探索FSAB20PH60:智能部分开关转换器功率模块
在电子工程师的设计世界里,寻找合适的功率模块是实现高效、可靠电路设计的关键。今天,我们将深入探讨Fairchild Semiconductor推出的FSAB20PH60智能功率模块,看看它在部分开关转换器应用中能带来哪些独特优势。
文件下载:FSAB20PH60.pdf
一、模块概述
FSAB20PH60是一款专为低功率应用设计的先进智能功率模块,尤其适用于空调等设备中的部分开关转换器(PSC)。它集成了优化的电路保护和与IGBT匹配的驱动IC,通过集成欠压锁定和短路保护功能,进一步提高了系统的可靠性。
由于网络问题,暂时无法获取相关内容。不过我们可以继续从文档中了解FSAB20PH60的具体特性。
二、关键特性
2.1 低热阻设计
该模块采用DBC(直接键合铜)技术,具有极低的热阻,有助于提高散热效率,保证模块在高负载下稳定工作。
2.2 集成功能
  • 整流与开关功能:集成了600V - 20A的单相整流桥二极管和两个用于部分开关转换器操作的IGBT,实现高效的AC - DC转换。
  • 驱动与保护功能:内置用于IGBT的栅极驱动电路、短路保护(SC)、控制电源电路欠压(UV)保护等功能,同时具备故障信号输出,能及时反馈系统异常。
  • 电流检测:采用分开的负直流母线端子,方便进行电流检测,为系统提供更精确的控制依据。
  • 高隔离等级:隔离额定值为2500Vrms/min,确保模块在高压环境下的安全性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚说明
FSAB20PH60共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VCC为IC提供公共偏置电压,COM为公共电源地,IN(R)和IN(S)分别为R相和S相IGBT的信号输入引脚等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。
3.2 内部等效电路
模块的低侧由两个包含整流二极管的IGBT和一个具有栅极驱动、电流检测和保护功能的控制IC组成;高侧则由两个没有栅极驱动IC的整流二极管组成。这种设计使得模块在实现高效功率转换的同时,能提供可靠的保护机制。
很遗憾,由于网络问题未能获取到“FSAB20PH60引脚设计的优势”的相关内容。我们接着从文档中获取更多信息。
四、电气特性与额定参数
4.1 绝对最大额定值
  • 转换器部分:输入电源电压(R - S间)最大为276V,浪涌电压可达500V;输出电压(P - N间)最大为400V,浪涌电压为500V;IGBT的集电极 - 发射极电压为600V;二极管的重复峰值反向电压为600V。在特定条件下,输入电流在100%负载时为11A RMS,130%负载时为14A RMS。模块的工作结温范围为 - 20 ~ 125°C。
  • 控制部分:控制电源电压(VCC - COM间)最大为20V;输入信号电压(IN(R)、IN(S) - COM间)范围为 - 0.3 ~ VCC + 0.3V;故障输出电源电压(VFO - COM间)范围相同;故障输出电流最大为5mA;电流检测输入电压(CSC - COM间)范围为 - 0.3 ~ VCC + 0.3V。
  • 总系统:模块外壳工作温度范围为 - 20 ~ 100°C,存储温度范围为 - 40 ~ 125°C,隔离电压为2500Vrms。
4.2 热阻特性
每个IGBT在工作条件下的结到外壳热阻最大为2.8°C/W,每个二极管的结到外壳热阻最大为2.6°C/W。
4.3 电气特性
在TJ = 25°C的条件下,主电路部分的集电极 - 发射极饱和电压典型值为2.1V,二极管正向电压典型值为1.1V;开关时间方面,开通时间典型值为0.48µs,关断时间典型值为0.56µs等。控制部分的静态VCC电源电流最大为23mA,故障输出电压在不同条件下有相应的取值,短路跳闸电平典型值为0.5V等。
很可惜,由于网络问题未能获取“FSAB20PH60电气特性对实际应用的影响”的相关内容。我们继续了解该模块的其他方面。
五、推荐工作条件
  • 输入电源电压:R - S间的输入电源电压推荐范围为187 ~ 276Vrms。
  • 输出电压:P - N间的输出电压推荐典型值为280V,最大为400V。
  • 控制电源电压:VCC - COM间的控制电源电压推荐范围为13.5 ~ 16.5V。
  • PWM输入信号:在TC ≤ 100°C、TJ ≤ 125°C的条件下,每个IGBT的PWM输入信号频率推荐为60Hz。
六、保护功能与时间图表
6.1 欠压保护
当控制电源电压上升到复位电平(UVCCR)后,电路在下次输入信号到来时开始工作。当检测到欠压(UVCCD)时,IGBT会关断,同时故障输出开始工作,直到电压恢复到复位电平,电路恢复正常工作。
6.2 过流保护
正常工作时,IGBT导通并承载电流。当检测到短路电流(SC触发)时,会对IGBT栅极进行硬中断,使IGBT关断,同时故障输出定时器开始工作,故障输出信号的脉冲宽度由外部电容CFO设定。在故障输出的有效期间,即使输入信号为高,IGBT也不会导通。
由于网络问题,未能获取到“FSAB20PH60保护功能的重要性”的相关内容。我们接着从文档中了解该模块的其他信息。
七、应用电路与注意事项
7.1 应用电路
在应用电路设计中,使用20mΩ的电阻用于模块的RNR和NS到ND的切换,通过RSH保护内部IGBT免受过流影响。例如,若要将IGBT电流保护在25A以下,需合理选择保护电流水平,并考虑外部组件的变化和公差。
7.2 注意事项
  • 为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm)。
  • VFO输出为开集电极类型,需用约4.7kΩ电阻上拉到5V电源的正极。
  • VFO输出脉冲宽度可通过在CFOD(引脚7)和COM(引脚2)之间连接外部电容来确定。
  • 输入信号为高电平有效类型,IC内部有3.3kΩ下拉电阻,采用RC耦合电路时需确保输入信号符合关断/导通阈值电压。
  • 为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短。
  • 在过流保护电路中,应选择RF和CSC的时间常数在3 - 4µs范围内。
  • 每个电容应尽可能靠近引脚安装。
  • 在家电电气设备系统中使用继电器时,CPU和继电器之间应保持足够的距离。
  • 内部NTC热敏电阻可用于监测外壳温度,防止设备过热,需根据应用选择合适的电阻RTH。
  • 该PSC模块设计不允许在电流流经输入电抗器LAC时使内部IGBT导通,否则会产生大的反向恢复电流,导致IGBT开通开关损耗过大,可能损坏内部IGBT。
八、总结
FSAB20PH60智能功率模块凭借其集成化的设计、丰富的保护功能和良好的电气特性,为部分开关转换器应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,注意应用电路的设计和布线,以充分发挥该模块的优势。同时,对于模块的保护功能,要深入理解其工作原理,确保系统在各种情况下都能稳定、安全地运行。大家在使用FSAB20PH60模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
