V{CC} = V{BS} = 15V),(I{D} = 2A),(V_{IN} = 0V ↔ 5V),电感负载(L = 3mH),高低侧FRFET开关(注2) | - | 950 | - | ns | ||
| (t_{OFF}) | - | - | 520 | - | ns | |||
| (t_{rr}) | - | - | 140 | - | ns | |||
| (E_{ON}) | - | - | 100 | - | (mu J) | |||
| (E_{OFF}) | - | - | 10 | - | (mu J) | |||
| (RBSOA) | 反向偏置安全工作区 | (V{PN} = 200V),(V{CC} = V{BS} = 15V),(I{D} = I{DP}),(V{DS} = BV{DSS}),(T{J} = 150°C),高低侧FRFET开关(注3) | - | 全方形 | - | - | ||
| 控制部分(每个HVIC) | (I_{QCC}) | 静态(V_{CC})电流 | (V{CC} = 15V),(V{IN} = 0V),施加于(V_{CC})和COM之间 | - | - | 200 | (mu A) | |
| (I_{QBS}) | 静态(V_{BS})电流 | (V{BS} = 15V),(V{IN} = 0V),施加于(V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W) | - | - | 100 | (mu A) | ||
| (UV_{CCD}) | 低端欠压保护(图8) | (V_{CC})欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | ||
| (UV_{CCR}) | (V_{CC})欠压保护复位电平 | - | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | ||
| (UV_{BSD}) | 高端欠压保护(图9) | (V_{BS})欠压保护检测电平 | - | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| (UV_{BSR}) | (V_{BS})欠压保护复位电平 | - | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | ||
| (V_{ts}) | HVIC温度传感电压输出 | (V{CC} = 15V),(T{HVIC} = 25°C)(注4) | - | 600 | 790 | 980 | mV | |
| (V_{IH}) | 导通阈值电压 | 逻辑高电平,施加于IN和COM之间 | - | - | 2.9 | V | ||
| (V_{IL}) | 关断阈值电压 | 逻辑低电平 | 0.8 | - | - | V | ||
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | (V_{FB}) | 正向电压 | (I{F} = 0.1A),(T{C} = 25°C)(注5) | - | 2.5 | - | V | |
| (t_{rrB}) | 反向恢复时间 | (I{F} = 0.1A),(T{C} = 25°C) | - | 80 | - | ns |
注:1. (BVDss)是SPM®内每个FRFET漏源端子之间的绝对最大电压额定值,考虑到杂散电感的影响,任何情况下(V{DS})不应超过(BVDSS),(V{PN})应充分小于该值;2. (t{ON})和(t{OFF})包括内部驱动IC的传播延迟时间,所列值是在实验室测试条件下测量的,由于不同印刷电路板和布线的影响,实际应用中可能会有所不同,开关时间定义请参考图6和图7的开关测试电路;3. 每个FRFET在开关操作期间的峰值电流和电压应包含在安全工作区(SOA)内,RBSOA测试电路与开关测试电路相同,见 图7;4. (V_{ts})仅用于模块温度传感,不能自动关闭MOSFET;5. 内置自举二极管具有约15Ω的电阻特性,请参考图2。
| (V_{PN}) | 电源电压 | 施加于P和N之间 | - | 150 | 200 | V |
| (V_{CC}) | 控制电源电压 | 施加于(V_{CC})和COM之间 | 12 | 13.5 | 15 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压 | 施加于(V{B})和(V{S})之间 | 12 | 13.5 | 15 | V |
| (V_{IN(ON)}) | 输入导通阈值电压 | 施加于IN和COM之间 | 3.0 | - | (V_{CC}) | V |
| (V_{IN(OFF)}) | 输入关断阈值电压 | 0 | - | 0.6 | V | |
| (t_{dead}) | 防止臂短路的消隐时间 | (V{CC} = V{BS} = 12 ~ 15V),(T_{J} ≤ 150°C) | 1.0 | - | - | (mu s) |
| (f_{PWM}) | PWM开关频率 | (T_{J} ≤ 150°C) | - | 15 | - | kHz |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COM | IC公共电源地 |
| 2 | (V_{B(U)}) | U相高端FRFET驱动偏置电压 |
| 3 | (V_{CC(U)}) | U相IC和低端FRFET驱动偏置电压 |
| 4 | (IN (UH)) | U相高端信号输入 |
| 5 | (IN (UL)) | U相低端信号输入 |
| 6 | N.C | 未连接 |
| 7 | (V_{B(V)}) | V相高端FRFET驱动偏置电压 |
| 8 | (V_{CC(V)}) | V相IC和低端FRFET驱动偏置电压 |
| 9 | (IN (VH)) | V相高端信号输入 |
| 10 | (IN (VL)) | V相低端信号输入 |
| 11 | N.C | 未连接 |
| 12 | (V_{B(W)}) | W相高端FRFET驱动偏置电压 |
| 13 | (V_{CC(W)}) | W相IC和低端FRFET驱动偏置电压 |
| 14 | (IN (WH)) | W相高端信号输入 |
| 15 | (IN (WL)) | W相低端信号输入 |
| 16 | (V_{ts}) | HVIC温度传感输出 |
| 17 | P | 正直流链路输入 |
| 18 | U, (V_{S(U)}) | U相输出及高端FRFET驱动偏置电压地 |
| 19 | (N_{U}) | U相负直流链路输入 |
| 20 | (N_{V}) | V相负直流链路输入 |
| 21 | V, (V_{S(V)}) | V相输出及高端FRFET驱动偏置电压地 |
| 22 | (N_{W}) | W相负直流链路输入 |
| 23 | W, (V_{S(W)}) | W相输出及高端FRFET驱动偏置电压地 |
推荐的CPU接口和自举电路如图3所示,需要注意以下几点:
为了准确测量温度,应将热电偶附着在SPM散热器侧的顶部(如果应用了散热器,则在SPM和散热器之间),如图4所示。
图10给出了应用电路示例,设计时需注意:
