在电子工程领域,逆变器模块对于交流电机驱动等应用至关重要。今天我们来深入了解一下 FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FSB50825AS.pdf
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 整合。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可在 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
FSB50825AS 是一款先进的 Motion SPM 5 模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置 MOSFET(FRFET 技术)的优化栅极驱动,可最大限度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。
主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。
| 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 250 | V |
| (I_{D25}) | (T_C = 25°C) 时的连续漏极电流 | 3.6 | A |
| (I_{D80}) | (T_C = 80°C) 时的连续漏极电流 | 2.7 | A |
| (I_{DP}) | (T_C = 25°C),脉冲宽度 (PW < 100) s 时的峰值漏极电流 | 9.0 | A |
| (I_{DRMS}) | (TC = 80°C),(F{PWM} < 20) kHz 时的均方根漏极电流 | 1.9 | A rms |
| (P_D) | (T_C = 25°C) 时每个 MOSFET 的最大功耗 | 14.2 | W |
| (V_{CC}) | 控制电源电压((V_{CC}) 和 COM 之间) | 20 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压((V_B) 和 (V_S) 之间) | 20 | V |
| (V_{IN}) | 输入信号电压((IN) 和 COM 之间) | -0.3 ~ (V_{CC} + 0.3) | V |
| (V_{RRMB}) | 最大重复反向电压 | 250 | V |
| (I_{FB}) | (T_C = 25°C) 时的正向电流 | 0.5 | A |
| (I_{FPB}) | (T_C = 25°C),脉冲宽度小于 1ms 时的峰值正向电流 | 1.5 | A |
| (R_{theta JC}) | 逆变器工作条件下每个 MOSFET 的结到外壳热阻 | 8.8 | °C/W |
| (T_J) | 工作结温 | -40 ~ 150 | °C |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -40 ~ 125 | °C |
| (V_{ISO}) | 隔离电压(60 Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板) | 1500 | V rms |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | (V_{IN} = 0V),(I_D = 1mA) | 250 | - | - | V |
| (I_{DSS}) | (V{IN} = 0V),(V{DS} = 250V) | - | - | 1 | mA |
| (R_{DS(on)}) | (V{CC} = V{BS} = 15V),(V_{IN} = 5V),(I_D = 2.0A) | - | 0.33 | 0.45 | |
| (V_{SD}) | (V{CC} = V{BS} = 15V),(V_{IN} = 0V),(I_D = -2.0A) | - | - | 1.2 | V |
| (t_{ON}) | 开关时间(具体条件见文档) | - | 950 | - | ns |
| (t_{OFF}) | - | - | 520 | - | ns |
| (t_{rr}) | - | - | 150 | - | ns |
| (E_{ON}) | - | - | 100 | - | J |
| (E_{OFF}) | - | - | 10 | - | J |
| (RBSOA) | 反向偏置安全工作区(具体条件见文档) | - | 全方形 | - | - |
| (I_{QCC}) | (V{CC} = 15V),(V{IN} = 0V)((V_{CC}) 和 COM 之间) | - | - | 200 | A |
| (I_{QBS}) | (V{BS} = 15V),(V{IN} = 0V)((V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W) 之间) | - | - | 100 | A |
| (UV_{CCD}) | 低侧欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V |
| (UV_{CCR}) | (V_{CC}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V |
| (UV_{BSD}) | 高端欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V |
| (UV_{BSR}) | (V_{BS}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V |
| (V_{TS}) | HVIC 温度传感电压输出((V{CC} = 15V),(T{HVIC} = 25°C)) | 600 | 790 | 980 | mV |
| (V_{IH}) | 逻辑高电平阈值电压((IN) 和 COM 之间) | - | - | 2.9 | V |
| (V_{IL}) | 逻辑低电平阈值电压 | 0.8 | - | - | V |
| (V_{FB}) | (I_F = 0.1A),(T_C = 25°C) | - | 2.5 | - | V |
| (t_{rrB}) | (I_F = 0.1A),(T_C = 25°C) | - | 80 | - | ns |
| (V_{PN}) | 电源电压((P) 和 (N) 之间) | - | 150 | 200 | V |
| (V_{CC}) | 控制电源电压((V_{CC}) 和 COM 之间) | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压((V_B) 和 (V_S) 之间) | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{IN(ON)}) | 输入导通阈值电压((IN) 和 COM 之间) | 3.0 | - | (V_{CC}) | V |
| (V_{IN(OFF)}) | 输入关断阈值电压 | 0 | - | 0.6 | V |
| (t_{dead}) | 防止桥臂短路的消隐时间((V{CC} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5V),(T_J leq 150°C)) | 1.0 | - | - | s |
| (f_{PWM}) | PWM 开关频率((T_J leq 150°C)) | - | 15 | - | kHz |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COM | IC 公共电源地 |
| 2 | (V_{B(U)}) | U 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 3 | (V_{CC(U)}) | U 相 IC 和低侧 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 4 | (IN (UH)) | U 相高端信号输入 |
| 5 | (IN (UL)) | U 相低侧信号输入 |
| 6 | N.C | 无连接 |
| 7 | (V_{B(V)}) | V 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 8 | (V_{CC(V)}) | V 相 IC 和低侧 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 9 | (IN (VH)) | V 相高端信号输入 |
| 10 | (IN (VL)) | V 相低侧信号输入 |
| 11 | (V_{TS}) | HVIC 温度传感输出 |
| 12 | (V_{B(W)}) | W 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 13 | (V_{CC(W)}) | W 相 IC 和低侧 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 14 | (IN (WH)) | W 相高端信号输入 |
| 15 | (IN (WL)) | W 相低侧信号输入 |
| 16 | N.C | 无连接 |
| 17 | P | 正直流母线输入 |
| 18 | U, (V_{S(U)}) | U 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 19 | (N_U) | U 相负直流母线输入 |
| 20 | (N_V) | V 相负直流母线输入 |
| 21 | V, (V_{S(V)}) | V 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 22 | (N_W) | W 相负直流母线输入 |
| 23 | W, (V_{S(W)}) | W 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
测量外壳温度 (T_C) 时,应将热电偶附着在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果适用,在 SPM 5 封装和散热片之间)。
FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块凭借其丰富的特性和良好的性能,为小功率交流电机驱动的三相逆变器设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在使用该模块时,需要充分了解其各项参数和设计注意事项,以确保电路的稳定和高效运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
