FSAM15SM60A Motion SPM® 2 系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的逆变器模块对于实现高效、可靠的电机控制至关重要。今天,我们就来详细了解一下 FSAM15SM60A Motion SPM® 2 系列模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FSAM15SM60A.pdf
一、产品概述
FSAM15SM60A 是一款 Motion SPM® 2 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器阶段。该模块集成了优化的内置 IGBT 栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度监测和故障报告等。
二、产品特性
1. 认证与基本参数
  • UL 认证:UL 认证编号为 E209204(UL1557),这为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
  • 功率参数:具备 600 V - 15 A 的三相 IGBT 逆变器,集成栅极驱动器和保护功能,逆变器功率额定值为 0.8 kW / 100~253 VAC。
2. 低损耗与散热设计
  • 低损耗 IGBT:采用低损耗、短路额定的 IGBT,有效降低能量损耗。
  • 低热阻设计:使用陶瓷基板,具有较低的热阻,有助于散热,保证模块在高温环境下稳定工作。
3. 电流检测与电源设计
  • 独立发射极引脚:低侧 IGBT 具有独立的开路发射极引脚,可用于三相电流检测。
  • 单接地电源:采用单接地电源设计,简化了电路布局。
4. 频率优化与温度监测
  • 频率优化:针对 5 kHz 开关频率进行了优化,提高了系统的效率和性能。
  • 温度监测:内置 NTC 热敏电阻,可实时监测温度,确保模块在安全的温度范围内运行。
5. 保护功能与隔离等级
  • 可调电流保护:可通过选择感测 IGBT 发射极的外部电阻 Rs 来调整电流保护水平。
  • 隔离等级:隔离额定值为 2500 Vrms / min,提供了良好的电气隔离。
三、应用领域
FSAM15SM60A 适用于多种运动控制领域,特别是在家用电器和工业电机控制中表现出色。例如,在洗衣机、空调等家用电器中,它可以实现高效的电机驱动;在工业自动化设备中,能够为电机提供稳定、可靠的控制。
四、内部结构与功能
1. 集成功能
  • 功率转换:具备 600V - 15 A IGBT 逆变器,可实现三相直流 / 交流功率转换。
  • 驱动与保护:集成了驱动、保护和系统控制功能,包括高侧 IGBT 的栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路、欠压锁定保护等;低侧 IGBT 的栅极驱动电路、短路保护控制电源电路、欠压锁定保护等。
  • 温度监测与故障信号:通过内置热敏电阻进行系统温度监测,并能提供故障信号,对应短路故障(低侧 IGBT)和欠压故障(低侧控制电源)。
2. 引脚配置
该模块共有 32 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源引脚、信号输入引脚、故障输出引脚等。详细的引脚描述如下: Pin Number Pin Name Pin Description
1 V CC(L) Low-Side Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving
2 COM (L) Low-Side Common Supply Ground
3 IN (UL) Signal Input Terminal for Low-Side U-Phase
32 P Positive DC-Link Input
3. 内部等效电路
内部等效电路由逆变器低侧、功率侧和高侧组成。逆变器低侧由三个带续流二极管的感测 IGBT 和一个具有栅极驱动、电流传感和保护功能的控制 IC 组成;功率侧由四个逆变器直流母线输入引脚和三个逆变器输出引脚组成;高侧由三个带续流二极管的普通 IGBT 和三个驱动 IC 组成。
五、电气特性
1. 逆变器部分
在 (T{J}=25^{circ} C) 条件下,逆变器部分的电气特性包括集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间、集电极 - 发射极泄漏电流等。例如,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 在 (V{CC} = V{BS} = 15 V)、(I{C} = 15 A)、(T{J} = 25°C) 时,典型值为 2.30 V。
2. 控制部分
控制部分的电气特性包括静态 (V{CC}) 电源电流、静态 (V{BS}) 电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、IGBT 电流传感电压、电源电路欠压保护、故障输出脉冲宽度、阈值电压等。例如,静态 (V{CC}) 电源电流在 (V{CC} = 15 V)、(IN (UL, VL, WL) = 5V) 时,最大值为 26 mA。
六、推荐操作条件
1. 电源电压
  • 直流母线电压:推荐在 300 - 400 V 之间。
  • 控制电源电压:在 13.5 - 16.5 V 之间。
  • 高侧偏置电压:在 13.0 - 18.5 V 之间。
2. 其他参数
  • 消隐时间:为防止臂短路,每个输入信号的消隐时间推荐为 3.0 μs。
  • PWM 输入信号频率:在 (T{C} leq 100°C)、(T{J} leq 125°C) 条件下,推荐频率为 5 kHz。
  • 最小输入脉冲宽度:在特定条件下,最小输入脉冲宽度推荐为 3 μs。
七、机械特性与安装注意事项
1. 机械特性
  • 安装扭矩:安装螺丝为 M4 时,推荐扭矩为 10 kg•cm(0.98 N•m),范围在 0.78 - 1.17 N•m 之间。
  • 陶瓷平整度:陶瓷平整度在 0 - +120 μm 之间。
  • 重量:约为 35 g。
2. 安装注意事项
  • 避免过度拧紧安装螺丝,以免导致陶瓷基板破裂和螺栓、铝散热器损坏。
  • 避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序安装螺丝,防止 Motion SPM® 2 封装陶瓷基板损坏。
八、保护功能时间图表
该模块具备欠压保护(低侧和高侧)和短路保护功能,通过时间图表可以清晰地了解这些保护功能的工作过程。例如,在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT 栅极中断,产生故障信号,待欠压复位后恢复正常工作。
九、应用电路设计建议
1. 信号耦合与滤波
  • 在 Motion SPM® 2 产品引脚和 MCU 两侧,为栅极输入信号(IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)、IN(UH)、IN(VH)、IN(WH))和故障输出信号(VFO)放置旁路电容,以减少干扰。
  • 在每个 Motion SPM 2 产品输入处进行 (R{PL}C{PL}/R{PH}C{PH}/R{PF}C{PF}) 耦合,防止输入/输出信号振荡,并尽量靠近引脚。
2. 电源与电容选择
  • 推荐使用具有软和快速恢复特性的自举二极管 (D_{BS})。
  • 在 (V_{CC}) - COM 之间放置大于 0.1 μF 的陶瓷电容,并尽量靠近 Motion SPM® 2 产品引脚。
  • 选择约为自举电容 (C{BS}) 七倍大小的 (C{SP15})。
3. 其他注意事项
  • VFO 输出为开集电极类型,应使用约 4.7 kΩ 电阻上拉至 5 V 电源正极。
  • 为防止保护功能出错,RSC、RF 和 CSC 周围的布线应尽量短。
  • 在短路保护电路中,选择 RFCSC 时间常数在 3 - 4 μs 范围内。
  • 每个电容应尽量靠近 Motion SPM 2 产品引脚安装。
  • 为防止浪涌破坏,平滑电容与 P & N 引脚之间的布线应尽量短,推荐在 P&N 引脚之间使用约 0.1 - 0.22 μF 的高频无感电容。
  • 在使用继电器的系统中,MCU 与继电器之间应保持至少 5 cm 的距离。
综上所述,FSAM15SM60A Motion SPM® 2 系列模块凭借其丰富的功能、良好的电气特性和可靠的保护机制,为电子工程师在电机控制领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理设计电路,充分发挥该模块的优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
