FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块:小功率电机驱动的理想之选
最近在研究小功率交流电机驱动的逆变器解决方案时,我发现了 FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块,觉得很有必要和大家分享一下。
文件下载:FSB50450US.pdf
1. 公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 收购。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的产品编号需要更改,原编号中的下划线(_)将替换为破折号(-)。大家可以访问 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。
2. FSB50450US 模块特点
2.1 认证与基本参数
该模块获得了 UL 认证(编号 E209204,UL1557),采用 500V (R_{DS( on )}=2.4 Omega(Max)) 的 FRFET MOSFET,构成三相逆变器,并集成了栅极驱动器和保护功能。
2.2 独特设计
  • 独立开源引脚:低侧 MOSFET 具有独立的开源引脚,方便进行三相电流检测。
  • 接口与逻辑兼容性:采用高电平有效接口,可与 3.3V 或 5V 逻辑兼容,具备施密特触发器输入。
  • 低电磁干扰优化:在设计上针对低电磁干扰进行了优化,能有效减少对周围设备的干扰。
  • 高压集成电路(HVIC):用于栅极驱动和欠压保护,隔离等级为 (1500 ~V_{rms} / min)。
  • 湿度敏感度:湿度敏感等级(MSL)为 3。
  • 环保特性:符合 RoHS 标准,更加环保。
3. 应用领域
主要适用于小功率交流电机驱动的三相逆变器,比如一些小型工业设备、智能家居中的电机驱动等。大家在实际应用中,有没有遇到过该模块在特定场景下表现不佳的情况呢?
4. 模块概述
FSB50450US 是一款先进的 Motion SPM 5 模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 MOSFET(FRFET 技术)的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块内保护功能,如欠压锁定。内置的高速 HVIC 仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部 MOSFET 所需的高压、大电流驱动信号。每个相都有独立的开源 MOSFET 端子,可支持各种控制算法。
5. 产品信息
5.1 封装标记与订购信息
设备标记 设备 封装 卷轴尺寸 包装类型 数量
FSB50450US FSB50450US SPM5H - 023 330mm 卷带 450
5.2 绝对最大额定值
  • 逆变器部分(每个 MOSFET)
    • 漏源电压 (V_{DSS}) 最大为 500V。
    • 在 (T{C}=25°C) 时,连续漏极电流 (I{D25}) 为 1.5A;在 (T{C}=80°C) 时,连续漏极电流 (I{D80}) 为 1.1A。
    • 峰值漏极电流 (I{DP})((T{C}=25°C),(PW < 100 mu s))为 3.8A。
    • 最大功耗 (P{D})((T{C}=25°C))为 14W。
  • 控制部分(每个 HVIC)
    • 控制电源电压 (V_{CC}) 最大为 20V。
    • 高端偏置电压 (V_{BS}) 最大为 20V。
    • 输入信号电压 (V{IN}) 范围为 -0.3 ~ (V{CC}+ 0.3)V。
5.3 热阻
结到外壳的热阻 (R_{theta JC}) 为 8.9 °C/W。
5.4 总系统参数
  • 工作结温 (T_{J}) 范围为 -40 ~ 150°C。
  • 存储温度 (T_{STG}) 范围为 -50 ~ 150°C。
  • 隔离电压 (V{ISO}) 为 1500 (V{rms})(60Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板)。
6. 引脚描述
该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • 引脚 1(COM)为 IC 公共电源地。
  • 引脚 2((V_{B(U)}))为 U 相高端 MOSFET 驱动的偏置电压。
  • 引脚 4((IN (UH)))为 U 相高端信号输入。
在实际电路设计中,正确连接这些引脚至关重要,大家有没有在引脚连接上遇到过什么问题呢?
7. 电气特性
7.1 逆变器部分(每个 MOSFET)
  • 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) 最小为 500V。
  • 击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS} / Delta T{J}) 典型值为 0.53V。
  • 零栅极电压漏极电流 (I_{DSS}) 最大为 250 (mu A)。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 1.9 (Omega),最大为 2.4 (Omega)。
  • 漏源二极管正向电压 (V_{SD}) 最大为 1.2V。
  • 开关时间 (t{ON}) 典型值为 1250ns,(t{OFF}) 典型值为 500ns,反向恢复时间 (t_{rr}) 典型值为 200ns。
  • 开通能量 (E{ON}) 典型值为 80 (mu J),关断能量 (E{OFF}) 典型值为 10 (mu J)。
  • 反向偏置安全工作区(RBSOA)在特定条件下为全方形。
7.2 控制部分(每个 HVIC)
  • 静态 (V{CC}) 电流 (I{QCC}) 最大为 160 (mu A)。
  • 静态 (V{BS}) 电流 (I{QBS}) 最大为 100 (mu A)。
  • 低端欠压保护检测电平 (UV{CCD}) 范围为 7.4 ~ 9.4V,复位电平 (UV{CCR}) 范围为 8.0 ~ 9.8V。
  • 高端欠压保护检测电平 (UV{BSD}) 范围为 7.4 ~ 9.4V,复位电平 (UV{BSR}) 范围为 8.0 ~ 9.8V。
  • 导通阈值电压 (V{IH}) 最小为 3.0V,关断阈值电压 (V{IL}) 最大为 0.8V。
  • 输入偏置电流 (I{IH})((V{IN}=5V))最大为 20 (mu A),(I{IL})((V{IN}=0V))最大为 2 (mu A)。
8. 推荐工作条件
  • 电源电压 (V_{PN}) 范围为 300 ~ 400V。
  • 控制电源电压 (V_{CC}) 范围为 13.5 ~ 16.5V。
  • 高端偏置电压 (V_{BS}) 范围为 13.5 ~ 16.5V。
  • 输入导通阈值电压 (V{IN(ON)}) 最小为 3.0V,关断阈值电压 (V{IN(OFF)}) 最大为 0.6V。
  • 消隐时间 (t_{dead}) 最小为 1.0 (mu s)。
  • PWM 开关频率 (f_{PWM}) 为 15kHz。
9. 注意事项
9.1 电路设计
  • 建议使用具有软恢复和快速恢复特性、额定电压为 600V 的自举二极管 (D_{1})。
  • 自举电路元件参数取决于 PWM 算法,对于 15kHz 的开关频率,有典型的参数示例。
  • 在 Motion SPM 5 产品和 MCU 的每个输入处使用 RC 耦合((R < R{5}) 和 (C{5}))和 (C_{4}) 可防止浪涌噪声导致的错误信号。
  • PCB 图案中的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。旁路电容器(如 (C{1})、(C{2}) 和 (C_{3}))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
9.2 温度测量
应将热电偶安装在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果应用了散热片,则安装在 SPM 5 封装和散热片之间),以获得正确的温度测量值。
10. 总结
FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块在小功率交流电机驱动领域具有诸多优势,其丰富的功能和良好的性能使其成为一个不错的选择。但在实际应用中,我们仍需根据具体需求和电路设计,合理使用该模块,并注意各项参数和注意事项。大家在使用类似模块时,有没有什么独特的经验可以分享呢?
希望这篇博文能对大家在电子设计中有所帮助。如果大家对 FSB50450US 模块还有其他疑问,欢迎在评论区留言交流。
