在电子工程领域,逆变器模块是许多应用中的关键组件。今天,我们要深入探讨的是FSBB15CH60C Motion SPM® 3系列模块,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。
文件下载:FSBB15CH60C.pdf
Fairchild Semiconductor已整合至ON Semiconductor。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理含下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可访问ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
主要应用于运动控制领域,如家电和工业电机。在这些应用中,该模块的高性能和稳定性能够确保电机的高效运行。
提供600 V - 15 A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流电源转换,为电机提供稳定的电源输出。
模块的引脚配置如图2所示,清晰展示了各个引脚的位置。
| Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | V CC(L) | 低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压 |
| 2 | COM | 公共电源地 |
| 3 | IN (UL) | 低侧U相的信号输入 |
| 4 | IN (VL) | 低侧V相的信号输入 |
| 5 | IN (WL) | 低侧W相的信号输入 |
| 6 | V FO | 故障输出 |
| 7 | C FOD | 故障输出持续时间选择电容 |
| 8 | C SC | 短路电流检测输入的电容(低通滤波器) |
| 9 | IN (UH) | 高侧U相的信号输入 |
| 10 | V CC(H) | 高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压 |
| 11 | V B(U) | 高侧U相IGBT驱动的偏置电压 |
| 12 | V S(U) | 高侧U相IGBT驱动的偏置电压地 |
| 13 | IN (VH) | 高侧V相的信号输入 |
| 14 | V CC(H) | 高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压 |
| 15 | V B(V) | 高侧V相IGBT驱动的偏置电压 |
| 16 | V S(V) | 高侧V相IGBT驱动的偏置电压地 |
| 17 | IN (WH) | 高侧W相的信号输入 |
| 18 | V CC(H) | 高侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压 |
| 19 | V B(W) | 高侧W相IGBT驱动的偏置电压 |
| 20 | V S(W) | 高侧W相IGBT驱动的偏置电压地 |
| 21 | N U | U相的负直流母线输入 |
| 22 | N V | V相的负直流母线输入 |
| 23 | N W | W相的负直流母线输入 |
| 24 | U | U相的输出 |
| 25 | V | V相的输出 |
| 26 | W | W相的输出 |
| 27 | P | 正直流母线输入 |
包括逆变器部分、控制部分、自举二极管部分和整个系统的各项参数,如电压、电流、功率、温度等。例如,逆变器部分的电源电压(V PN)最大额定值为450 V,浪涌电压(V PN(Surge))为500 V;控制部分的控制电源电压(V CC)最大为20 V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保模块在安全的范围内工作。
推荐的操作条件包括电源电压(V PN)、控制电源电压(V CC)、高侧偏置电压(V BS)、控制电源变化率(dV CC / dt, dV BS / dt)、消隐时间(t dead)、PWM输入信号频率(f PWM)和电流传感电压(V SEN)等。遵循这些推荐条件可以保证模块的性能和可靠性,提高系统的稳定性。
安装螺丝为M3时,推荐扭矩为0.62 N•m,最小扭矩为0.51 N•m,最大扭矩为0.80 N•m。合适的安装扭矩能确保模块与散热片等部件的良好接触,提高散热效率。
器件平整度在0到 +120 μm之间,确保模块的安装精度和稳定性。
模块重量约为15.00 g,方便在不同的应用场景中进行安装和使用。
包括低侧和高侧的欠压保护时间图表,展示了在电压变化时模块的工作状态和保护机制。例如,在低侧欠压保护中,当控制电源电压上升到 (UVCCR) 后,电路开始工作;当检测到欠压((UV CCD))时,IGBT会关闭,并输出故障信号;当电压恢复到 (UV CCR) 时,模块恢复正常工作。
仅在低侧运行,通过外部分流电阻和CR连接实现。当检测到短路电流时,IGBT会迅速关闭,并启动故障输出定时器,输出故障信号。
推荐的MCU I/O接口电路采用标准CMOS或LSTTL输出,输入信号部分集成了5 kΩ(典型值)下拉电阻。在使用外部滤波电阻时,要注意输入端子的信号电压降。
陶瓷电容应放置在 (VCC) - COM之间,且电容值应大于1 μF,并尽可能靠近模块引脚安装,以确保自举电路的正常工作。
FSBB15CH60C Motion SPM® 3系列模块凭借其丰富的特性、完善的功能和严格的参数指标,为电子工程师在电机控制等领域的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该模块,同时注意各项注意事项,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
