在电子工程师的日常工作中,为电机驱动寻找高性能、可靠且功能丰富的解决方案是一项关键任务。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 的 FSB50825B/FSB50825BS Motion SPM 5 模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FSB50825B.pdf
FSB50825B/FSB50825BS 是一款先进的 Motion SPM 5 模块,专为交流感应电机(AC Induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供全功能、高性能的逆变器输出。这些电机常见于冰箱、风扇和泵等设备中。该模块集成了优化的内置 MOSFET(FRFET 技术)栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时提供多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单一电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部 MOSFET 所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的开源 MOSFET 端子,支持最广泛的控制算法。
FSB50825B/FSB50825BS 模块适用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,为各种电机应用提供了可靠的解决方案。
| 在使用该模块时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。以下是一些关键参数: | 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| VPN | DC 链路输入电压,每个 MOSFET 的漏源电压 | 250 | V | ||
| BVDSS | 漏源电压 | (V{IN}=0 ~V, I{D}=250 mu A) | 250 | V | |
| IPN | 零偏置静态泄漏电流 | (V{PN}=200 ~V, ~V{IN}=0 ~V),(V{DD}=V{BS}=0 ~V),(T{C}=T{J}=25^{circ} C) (所有相位) | 40 | μA | |
| D 25(注 2) | 每个 MOSFET 的连续漏极电流 | (T_{C}=25^{circ} C) | 3.6 | A | |
| ID 80(注 2) | 每个 MOSFET 的连续漏极电流 | (T_{C}=80^{circ} C) | 2.7 | A | |
| (I_{DP})(注 2) | 每个 MOSFET 的峰值漏极电流 | (T_{C}=25^{circ} C, PW<100 mu s) | 9.0 | A | |
| DRMS(注 2) | 每个 FRFET 的均方根漏极电流 | (T{C}=80^{circ} C, F{PWM}<20 kHz) | 1.9 | Arms | |
| (P_{D})(注 2) | 最大功耗 | (T_{C}=25^{circ} C),每个 MOSFET | 14.2 | W |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,即使在绝对最大额定值和工作范围内使用,重负载或过度组装条件(如高温、高电流、高电压和温度显著变化等)也可能会显著降低产品的可靠性。
| 该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是部分关键引脚的描述: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COM | IC 公共电源地 | |
| 2 | V B(U) | U 相高侧 FRFET 驱动的偏置电压 | |
| 3 | V DD(U) | U 相 IC 和低侧 FRFET 驱动的偏置电压 | |
| 4 | IN (UH) | U 相高侧信号输入 | |
| 5 | IN (UL) | U 相低侧信号输入 | |
| 11 | V TS | HVIC 温度传感输出 | |
| 17 | P | 正 DC 链路输入 | |
| 18 | U, V S(U) | U 相输出及高侧 FRFET 驱动的偏置电压地 |
在 (T{J}=25^{circ} C),(V{DD}=V_{BS}=15) V 的条件下,该模块具有以下电气特性:
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVDSS | 漏源击穿电压 | (V{IN}=0 ~V, I{D}=1 ~mA)(注 5) | 250 | - | V | |
| loss | 零栅极电压漏极电流 | (V{IN}=0 ~V, ~V{DS}=250 ~V) | 1 | mA | ||
| RDS(on) | 静态漏源导通电阻 | (V{DD}=V{BS}=15 ~V, ~V{IN}=5 ~V, I{D}=2 ~A) | 0.37 | 0.55 | Ω | |
| VSD | 漏源二极管正向电压 | (V{DD}=V{BS}=15 ~V, ~V{IN}=0 ~V, I{D}=-2 ~A) | 1.1 | V | ||
| tON | 开关时间 | (V{PN}=150 ~V, V{DD}=V{BS}=15 ~V, I{D}=2) A ON / OFF (R{G}=800 Omega / 200 Omega) (V{IN}=0 ~V leftrightarrow 5 ~V) 感性负载 (L= 3 mH) 高侧和低侧 MOSFET 开关(注 6) | 330 | ns | ||
| toFF | 530 | ns | ||||
| tr | 100 | ns | ||||
| EON | 40 | uJ | ||||
| EOFF | 15 | uJ | ||||
| RBSOA | 反向偏置安全工作区 | (V{PN}=200 ~V, ~V{DD}=V{BS}=15 ~V, I{D}=I{DA}) (V{DS}=B V{DSS}, T{J}=150^{circ} C) 高侧和低侧 MOSFET 开关(注 7) | 全方形 |
| 1000 | 静态 VDD 电流 | (V{DD}=15 V, V{IN}=0V),施加于 (V_{DD}) 和 COM 之间 | 200 | uA | ||
| loBs | 静态 VBS 电流 | (V{BS}=15 V, V{IN}=0V),施加于 (V{B(U)}-U, V{B(V)}-V),(V_{B(W)}-W) 之间 | 100 | uA | ||
| PDD | 工作 VDD 电源电流 | (V{DD} - COM),(V{DD}=15 V, f_{PWM}=20 kHz),占空比 = 50%,施加于低侧的一个 PWM 信号输入 | 900 | uA | ||
| Ipgs | 工作 VBS 电源电流 | (V{B(U)} - V{S(U)}, V{B(V)} - V{S(V)}, V{B(W)} - V{S(W)}),(V{DD}=V{BS}=15 V, f_{PWM}=20 kHz),占空比 = 50%,施加于高侧的一个 PWM 信号输入 | 800 | uA | ||
| UVDDD | 低侧欠压保护(图 8) | (V_{DD}) 欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V |
| UVDDR | (V_{DD}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| UVgsD | 高侧欠压保护(图 9) | (V_{BS}) 欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V |
| UVBSR | (V_{BS}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| VTS | HVIC 温度传感电压输出 | (V{DD}=15V, T{HVIC}=25^{circ}C)(注 8) | 600 | 790 | 980 | mV |
| VIH | 导通阈值电压 | 逻辑高电平,施加于 IN 和 COM 之间 | 2.9 | V | ||
| VIL | 关断阈值电压 | 逻辑低电平 | 0.8 | V |
| VFB | 正向电压 | (I{F}=0.1 ~A, ~T{C}=25^{circ} C)(注 9) | 2.5 | |||
| trB | 反向恢复时间 | (I{F}=0.1 ~A, ~T{C}=25^{circ} C) | 80 | ns |
需要注意的是,产品的参数性能在所列测试条件下由电气特性表示,但在不同条件下运行时,产品性能可能会有所不同。
| 为了确保模块的最佳性能,建议在以下条件下使用: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VPN | 电源电压 | 施加于 P 和 N 之间 | 150 | 200 | V | ||
| VDD | 控制电源电压 | 施加于 (V_{DD}) 和 COM 之间 | 13.5 | 15 | 16.5 | V | |
| VBS | 高侧偏置电压 | 施加于 (V{B}) 和 (V{S}) 之间 | 13.5 | 15 | 16.5 | V | |
| VIN(ON) | 输入导通阈值电压 | 施加于 IN 和 COM 之间 | 3.0 | (V_{DD}) | V | ||
| VIN(OFF) | 输入关断阈值电压 | 0 | 0.6 | V | |||
| tdead | 防止臂短路的消隐时间 | (V{DD}=V{BS}=13.5 sim 16.5 ~V, ~T_{J} leq 150^{circ} C) | 1.0 | μs | |||
| fPWM | PWM 开关频率 | (T_{J}leq150^{circ}C) | 15 | kHz |
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
FSB50825B/FSB50825BS Motion SPM 5 模块是一款功能强大、性能优越的电机驱动解决方案。它集成了多种保护功能和优化的设计,可有效减少电磁干扰和损耗,提高系统的可靠性和稳定性。在设计过程中,我们需要注意其绝对最大额定值、电气特性和推荐工作条件,并遵循相关的设计注意事项,以确保模块的最佳性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
