FPDB30PH60:2 相无桥 PFC 的优选之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源功率因数校正(PFC)是一个关键环节,它对于提高电源效率、降低谐波干扰等方面起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 Fairchild Semiconductor 的 FPDB30PH60 PFC SPM® 3 系列模块,看看它在 2 相无桥 PFC 应用中能带来怎样的优势。
文件下载:FPDB30PH60.pdf
1. 产品概述
FPDB30PH60 是一款专为消费、医疗和工业应用提供全功能、高性能无桥 PFC 输入功率级的模块。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,能够有效减少 EMI 和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度监测和故障报告等。此外,该模块还配备了高性能输出二极管和分流电阻,节省了空间并方便安装。
由于网络问题,暂未能获取到“2 相无桥 PFC 的优势”的相关内容。接下来我们继续介绍 FPDB30PH60 的其他特性。
2. 产品特性
2.1 安全认证
该模块获得了 UL 认证(编号 E209204,UL1557),这为产品的安全性提供了可靠保障,让工程师在设计时更加放心。
2.2 电气性能
  • 高电压大电流:具备 600 V - 30 A 的 2 相无桥 PFC 能力,能够满足大多数应用场景的需求。
  • 低热阻:采用 (Al{2} O{3}) DBC 基板,具有非常低的热阻,有助于提高模块的散热性能,保证其在高温环境下稳定工作。
  • 温度监测:内置 NTC 热敏电阻,可实时监测温度,方便工程师对模块的工作状态进行监控和保护。
  • 电流传感:内置分流电阻,用于电流传感,为电路的控制和保护提供了重要的参数。
  • 优化的开关频率:针对 20kHz 开关频率进行了优化,能够在该频率下实现良好的性能表现。
  • 高隔离等级:隔离额定值为 2500 Vrms/min,有效保证了模块的电气隔离性能,提高了系统的安全性。
3. 应用场景
FPDB30PH60 主要应用于 2 相无桥 PFC 转换器,在消费电子、医疗设备和工业领域都有广泛的应用前景。例如,在一些对电源效率和功率因数要求较高的设备中,如服务器电源、工业电源等,该模块能够发挥出其优势,提高电源的性能和稳定性。
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚描述
Pin Number Pin Name Pin Description
1 V CC 为 IC 和 IGBT 驱动提供公共偏置电压
2 COM 公共电源地
4 IN (R) 低侧 R 相 IGBT 的信号输入
5 IN (S) 低侧 S 相 IGBT 的信号输入
6 V FO 故障输出
7 C FOD 用于故障输出持续时间选择的电容
8 C SC 用于过流检测的电容(低通滤波器)
19 R (TH) 热敏电阻使用的串联电阻
20 V (TH) 热敏电阻偏置电压
21 V AC- 电流传感端子
22 N SENSE 电流传感参考端子
24 N 直流母线负轨
25 R R 相输出
26 S S 相输出
27 P R 直流母线正轨
3, 9~18, 23 NC 无连接
4.2 内部等效电路
该模块的内部由两个 IGBT、四个二极管和一个具有栅极驱动和保护功能的 IC 组成。通过合理的电路设计,实现了高效的功率转换和保护功能。
5. 电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
  • 转换器部分:包括输入电压、输出电压、集电极 - 发射极电压、输入电流、集电极耗散功率、分流电阻功率额定值、工作结温等参数,这些参数为工程师在设计时提供了安全边界。
  • 控制部分:控制电源电压、输入信号电压、故障输出电源电压、故障输出电流、电流传感输入电压等参数,确保控制电路的正常工作。
  • 总系统:模块外壳工作温度、存储温度、隔离电压等参数,保证了模块在不同环境条件下的可靠性。
5.2 电气特性
  • 转换器部分:IGBT 饱和电压、高低侧二极管电压、开关时间、反向恢复时间、电流传感电阻、集电极 - 发射极泄漏电流等参数,反映了模块的实际性能。
  • 控制部分:静态 (V_{CC}) 电源电流、故障输出电压、过流跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、故障输出脉冲宽度、输入阈值电压、热敏电阻电阻等参数,为控制电路的设计和调试提供了依据。
5.3 推荐工作条件
输入电源电压、输出电压、控制电源电压、控制电源变化率、PWM 输入信号等参数,指导工程师在实际应用中合理设置工作条件,以确保模块的最佳性能。
6. 机械特性与安装
6.1 安装扭矩
对于 M3 安装螺钉,推荐安装扭矩为 0.62 N•m,范围在 0.51 - 0.72 N•m 之间,确保模块安装牢固。
6.2 器件平整度
器件平整度在 0 - +120 m 之间,保证了模块在安装过程中的稳定性和可靠性。
6.3 重量
模块重量约为 15.00 g,相对较轻,便于安装和使用。
7. 保护功能
7.1 欠压保护
当检测到欠压时,IGBT 栅极中断,产生故障信号,当欠压恢复后,模块恢复正常工作。
7.2 过流保护
当检测到过流时,IGBT 栅极中断并产生故障信号,IGBT 缓慢关断,在故障输出激活期间 IGBT 无法开启,直到故障输出复位后恢复正常工作。
工程师们在使用 FPDB30PH60 进行设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,充分发挥该模块的优势。同时,也要注意模块的安全使用,避免在不适合的场景中使用,以免造成不必要的损失。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
