在电子设计领域,电压比较器是一种常见且关键的基础元件,广泛应用于消费、汽车和工业电子等多个领域。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的LM393系列双电压比较器,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:LM393-D.PDF
LM393系列包括LM393、LM393E、LM293、LM2903、LM2903E、LM2903V和NCV2903等型号,是双独立精密电压比较器,能够支持单电源或双电源工作。其显著特点是在单电源工作时,允许共模范围达到地电平,输入失调电压低至2.0mV,这使得它在众多应用中成为出色的选择。
由于网络问题,暂时无法为你搜索Onsemi LM393系列双电压比较器的特点的相关内容,不过我们可以根据文档继续分析。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | +36或+18 | V |
| 输入差分电压 | VIDR | 36 | V |
| 输入共模电压范围 | Vick | -0.3至+36 | V |
| 输出电压 | Vo | 36 | V |
| 输出短路到地电流 | Isc、ISink | 连续20 | mA |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 570 | mW |
| 功率耗散降额(25°C以上) | 1/RUA | 5.7 | mW/°C |
| 工作环境温度范围 | TA | 不同型号有所不同,如-25至+85°C等 | °C |
| 最大工作结温 | TJ(max) | 150 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -65至+150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,输出短路到VCC可能会导致过度发热甚至器件损坏。
在VCC = 5.0Vdc,Tlow ≤ TA ≤ Thigh的条件下,不同型号的LM393系列比较器在输入失调电压、输入偏置电流、电压增益等方面有不同的参数表现。以输入失调电压为例,在TA = 25°C时,LM293、LM393、LM393E的典型值为±1.0mV,最大值为±5.0mV;而LM2903/E/V、NCV2903的典型值为±2.0mV,最大值为±7.0mV。这些参数会随着温度的变化而有所波动,在实际设计中需要充分考虑。
由于该系列双比较器具有高增益、宽带宽特性,在输出瞬变期间,如果输出通过杂散电容与输入电容耦合,可能会导致器件产生振荡。为了减少振荡风险,应避免输出和负输入走线平行,或者在它们之间放置VCC或GND走线以减少耦合。同时,尽量降低输入电阻并将其靠近器件放置。
该系列比较器有PDIP - 8、SOIC - 8和Micro8等多种封装形式,不同封装适用于不同的应用场景和安装需求。例如,PDIP - 8封装适合插件式安装,而SOIC - 8和Micro8封装则更适合表面贴装,便于实现高密度电路板设计。
不同型号的LM393系列比较器在工作温度范围、封装和发货方式上有所不同。例如,LM293DG的工作温度范围为-25°C至+85°C,采用SOIC - 8(无铅)封装,每轨98个单位;而LM393EDR2G的工作温度范围为0°C至+70°C,同样采用SOIC - 8(无铅)封装,但以2500个为一盘带和卷轴发货。
Onsemi的LM393系列双电压比较器以其丰富的特性、良好的电气性能和多样的应用电路,为电子工程师在设计中提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择型号和封装,同时注意避免振荡等问题,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
