作为一名电子工程师,在电机驱动等应用中,寻找一款性能出色且紧凑的功率模块至关重要。今天就和大家分享Fairchild Semiconductor推出的FSB50325S智能功率模块(SPM®),它在小功率电机驱动应用中有着独特的优势。
文件下载:FSB50325S.pdf
FSB50325S是一款250V、1.5A的三相FRFET逆变器,集成了高压集成电路(HVIC)。这种集成设计不仅简化了电路设计,还提高了系统的可靠性。其具备3个分开的负直流母线端子,非常适合逆变器电流检测应用。
HVIC用于栅极驱动和欠压保护,确保了功率开关的稳定驱动和系统的安全性。同时,它具有3/5V CMOS/TTL兼容、高电平有效的接口,方便与各种控制电路连接。
该模块经过优化,具有低电磁干扰(EMI)特性,这对于对电磁环境要求较高的应用场景非常重要,可以有效减少对周围电子设备的干扰。
其隔离电压额定值为1500Vrms,持续1分钟,采用表面贴装器件封装,并且湿度敏感等级(MSL)为3,方便安装和使用,同时也保证了在不同环境下的稳定性。
FSB50325S基于FRFET技术,是一种紧凑的逆变器解决方案,适用于风扇电机和供水设备等小功率电机驱动应用。它由6个快速恢复MOSFET(FRFET)和3个半桥HVIC组成,用于FRFET栅极驱动。
与基于IGBT的功率模块或单芯片解决方案相比,由于采用FRFET作为功率开关,FSB50325S具有更好的坚固性和更大的安全工作区(SOA)。此外,其封装在热性能和紧凑性方面进行了优化,适用于内置电机应用以及对装配空间有要求的其他应用。
| 了解功率模块的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是FSB50325S的一些关键绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Conditions | Rating | Units |
| V PN | DC Link Input Voltage, Drain - source Voltage of each FRFET | 250 | V | ||
| I D25 | Each FRFET Drain Current, Continuous | T C = 25°C | 1.5 | A | |
| I D80 | Each FRFET Drain Current, Continuous | T C = 80°C | 1.0 | A | |
| I DP | Each FRFET Drain Current, Peak | T C = 25°C, PW < 100 μ s | 3.0 | A | |
| P D | Maximum Power Dissipation | T C = 25°C, Each FRFET | 10 | W | |
| V CC | Control Supply Voltage | Applied between V CC and COM | 20 | V | |
| V BS | High - side Bias Voltage | Applied between V B(U) -U, V B(V) -V, V B(W) -W | 20 | V | |
| V IN | Input Signal Voltage | Applied between IN and COM | -0.3 ~ VCC + 0.3 | V | |
| T J | Operating Junction Temperature | -20 ~ 150 | °C | ||
| T STG | Storage Temperature | -50 ~ 150 | °C | ||
| R θ JC | Junction to Case Thermal Resistance | Each FRFET under inverter operating condition (Note 1) | 10.2 | °C/W | |
| V ISO | Isolation Voltage | 60Hz, Sinusoidal, 1 minute, Connection pins to heatsink | 1500 | V rms |
在设计电路时,一定要确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致模块损坏或性能下降。
| FSB50325S共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | COM | IC Common Supply Ground | |
| 2 | V B(U) | Bias Voltage for U Phase High Side FRFET Driving | |
| 3 | V CC(U) | Bias Voltage for U Phase IC and Low Side FRFET Driving | |
| 4 | IN (UH) | Signal Input for U Phase High - side | |
| 5 | IN (UL) | Signal Input for U Phase Low - side | |
| 6 | V S(U) | Bias Voltage Ground for U Phase High Side FRFET Driving | |
| 7 | V B(V) | Bias Voltage for V Phase High Side FRFET Driving | |
| 8 | V CC(V) | Bias Voltage for V Phase IC and Low Side FRFET Driving | |
| 9 | IN (VH) | Signal Input for V Phase High - side | |
| 10 | IN (VL) | Signal Input for V Phase Low - side | |
| 11 | V S(V) | Bias Voltage Ground for V Phase High Side FRFET Driving | |
| 12 | V B(W) | Bias Voltage for W Phase High Side FRFET Driving | |
| 13 | V CC(W) | Bias Voltage for W Phase IC and Low Side FRFET Driving | |
| 14 | IN (WH) | Signal Input for W Phase High - side | |
| 15 | IN (WL) | Signal Input for W Phase Low - side | |
| 16 | V S(W) | Bias Voltage Ground for W Phase High Side FRFET Driving | |
| 17 | P | Positive DC–Link Input | |
| 18 | U | Output for U Phase | |
| 19 | N U | Negative DC–Link Input for U Phase | |
| 20 | N V | Negative DC–Link Input for V Phase | |
| 21 | V | Output for V Phase | |
| 22 | N W | Negative DC–Link Input for W Phase | |
| 23 | W | Output for W Phase |
需要注意的是,每个低侧MOSFET的源极端子在SPM®内部未连接到电源地或偏置电压地,外部连接应按照相关电路图进行。
| 在 (T{J}=25^{circ} C) , (V{C C}=V_{B S}=15 ~V) 的条件下,逆变器部分的各项电气特性如下: | Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| BV DSS | Drain - Source Breakdown Voltage | V IN = 0V, I D = 250 μ A (Note 2) | 250 | - | - | V | |
| Δ BV DSS / Δ T J | Breakdown Voltage Temperature Coefficient | I D = 250 μ A, Referenced to 25°C | - | 0.31 | - | V | |
| I DSS | Zero Gate Voltage Drain Current | V IN = 0V, V DS = 250V | - | - | 250 | μ A | |
| R DS(on) | Static Drain - Source On - Resistance | V CC = V BS = 15V, V IN = 5V, I D = 1.0A | - | 1.4 | 1.8 | Ω | |
| V SD | Drain - Source Diode Forward Voltage | V CC = V BS = 15V, V IN = 0V, I D = -1.0A | - | - | 1.2 | V | |
| t ON | Switching Times | V PN = 150V, V CC = V BS = 15V, I D = 1.0A V IN = 0V ↔ 5V Inductive load L = 3mH High - and low - side FRFET switching (Note 3) | - | 1076 | - | ns | |
| t OFF | - | 660 | - | ns | |||
| t rr | - | 108 | - | ns | |||
| E ON | - | 47 | - | μ J | |||
| E OFF | - | 3.1 | - | μ J | |||
| RBSOA | Reverse - bias Safe Operating Area | V PN = 200V, V CC = V BS = 15V, I D = I DP , V DS = BV DSS , T J = 150°C High - and low - side FRFET switching (Note 4) | Full Square |
| 控制部分(每个HVIC)的电气特性如下: | Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| I QCC | Quiescent V CC Current | V CC = 15V, V IN = 0V | Applied between V CC and COM | - | - | 160 | μ A |
| I QBS | Quiescent V BS Current | V BS = 15V, V IN = 0V | Applied between V B(U) -U, V B(V) -V, V B(W) -W | - | - | 100 | μ A |
| UV CCD | Low - side Undervoltage Protection (Figure 6) | V CC Undervoltage Protection Detection Level | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| UV CCR | V CC Undervoltage Protection Reset Level | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | ||
| UV BSD | High - side Undervoltage Protection (Figure 7) | V BS Undervoltage Protection Detection Level | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| UV BSR | V BS Undervoltage Protection Reset Level | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | ||
| V IH | ON Threshold Voltage | Logic High Level | Applied between IN and COM | 3.0 | - | - | V |
| V IL | OFF Threshold Voltage | Logic Low Level | - | - | 0.8 | V | |
| I IH | Input Bias Current | V IN = 5V | Applied between IN and COM | - | 10 | 20 | μ A |
| I IL | V IN = 0V | - | - | 2 | μ A |
这些电气特性为电路设计和性能评估提供了重要依据,大家在实际应用中要根据具体需求进行合理选择和设计。
| 为了确保FSB50325S的最佳性能和可靠性,以下是推荐的工作条件: | Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| V PN | Supply Voltage | Applied between P and N | - | 150 | 200 | V | |
| V CC | Control Supply Voltage | Applied between V CC and COM | 13.5 | 15 | 16.5 | V | |
| V BS | High - side Bias Voltage | Applied between V B and output(U, V, W) | 13.5 | 15 | 16.5 | V | |
| V IN(ON) | Input ON Threshold Voltage | Applied between IN and COM | 3.0 | - | V CC | V | |
| V IN(OFF) | Input OFF Threshold Voltage | 0 | - | 0.6 | V | ||
| t dead | Blanking Time for Preventing Arm - short | V CC = V BS = 13.5 ~ 16.5V, T J ≤ 150°C | 1.0 | - | - | μ s | |
| f PWM | PWM Switching Frequency | T J ≤ 150°C | - | 15 | - | kHz | |
| T C | Case Temperature | T J ≤ 150°C | -20 | - | 125 | °C |
在设计电路时,尽量使模块工作在这些推荐条件范围内,以保证其稳定运行。
文档中给出了推荐的CPU接口和自举电路,以及相关参数。在设计时,推荐使用具有软恢复和快速恢复特性、额定电压为400V的自举二极管 (D_{1}) 。自举电路元件的参数取决于PWM算法,对于15kHz的开关频率,文档给出了典型的参数示例。
同时,在PCB布局中,粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。旁路电容如 (C{1}) 、 (C{2}) 和 (C_{3}) 应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
另外,在测量壳温时,应将热电偶附着在SPM®散热器一侧的顶部(如果应用了散热器,则在SPM和散热器之间),以获得正确的温度测量值。
FSB50325S智能功率模块以其紧凑的设计、优秀的电气性能和低电磁干扰特性,为小功率电机驱动应用提供了一个理想的解决方案。作为电子工程师,在实际应用中,我们需要根据具体需求,结合其各项特性和参数,合理设计电路,确保模块的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
