FSB50450A/AS/AT Motion SPM® 5 系列模块的特性与应用解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 FSB50450A/AS/AT Motion SPM® 5 系列模块,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FSB50450AS.pdf
一、产品背景与系统要求
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 整合,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改以满足 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild 零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可在 ON Semiconductor 网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在 www.onsemi.com 找到。
二、FSB50450A/AS/AT 模块特性
(一)安全认证与基本性能
该模块具有 UL 认证(编号 E209204,UL1557),采用 50 (DVR_{DS(on)}=2.4 Omega(Max)) 的 FRFET MOSFET,是一款带有栅极驱动器和保护功能的三相逆变器。其内置自举二极管,简化了 PCB 布局。
(二)接口与控制特性
采用有源高电平接口,可与 3.3 / 5 V 逻辑配合工作,具有施密特触发输入。这种设计优化了低电磁干扰性能,并且内置 HVIC 温度传感功能,可用于温度监测。同时,HVIC 还具备栅极驱动和欠压保护功能,隔离额定值为 (1500 ~V_{rms} / min),湿度敏感等级为 3,符合 RoHS 标准。
三、应用场景
FSB50450A/AS/AT 模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动器。在交流感应电机、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的驱动设计中,它能提供全功能、高性能的逆变器输出级。
四、关键参数解析
(一)绝对最大额定值
  • 逆变器部分(每个 MOSFET)
    • 漏源电压 (V_{DSS}) 最大为 500 V。
    • 在不同温度下,连续漏极电流有所不同,如 (T{C} = 25°C) 时为 1.5 A,(T{C} = 80°C) 时为 1.1 A;峰值漏极电流 (I{DP}) 在 (T{C} = 25°C) 且脉冲宽度 (PW < 100 mu s) 时为 3.9 A;均方根漏极电流 (I{DRMS}) 在 (T{C} = 80°C) 且 (F{PWM} < 20 kHz) 时为 0.8 A rms;每个 MOSFET 的最大功耗 (P{D}) 在 (T_{C} = 25°C) 时为 14 W。
  • 控制部分(每个 HVIC)
    • 控制电源电压 (V{CC}) 最大为 20 V,高侧偏置电压 (V{BS}) 最大为 20 V,输入信号电压 (V{IN}) 范围为 -0.3 ~ (V{CC} + 0.3) V。
  • 自举二极管部分
    • 最大重复反向电压 (V{RRMB}) 为 500 V,正向电流 (I{FB}) 在 (T{C} = 25°C) 时为 0.5 A,峰值正向电流 (I{FPB}) 在 (T_{C} = 25°C) 且脉冲宽度小于 1 ms 时为 1.5 A。
      (二)热阻与温度范围
  • 结到外壳的热阻 (R_{theta JC}) 为 8.9 °C/W。
  • 工作结温 (T{J}) 范围为 -40 ~ 150 °C,存储温度 (T{STG}) 范围为 -40 ~ 125 °C,隔离电压 (V_{ISO}) 为 1500 V rms(60 Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板)。
五、引脚描述
该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,COM 为 IC 公共电源地;(V_{B(U)}) 为 U 相高侧 MOSFET 驱动的偏置电压;(IN (UH)) 为 U 相高侧的信号输入等。了解这些引脚的功能对于正确使用模块至关重要。
六、电气特性
(一)逆变器部分
  • 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) 最小为 500 V。
  • 零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{IN} = 0 V),(V_{DS} = 500 V) 时最大为 1 mA。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{CC} = V{BS} = 15 V),(V{IN} = 5 V),(I_{D} = 1.0 A) 时,典型值为 1.9 Ω,最大值为 2.4 Ω。
  • 漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{CC} = V{BS} = 15V),(V{IN} = 0 V),(I_{D} = -1.0 A) 时最大为 1.2 V。
  • 开关时间方面,导通时间 (t{ON}) 典型值为 1250 ns,关断时间 (t{OFF}) 为 680 ns,反向恢复时间 (t{rr}) 为 200 ns;导通能量 (E{ON}) 为 60 μJ,关断能量 (E_{OFF}) 为 10 μJ。
    (二)控制部分
  • 静态 (V{CC}) 电流 (I{QCC}) 在 (V{CC} = 15 V),(V{IN} = 0 V) 时为 200 μA。
  • 静态 (V{BS}) 电流 (I{QBS}) 在 (V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V) 时为 100 μA。
  • 工作电流方面,(V{CC}) 供电的工作电流在不同条件下有所不同,例如在 (V{CC} = 15 V),(f_{PWM} = 20 kHz),占空比为 50% 时,低侧输入为 800 μA,高侧输入为 700 μA。
  • 欠压保护方面,低侧 (V{CC}) 欠压保护检测电平为 7.4 - 9.4 V,复位电平为 8.0 - 9.8 V;高侧 (V{BS}) 欠压保护检测电平为 7.4 - 9.4 V,复位电平为 8.0 - 9.8 V。
  • HVIC 温度传感电压输出 (V{TS}) 在 (V{CC} = 15 V),(T_{HVIC} = 25°C) 时为 600 - 980 mV。
  • 逻辑高电平阈值电压 (V{IH}) 为 2.9 V,逻辑低电平阈值电压 (V{IL}) 为 0.8 V。
    (三)自举二极管部分
  • 正向电压 (V{FB}) 在 (I{F} = 0.1 A),(T_{C} = 25°C) 时典型值为 2.5 V。
  • 反向恢复时间 (t{rrB}) 在 (I{F} = 0.1 A),(T_{C} = 25°C) 时为 80 ns。
七、推荐工作条件
  • 电源电压 (V_{PN}) 范围为 300 - 400 V。
  • 控制电源电压 (V_{CC}) 范围为 13.5 - 16.5 V。
  • 高侧偏置电压 (V_{BS}) 范围为 13.5 - 16.5 V。
  • 输入导通阈值电压 (V{IN(ON)}) 范围为 3.0 - (V{CC}) V,输入关断阈值电压 (V_{IN(OFF)}) 范围为 0 - 0.6 V。
  • 防止桥臂短路的消隐时间 (t{dead}) 在 (V{CC} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T{J} leq 150°C) 时最小为 1.0 μs。
  • PWM 开关频率 (f{PWM}) 在 (T{J} leq 150°C) 时典型值为 15 kHz。
八、注意事项
(一)零件编号更改
由于系统整合,要注意 Fairchild 零件编号的更改,及时在 ON Semiconductor 网站核实最新编号。
(二)参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
(三)应用限制
该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。若用于非预期或未经授权的应用,买方需承担相关责任。
九、总结
FSB50450A/AS/AT Motion SPM® 5 系列模块以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电机驱动设计中提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们要充分了解其各项参数和注意事项,确保设计的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
