在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,广泛应用于众多电路设计中。今天,我们将深入探讨onsemi的LMV331、NCV331、LMV393和LMV339这一系列单通道、双通道和四通道通用低电压比较器,了解它们的特性、性能参数以及应用电路。
文件下载:LMV331-D.PDF
LMV331是一款CMOS单通道通用低电压比较器,而LMV393和LMV339分别是双通道和四通道版本。这些比较器的工作电压范围为2.7V至5V,具有出色的输入共模范围、低静态电流等优点,并且提供多种节省空间的封装形式,非常适合对空间、低电压操作和低功耗有要求的便携式应用。
| 符号 | 额定值描述 | 值 | 单位 |
| (V_S) | 任何引脚电压(相对于(V^-)引脚) | 5.5 | V |
| (V_{IDR}) | 输入差分电压范围 | ±电源电压 | V |
| (T_J) | 最大结温 | 150 | °C |
| (T_A) | 工作环境温度范围 LMV331、LMV393、LMV339: - 40至85°C NCV331: - 40至125°C |
- | °C |
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | - 65至150 | °C |
| (T_L) | 安装温度(红外或对流,距外壳1/16英寸,持续30秒) | 260 | °C |
| (V_{ESD}) | ESD耐受能力 机器模型:100V 人体模型:1000V |
- | V |
不同封装的热阻有所不同,例如SOIC - 14封装的热阻为156°C/W。在实际应用中,需要根据具体的工作环境和散热条件来选择合适的封装,以确保器件的可靠性。
分别给出了2.7V和5.0V直流及交流电气特性,包括输入失调电压、输入失调电流、饱和电压、输出灌电流、输出泄漏电流以及传播延迟等参数。这些参数对于评估比较器在不同电源电压下的性能至关重要,工程师在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择。
文档中提供了多个典型特性曲线,如电源电流与电源电压的关系(输出高电平和低电平)、饱和电压与输出电流的关系等。这些曲线直观地展示了比较器在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解器件的特性,优化电路设计。
比较器的基本功能是比较两个输入电压信号,并根据输入信号的高低产生数字输出信号。LMV331/393/339采用开漏输出级,因此需要一个上拉电阻连接到正电源电压,以确保输出能够正常切换。上拉电阻的阻值建议在1k至10k之间,这样可以在功耗和接口电路驱动能力之间取得平衡。
比较器由于其高增益特性,容易出现振荡问题。当输入引脚之间的差分电压接近器件的失调电压时,基本比较器配置可能会发生振荡。为了消除输出振荡或“抖动”,可以在电路设计中加入外部迟滞。
通过电阻网络可以创建迟滞带,迟滞带的大小由上下触发点(V{T1})和(V{T2})决定。(V{T1})和(V{T2})的计算公式分别为: [V{T1}=frac{V{CC} R{2}}{(R{1} | R{3}) + R{2}}] [V{T2}=frac{V{CC}(R{2} | R{3})}{R{1} + (R{2} | R_{3})}]
同相配置的迟滞带定义为(Delta V{ln } = V{CC} R{1} / R{2})。当输入电压(V{IN})远小于反相输入电压((V{REF}))时,输出为低电平;当输入电压满足一定条件时,输出会切换为高电平。相应的计算公式为: [V{ln1}=frac{V{ref }(R{1} + R{2})}{R{2}}] [V{in2}=frac{V{ref }(R{1} + R{2}) - V{CC} R{1}}{R{2}}]
为了避免输出“抖动”,对于未使用的输入,应将其连接到一个确定的状态。建议将一个输入连接到(V_{CC}),另一个输入连接到地。
文档提供了详细的订购信息,包括订单编号、通道数量、具体器件标记、封装类型和运输方式等。工程师在采购时可以根据自己的需求进行选择。
文档还给出了各种封装的机械尺寸图和相关参数,包括SC - 70、TSOP - 5、Micro8、SOIC - 8、UDFN8、SOIC - 14和TSSOP - 14等封装。这些尺寸信息对于电路板设计和布局非常重要,确保器件能够正确安装和焊接。
综上所述,onsemi的LMV331/393/339系列低电压比较器具有多种优秀特性和丰富的应用电路,适用于各种便携式和低电压应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的器件和封装,并合理设计电路,以充分发挥这些比较器的性能优势。你在使用这些比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
