FSB70625 Motion SPM® 7 系列模块:高性能逆变器解决方案
在电子工程领域,电机驱动系统的性能和可靠性至关重要。FSB70625 Motion SPM® 7 系列模块作为一款先进的产品,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了全功能、高性能的逆变器输出级解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:FSB70625.pdf
1. 产品背景与更名说明
Fairchild Semiconductor 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过 ON Semiconductor 网站验证更新后的设备编号,最新的订购信息也可在该网站获取。如有系统集成相关问题,可发送邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
2. 产品特性
2.1 认证与封装
  • UL 认证编号为 E209204(UL1557),具备高可靠性。
  • 采用高性能 PQFN 封装,集成 250V((R_{DS(on)} = 0.8 Omega(Max)))FRFET MOSFET 三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能。
2.2 电流检测与接口
  • 为三相电流检测提供来自低侧 MOSFET 的独立开源引脚。
  • 采用高电平有效接口,可与 3.3 / 5V 逻辑配合工作,具备施密特触发输入。
2.3 电磁干扰与温度监测
  • 针对低电磁干扰进行了优化,减少对周围电子设备的干扰。
  • 内置 HVIC 温度传感功能,可进行温度监测。
2.4 其他特性
  • HVIC 用于栅极驱动,具备欠压保护和互锁功能,隔离额定值为 (1500 ~V_{rms} / min)。
  • 湿度敏感等级(MSL)为 3,符合 RoHS 标准。
3. 应用领域
FSB70625 主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,在工业自动化、家电等领域有着广泛的应用前景。
4. 产品规格
4.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分(每个 MOSFET):如 (V{DSS})(漏源电压)为 250V,不同温度下的连续漏极电流和峰值漏极电流也有明确规定,例如 (T{CB} = 25°C) 时,连续漏极电流 (I_{D25}) 为 6.9A。
  • 控制部分(每个 HVIC):控制电源电压 (V{DD}) 为 20V,高侧偏置电压 (V{BS}) 为 20V 等。
  • 总系统:工作结温 (T{J}) 范围为 -40 ~ 150°C,存储温度 (T{STG}) 范围为 -40 ~ 125°C,隔离电压 (V{ISO}) 为 1500 (V{rms})。
4.2 引脚描述
模块共有 27 个引脚,每个引脚都有特定的功能,例如 /FO 为故障输出引脚,VTS 为 HVIC 温度电压输出引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能进行正确的连接。
4.3 电气特性
  • 逆变器部分(每个 MOSFET):如 (BV{DSS})(漏源击穿电压)为 250V,(R{DS(on)})(静态漏源导通电阻)典型值为 0.7 (Omega) 等。
  • 控制部分(每个 HVIC):静态 (V{DD}) 电流 (I{QDD}) 典型值为 1.7 mA,高侧欠压保护检测电平 (UV_{BSD}) 范围为 7.4 - 9.4V 等。
4.4 推荐工作条件
  • 电源电压 (V{PN}) 范围为 150 - 200V,控制电源电压 (V{DD}) 和高侧偏置电压 (V_{BS}) 范围为 13.5 - 16.5V。
  • 控制电源变化率 (dV{DD}/dt) 和 (dV{BS}/dt) 范围为 -1.0 - 1.0 V/ (mu s),消隐时间 (t{dead}) 为 500 ns,PWM 开关频率 (f{PWM}) 典型值为 15 kHz。
4.5 热阻
结到外壳底部的热阻 (R_{theta JCB}) 典型值为 1.2 °C/W,这对于散热设计非常重要。
5. 设计注意事项
5.1 电路布局
  • 电路中的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。
  • 接地导线和输出端子应粗而短,避免浪涌电压和 HVIC 故障。
5.2 输入信号处理
在 Motion SPM® 7 产品和 MCU 的每个输入处使用 RC 耦合((R{5}) 和 (C{5}) 等),可防止由浪涌噪声引起的输入信号异常。
5.3 滤波电容
所有滤波电容应靠近 Motion SPM 7 产品连接,并且应具备良好的高频纹波电流抑制特性。
6. 总结
FSB70625 Motion SPM® 7 系列模块凭借其丰富的特性和良好的性能,为电机驱动系统提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据产品规格和设计注意事项进行合理的电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
