探索FSBB15CH120DF Motion SPM® 3系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程领域,寻找一款高性能、功能丰富的逆变器模块一直是工程师们的追求。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor的FSBB15CH120DF Motion SPM® 3系列模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FSBB15CH120DF.pdf
一、产品背景与变更说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的部件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法管理带有下划线()的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线( )将更改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号。
二、FSBB15CH120DF模块特性
2.1 认证与基本参数
UL认证 :获得UL认证,编号为E209204(UL1557),这为产品的安全性提供了可靠保障。
电压与电流 :具备1200 V - 15 A的三相IGBT逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能,能够满足多种工业应用的需求。
2.2 低损耗与散热优势
低损耗IGBT :采用低损耗、短路额定的IGBT,有效降低了能量损耗,提高了系统效率。
散热设计 :使用(Al{2} O {3}) DBC基板,具有极低的热阻,能够快速将热量散发出去,保证模块在高温环境下稳定运行。
2.3 布局与监测便利
简化布局 :专用的Vs引脚简化了PCB布局,使设计更加简洁高效。
电流传感 :低侧IGBT有独立的开集电极引脚,可用于三相电流传感,方便工程师进行精确的电流监测和控制。
温度监测 :内置LVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,确保系统安全可靠。
隔离等级 :隔离额定值为2500 Vrms / 1 min,有效隔离不同电路,提高系统的抗干扰能力。
三、应用领域
FSBB15CH120DF模块主要应用于工业电机(AC 400V类)的运动控制领域,为交流感应电机、无刷直流电机和永磁同步电机提供了高性能的逆变器输出级。
四、模块功能分析
4.1 集成电源功能
实现1200 V - 15 A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流电源转换,为电机提供稳定的电源供应。
4.2 集成驱动、保护和系统控制功能
高侧IGBT :具备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
低侧IGBT :拥有栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO),并能进行故障信号传输。
输入接口 :采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑配合,具有施密特触发器输入,增强了信号的抗干扰能力。
五、引脚配置与说明
Pin Number
Pin Name
Pin Description
1
V CC(L)
低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
2
COM
公共电源地
3
IN (UL)
低侧U相信号输入
4
IN (VL)
低侧V相信号输入
5
IN (WL)
低侧W相信号输入
6
V FO
故障输出
7
V TS
LVIC温度传感电压输出
8
C SC
短路电流检测输入的电容(低通滤波器)
9
IN (UH)
高侧U相信号输入
10
V CC(UH)
高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
11
V B(U)
高侧U相IGBT驱动的偏置电压
12
V S(U)
高侧U相IGBT驱动的偏置电压地
13
IN (VH)
高侧V相信号输入
14
V CC(VH)
高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
15
V B(V)
高侧V相IGBT驱动的偏置电压
16
V S(V)
高侧V相IGBT驱动的偏置电压地
17
IN (WH)
高侧W相信号输入
18
V CC(WH)
高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
19
V B(W)
高侧W相IGBT驱动的偏置电压
V S(W)
高侧W相IGBT驱动的偏置电压地
21
N U
U相负直流母线输入
22
N V
V相负直流母线输入
23
N W
W相负直流母线输入
24
U
U相输出
25
V
V相输出
26
W
W相输出
27
P
正直流母线输入
六、电气特性与参数
6.1 绝对最大额定值
逆变器部分 :供应电压(V PN)最大为900 V,浪涌供应电压(V PN(Surge))为1000 V,集电极 - 发射极电压(V CES)为1200 V,每个IGBT集电极电流(± I C)为15 A,峰值电流(± I CP)为30 A,集电极耗散(P C)为89 W,工作结温(T J)范围为 -40 ~ 150°C。
控制部分 :控制电源电压(V CC)最大为20 V,高侧控制偏置电压(V BS)为20 V,输入信号电压(V IN)范围为 -0.3 ~ V CC +0.3 V,故障输出电源电压(V FO)范围为 -0.3 ~ V CC +0.3 V,故障输出电流(I FO)为2 mA,电流传感输入电压(V SC)范围为 -0.3 ~ V CC +0.3 V。
总系统 :自保护供应电压极限(V PN(PROT))为800 V,模块外壳工作温度(T C)范围为 -40 ~ 125°C,存储温度(T STG)范围为 -40 ~ 125°C,隔离电压(V ISO)为2500 Vrms。
6.2 热阻
逆变器IGBT部分(R th(j-c)Q)的结到外壳热阻最大为1.40°C / W。
逆变器FWD部分(R th(j-c)F)的结到外壳热阻最大为1.93°C / W。
6.3 电气特性
逆变器部分 :集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))在特定条件下为2.00 - 2.60 V,正向电压(VF FWDi)为1.90 - 2.50 V,开关时间(tON、tC(ON)、tOFF、tC(OFF)、trr)在不同条件下有相应的数值。
控制部分 :静态V CC供应电流(I QCCH、I QCCL)、工作V CC供应电流(I PCCH、I PCCL)、静态V BS供应电流(I QBS)、工作V BS供应电流(I PBS)、故障输出电压(V FOH、V FOL)、短路跳闸电平(V SC(ref))、欠压保护检测和复位电平(UV CCD、UV CCR、UV BSD、UV BSR)、故障输出脉冲宽度(t FOD)、LVIC温度传感电压输出(V TS)、ON和OFF阈值电压(V IN(ON)、V IN(OFF))等都有明确的参数范围。
七、推荐操作条件
供应电压(V PN) :推荐范围为300 - 800 V。
控制电源电压(V CC) :推荐范围为13.5 - 16.5 V。
高侧偏置电压(V BS) :推荐范围为13.0 - 18.5 V。
控制电源变化率(dV CC / dt, dV BS / dt) :范围为 -1 - 1 V / s。
消隐时间(t dead) :为2.0 s。
PWM输入信号频率(f PWM) :最大为20 kHz。
电流传感电压(V SEN) :范围为 -5 - 5 V。
最小输入脉冲宽度(PW IN(ON)、PW IN(OFF)) :为2.0 s。
结温(T J) :范围为 -40 - 150°C。
八、机械特性与安装注意事项
8.1 机械特性
器件平整度 :最大为 +150 m。
安装扭矩 :M3安装螺丝推荐扭矩为0.7 N • m(7.1 kg • cm),范围在0.6 - 0.8 N • m(6.2 - 8.1 kg • cm)。
端子拉力强度 :负载19.6 N,持续10 s。
端子弯曲强度 :负载9.8 N,90度弯曲2次。
重量 :为15 g。
8.2 安装注意事项
安装螺丝时不要过度拧紧,以免造成DBC裂纹、螺栓和铝散热器损坏。
避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序安装螺丝,不均匀的安装可能会损坏封装的DBC基板。预拧紧扭矩设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
九、保护功能时间图表
9.1 欠压保护
低侧 :当控制电源电压上升超过UVCCR时,电路开始工作;检测到欠压(UVCCD)时,IGBT关闭,故障输出启动;电压恢复到UVCCR时,电路恢复正常。
高侧 :当控制电源电压达到UV BSR时,电路开始工作;检测到欠压(UV BSD)时,IGBT关闭,但无故障输出信号;电压恢复到UV BSR时,电路恢复正常。
9.2 短路电流保护
仅在低侧工作,检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极被硬中断,IGBT关闭,故障输出启动,直到下一个信号触发才恢复正常。
十、输入/输出接口电路与典型应用电路
10.1 输入/输出接口电路
推荐的CPU I/O接口电路中,RC耦合可能会根据应用中的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化。Motion SPM 3产品的输入信号部分集成了5 k(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时需注意输入端子的信号电压降。
10.2 典型应用电路
在典型应用电路中,为避免故障,各输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm);VFO输出为开漏类型,需用电阻上拉到MCU或控制电源的正极;输入信号为有源高电平类型,IC内部有5 k电阻将每个输入信号线拉到地,采用RC耦合电路防止输入信号振荡;各布线模式电感应最小化(推荐小于10nH);在短路保护电路中,选择(R{6} C {6})时间常数在1.5 - 2 s范围内,并在实际系统中进行充分评估;每个电容器应尽可能靠近Motion SPM® 3产品的引脚安装;为防止浪涌破坏,平滑电容器(C{7})与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,推荐在P和GND引脚之间使用0.1 - 0.22 F的高频无感电容器;在工业应用中,CPU和继电器之间应保持足够的距离;采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受浪涌破坏;推荐(C {2})约为自举电容器(C{3})的7倍;(C {3})应选择具有良好温度特性的电解电容器,(C_{4})应选择0.1 - 0.2 F的R类陶瓷电容器,具有良好的温度和频率特性。
FSBB15CH120DF Motion SPM® 3系列模块以其丰富的功能、高性能和可靠的保护机制,为工业电机运动控制领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该模块,并严格遵循安装和操作要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
