FSB70325 Motion SPM® 7 系列模块:高性能逆变器解决方案
在电子工程领域,高性能逆变器模块对于电机驱动等应用至关重要。今天我们就来深入了解一下 FSB70325 Motion SPM® 7 系列模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FSB70325.pdf
一、公司背景与产品变更说明
Fairchild Semiconductor 现已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可在 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若有系统集成相关问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FSB70325 模块概述
FSB70325 是一款先进的 Motion SPM® 7 模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了优化的内置 MOSFET(FRFET 技术)栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、热监测、故障报告和互锁功能。
三、产品特性
3.1 认证与封装
- UL 认证编号为 E209204(UL1557),确保产品符合相关安全标准。
- 采用高性能 PQFN 封装,集成 250V((R_{DS(on)} = 1.4 Omega(Max)))FRFET MOSFET 三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能。
3.2 电流传感与接口
- 为三相电流传感提供来自低侧 MOSFET 的独立开源引脚,方便实现各种控制算法。
- 采用高电平有效接口,可与 3.3V/5V 逻辑配合使用,具备施密特触发输入。
3.3 电磁干扰与温度监测
- 针对低电磁干扰进行了优化,减少对其他设备的干扰。
- 内置 HVIC 温度传感功能,可进行温度监测。
3.4 其他特性
- HVIC 用于栅极驱动,具备欠压保护和互锁功能,隔离等级为 (1500 V_{rms} / min)。
- 湿度敏感等级(MSL)为 3,符合 RoHS 标准。
四、应用领域
主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动器,为电机提供高效、稳定的驱动。
五、产品参数
5.1 绝对最大额定值
- 逆变器部分(每个 MOSFET):如 (V{DSS})(漏源电压)为 250V,不同温度下的连续漏极电流 (I{D}) 有所不同,(T{CB} = 25°C) 时 (I{D25} = 4.1A),(T{CB} = 80°C) 时 (I{D80} = 3.1A) 等。
- 控制部分(每个 HVIC):控制电源电压 (V{DD}) 为 20V,高侧偏置电压 (V{BS}) 为 20V 等。
- 总系统:工作结温 (T{J}) 范围为 -40 ~ 150°C,存储温度 (T{STG}) 范围为 -40 ~ 125°C,隔离电压 (V{ISO}) 为 1500 (V{rms})。
5.2 电气特性((T{J}=25^{circ} C),(V{DD}=V_{BS}=15 V))
- 逆变器部分(每个 MOSFET):如漏源击穿电压 (BV{DSS}) 为 250V,静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为 1.1 (Omega) 等。
- 控制部分(每个 HVIC):静态 (V{DD}) 电流 (I{QDD}) 典型值为 1.7mA,欠压保护检测和复位电平有相应规定等。
5.3 推荐工作条件
- 电源电压 (V{PN}) 范围为 150 ~ 200V,控制电源电压 (V{DD}) 和高侧偏置电压 (V_{BS}) 范围为 13.5 ~ 16.5V。
- 控制电源变化率 (dV{DD} /dt) 和 (dV{BS} /dt) 范围为 -1.0 ~ 1.0 V/ (mu s),消隐时间 (t{dead}) 为 500ns,PWM 开关频率 (f{PWM}) 典型值为 15kHz。
5.4 热阻
结到外壳底部热阻 (R_{theta JCB}) 典型值为 2.0 °C/W。
六、引脚说明
该模块共有 27 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如故障输出引脚 /FO、HVIC 温度电压输出引脚 VTS 等。需要注意的是,每个低侧 MOSFET 的源极端子在 Motion SPM® 7 产品内部未连接到电源地或偏置电压地,需按图 2 进行外部连接。
七、设计建议
7.1 电路连接
- 推荐的 MCU 接口和自举电路参数可参考图 2。自举电路元件参数取决于 PWM 算法,对于 15kHz 的开关频率,图中给出了典型参数示例。
- 每个输入处的 RC 耦合((R{5}) 和 (C{5}) 等)可防止因浪涌噪声导致的输入信号异常。信号输入与标准 CMOS 或 LSTTL 输出兼容。
- PCB 图案中的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。
7.2 应用电路注意事项
- RC 耦合在 Motion SPM® 7 产品和 MCU 的每个输入处有助于防止浪涌噪声引起的输入信号异常。
- 接地线和输出端子应粗而短,以避免浪涌电压和 HVIC 故障。
- 所有滤波电容应靠近 Motion SPM 7 产品连接,且应具备良好的高频纹波电流抑制特性。
八、总结
FSB70325 Motion SPM® 7 系列模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和明确的参数指标,为电子工程师在电机驱动等应用中提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,严格遵循推荐的工作条件和设计建议,能够充分发挥该模块的性能优势。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
