FSB52006S Motion SPM® 5 系列模块:特性、参数与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、可靠的电路设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下 FSB52006S Motion SPM® 5 系列模块,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FSB52006S.pdf
一、品牌与命名变更说明
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 整合。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理含下划线(_)的部件命名,Fairchild 部分可订购部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过 ON Semiconductor 官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
二、FSB52006S 模块特性
2.1 安全认证与基本性能
  • 获得 UL 认证(编号 E209204,UL1557),采用 60V (R_{DS(on)} = 80 mΩ(Max)) 的 FRFET MOSFET 三相逆变器,并集成栅极驱动器。
  • 具备独立的开源引脚,用于三相电流感应,便于实现精确的电流监测和控制。
    2.2 接口与电磁兼容性
  • 采用有源高电平接口,可与 3.3V 或 5V 逻辑兼容,输入为施密特触发器,增强了信号的抗干扰能力。
  • 针对低电磁干扰进行了优化设计,能有效减少电磁辐射对周围电路的影响。
    2.3 驱动与保护功能
  • 内置 HVIC 用于栅极驱动和欠压保护,只需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动内部 MOSFET 所需的高压、大电流信号。
  • 隔离额定值为 1500 Vrms/min,确保了模块在高压环境下的安全性。
    2.4 其他特性
  • 湿度敏感等级(MSL)为 3,符合 RoHS 标准,环保且可靠性高。
三、应用场景
FSB52006S 模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,适用于交流感应电机(AC Induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)等。
四、模块参数
4.1 绝对最大额定值
部分 符号 参数 条件 额定值 单位
逆变器部分(每个 MOSFET) (V_{DSS}) 漏源电压 60 V
(*I_{D25}) 连续漏极电流((T_C = 25°C)) 2.6 A
(*I_{D80}) 连续漏极电流((T_C = 80°C)) 1.3 A
(*I_{DP}) 峰值漏极电流((T_C = 25°C),(PW < 100 μs)) 5.0 A
(*P_D) 最大功耗((T_C = 25°C),每个 MOSFET) 11 W
控制部分(每个 HVIC) (V_{CC}) 控制电源电压((V_{CC}) 和 COM 之间) 20 V
(V_{BS}) 高端偏置电压((V_B) 和 (V_S) 之间) 20 V
(V_{IN}) 输入信号电压((IN) 和 COM 之间) -0.3 ~ (V_{CC} + 0.3) V
4.2 热阻参数
符号 参数 条件 额定值 单位
(R_{θJC}) 结到外壳热阻(逆变器工作条件下每个 MOSFET) 9.2 °C/W
4.3 总系统参数
符号 参数 条件 额定值 单位
(T_J) 工作结温 -20 ~ 150 °C
(T_{STG}) 存储温度 -50 ~ 150 °C
(V_{ISO}) 隔离电压(60Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板) 1500 (V_{rms})
五、引脚描述
FSB52006S 模块共有 23 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源输入、信号输入、输出等。例如,COM 为 IC 公共电源地,(V_B(U)) 为 U 相高端 MOSFET 驱动的偏置电压等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接。
六、电气特性
6.1 逆变器部分
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) 漏源击穿电压 (V_{IN} = 0 V),(I_D = 250 μA) 60 - - V
(I_{DSS}) 零栅压漏极电流 (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 60 V) - - 1 μA
(R_{DS(on)}) 静态漏源导通电阻 (V{CC} = V{BS} = 15 V),(V_{IN} = 5 V),(I_D = 2.2 A) - - 0.08 Ω
(V_{SD}) 漏源二极管正向电压 (V{CC} = V{BS} = 15V),(V_{IN} = 0 V),(I_D = -2.2 A) - - 1.0 V
(t_{ON}) 开关时间 (V{PN} = 45 V),(V{CC} = V_{BS} = 15 V),(ID = 2.2 A),(V{IN} = 0 V to 5 V),感性负载 (L = 3 mH) - 620 - ns
(t_{OFF}) 360 - ns
(t_{rr}) 70 - ns
(E_{ON}) 40 - μJ
(E_{OFF}) 5 - μJ
(RBSOA) 反向偏置安全工作区 (V{PN} = 55 V),(V{CC} = V_{BS} = 15 V),(ID = I{DP}),(V{DS} = BV{DSS}),(T_J = 150°C) 全方形
6.2 控制部分
(I_{QCC}) 静态 (V_{CC}) 电流 (V{CC} = 15 V),(V{IN} = 0 V)((V_{CC}) 和 COM 之间) - - 160 μA
(I_{QBS}) 静态 (V_{BS}) 电流 (V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V)((V_B(U) - U),(V_B(V) - V),(V_B(W) - W)) - - 100 μA
(UV_{CCD}) 低端欠压保护检测电平 (V_{CC}) 7.4 8.0 9.4 V
(UV_{CCR}) (V_{CC}) 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
(UV_{BSD}) 高端欠压保护检测电平 (V_{BS}) 7.4 8.0 9.4 V
(UV_{BSR}) (V_{BS}) 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
(V_{IH}) 导通阈值电压(逻辑高电平) (IN) 和 COM 之间 3.0 - - V
(V_{IL}) 关断阈值电压(逻辑低电平) - - 0.8 V
(I_{IH}) 输入偏置电流((V_{IN} = 5 V)) (IN) 和 COM 之间 - 10 20 μA
(I_{IL}) ((V_{IN} = 0 V)) - - 2 μA
七、推荐工作条件
(V_{PN}) 电源电压((P) 和 (N) 之间) - 45 55 V
(V_{CC}) 控制电源电压((V_{CC}) 和 COM 之间) 13.5 15.0 16.5 V
(V_{BS}) 高端偏置电压((V_B) 和 (V_S) 之间) 13.5 15.0 16.5 V
(V_{IN(ON)}) 输入导通阈值电压((IN) 和 COM 之间) 3.0 - (V_{CC}) V
(V_{IN(OFF)}) 输入关断阈值电压 0 - 0.6 V
(t_{dead}) 防止桥臂短路的消隐时间 (V{CC} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_J ≤ 150°C) 1.0 - - μs
(f_{PWM}) PWM 开关频率((T_J ≤ 125°C)) - 15 - kHz
(T_C) 外壳温度((T_J ≤ 125°C)) -20 - 100 °C
八、设计注意事项
8.1 电路布局
  • 建议使用具有软恢复和快速恢复特性、额定电压为 100V 的自举二极管 (D_1)。
  • 自举电路元件参数取决于 PWM 算法,对于 15kHz 的开关频率,文中给出了典型参数示例。
  • 在 Motion SPM 5 产品和 MCU 的每个输入处使用 RC 耦合((R_5) 和 (C_5)、(R_4) 和 (C_6))和 (C_4),可防止浪涌噪声导致的信号异常。
  • PCB 图案中的粗线应短而厚,以减少电路的杂散电感,降低浪涌电压。旁路电容器(如 (C_1)、(C_2) 和 (C_3))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
    8.2 温度测量
    将热电偶附着在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果适用,在 SPM 5 封装和散热片之间),以获得正确的温度测量值。
总结
FSB52006S Motion SPM® 5 系列模块凭借其丰富的特性和良好的性能,为小功率交流电机驱动的三相逆变器设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择模块,并注意电路布局和参数设置,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这个模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
