在电子工程领域,功率模块的性能与可靠性对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们就来深入探讨 ON Semiconductor 的 FSB50450B/FSB50450BS Motion SPM® 5 系列模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FSB50450B.pdf
FSB50450B/FSB50450BS 是先进的 Motion SPM® 5 模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置 MOSFET(FRFET® 技术)的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。
该模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动。在工业自动化、家电等领域,小功率交流电机的应用非常广泛,FSB50450B/FSB50450BS 模块能够为这些电机提供高效、可靠的驱动解决方案。
| 分类 | 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个 MOSFET) | (V_{DSS}) | 漏源电压 | 500 | V | |
| (*I_{D 25}) | 连续漏极电流((T_{C} = 25°C)) | 2.2 | A | ||
| (*I_{D 80}) | 连续漏极电流((T_{C} = 80°C)) | 1.4 | A | ||
| (*I_{DP}) | 峰值漏极电流((T_{C} = 25°C),(PW < 100 μ s)) | 5.0 | A | ||
| (*I_{DRMS}) | 均方根漏极电流((T{C} = 80°C),(F{PWM} < 20 kHz)) | 1.0 | (A_{rms}) | ||
| 控制部分(每个 HVIC) | (V_{DD}) | 控制电源电压 | 施加在 (V_{DD}) 和 COM 之间 | 20 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压 | 施加在 (V{B}) 和 (V{S}) 之间 | 20 | V | |
| (V_{IN}) | 输入信号电压 | 施加在 (V_{IN}) 和 COM 之间 | (-0.3 ~ V_{DD} + 0.3) | V | |
| 自举二极管部分(每个自举二极管) | (V_{RRMB}) | 最大重复反向电压 | 500 | V | |
| (*I_{FB}) | 正向电流((T_{C} = 25°C)) | 0.5 | A | ||
| (*I_{FPB}) | 峰值正向电流((T_{C} = 25°C),脉冲宽度小于 1ms) | 2.0 | A |
| (R_{th(j-c)Q}) | 结到壳热阻(注意 1) | 逆变器 MOSFET 部分(每个模块) | 2.3 | (°C/W) |
| (T_{J}) | 工作结温 | (-40 ~ 150) | (°C) | |
| (T_{STG}) | 储存温度 | (-40 ~ 125) | (°C) | |
| (V_{ISO}) | 隔离电压 | 60 Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板 | 1500 | (V_{rms}) |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COM | IC 公共电源地 |
| 2 | (V_{B(U)}) | U 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 3 | (V_{DD(U)}) | U 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 4 | (IN (UH)) | U 相高端信号输入 |
| 5 | (IN (UL)) | U 相低端信号输入 |
| 6 | N.C | 无连接 |
| 7 | (V_{B(V)}) | V 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 8 | (V_{DD(V)}) | V 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 9 | (IN (VH)) | V 相高端信号输入 |
| 10 | (IN (VL)) | V 相低端信号输入 |
| 11 | (V_{TS}) | HVIC 温度传感输出 |
| 12 | (V_{B(W)}) | W 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 13 | (V_{DD(W)}) | W 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 14 | (IN (WH)) | W 相高端信号输入 |
| 15 | (IN (WL)) | W 相低端信号输入 |
| 16 | N.C | 无连接 |
| 17 | P | 正直流母线输入 |
| 18 | U, (V_{S(U)}) | U 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 19 | (N_{U}) | U 相负直流母线输入 |
| 20 | (N_{V}) | V 相负直流母线输入 |
| 21 | V, (V_{S(V)}) | V 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 22 | (N_{W}) | W 相负直流母线输入 |
| 23 | W, (V_{S(W)}) | W 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | 漏源击穿电压 | (V{IN} = 0 V),(I{D} = 1 mA)(注意 4) | 500 | V | ||
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 500 V) | 1 | mA | ||
| (R_{DS(on)}) | 静态漏源导通电阻 | (V{DD} = V{BS} = 15 V),(V{IN} = 5 V),(I{D} = 1.0 A) | 4.3 | 5.3 | Ω | |
| (V_{SD}) | 漏源二极管正向电压 | (V{DD} = V{BS} = 15V),(V{IN} = 0 V),(I{D} = -1.0 A) | 1.3 | V | ||
| (t_{ON}) | 开关时间 | (V{PN} = 300 V),(V{DD} = V{BS} = 15 V),(I{D} = 1.0 A),(V_{IN} = 0 V ↔ 5 V),感性负载 (L = 3 mH)(注意 5) | 450 | ns | ||
| (t_{OFF}) | 开关时间 | 500 | ns | |||
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | 70 | ns | |||
| (E_{ON}) | 开通能量 | 25 | μJ | |||
| (E_{OFF}) | 关断能量 | 5 | μJ |
| (I_{QDD}) | 静态 (V_{DD}) 电流 | (V{DD} = 15 V),(V{IN} = 0 V),施加在 (V_{DD}) 和 COM 之间 | 200 | μA | ||
| (I_{QBS}) | 静态 (V_{BS}) 电流 | (V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V),施加在 (V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W) 之间 | 100 | μA | ||
| (I_{PDD}) | 工作电流((V_{DD}) 电源) | (V{DD} = 15 V),(f{PWM} = 20 kHz),占空比 = 50%,施加到一个低端 PWM 信号输入 | 900 | μA | ||
| (I_{PBS}) | 工作电流((V_{BS}) 电源) | (V{DD} = V{BS} = 15 V),(f_{PWM} = 20 kHz),占空比 = 50%,施加到一个高端 PWM 信号输入 | 800 | μA | ||
| (V_{DD}) 欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | ||
| (U_{VDDD}) | 低端欠压保护(图 8) | |||||
| (U_{VDDR}) | (V_{DD}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| (U_{VBSD}) | 高端欠压保护(图 9) | |||||
| (V_{BS}) 欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | ||
| (U_{VBSR}) | (V_{BS}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| (V_{TS}) | HVIC 温度传感电压输出 | (V{DD} = 15 V),(T{HVIC} = 25°C)(注意 7) | 600 | 790 | 980 | mV |
| (V_{IH}) | 导通阈值电压(逻辑高电平) | 施加在 (V_{IN}) 和 COM 之间 | 2.9 | V | ||
| (V_{IL}) | 关断阈值电压(逻辑低电平) | 0.8 | V |
| (V_{FB}) | 正向电压 | (I{F} = 0.1 A),(T{C} = 25°C)(注意 8) | 2.5 | V | ||
| (t_{rrB}) | 反向恢复时间 | (I{F} = 0.1 A),(T{C} = 25°C) | 80 | ns |
| (V_{PN}) | 电源电压 | 施加在 P 和 N 之间 | 300 | 400 | V | |
| (V_{DD}) | 控制电源电压 | 施加在 (V_{DD}) 和 COM 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压 | 施加在 (V{B}) 和 (V{S}) 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{IN(ON)}) | 输入导通阈值电压 | 施加在 (V_{IN}) 和 COM 之间 | 3.0 | (V_{DD}) | V | |
| (V_{IN(OFF)}) | 输入关断阈值电压 | 0 | 0.6 | V | ||
| (t_{dead}) | 防止臂短路的消隐时间 | (V{DD} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_{J} ≤ 150°C) | 1.0 | μs | ||
| (f_{PWM}) | PWM 开关频率 | (T_{J} ≤ 150°C) | 15 | kHz |
在测量外壳温度 (T_{C}) 时,应将热电偶附着在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果适用,在 SPM 5 封装和散热片之间),以获得正确的温度测量值。
FSB50450B/FSB50450BS Motion SPM® 5 系列模块凭借其丰富的特性、良好的性能和完善的保护功能,为小功率交流电机驱动提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该模块,并注意相关的设计注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
