深入解析FSB50550AS Motion SPM® 5系列模块
引言
在电子工程师的日常工作中,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机选择合适的逆变器输出级模块至关重要。今天我们就来详细剖析FSB50550AS Motion SPM® 5系列模块,看看它能为电机驱动带来怎样的性能提升。
文件下载:FSB50550AS.pdf
一、公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改,特别是含有下划线(_)的编号将被替换为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
二、FSB50550AS模块特性
2.1 基本特性
  • UL认证:具备UL认证(编号E209204,UL1557),采用500V、(R_{DS(on)} = 1.4 Omega)(最大)的FRFET MOSFET三相逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。
  • 简化布局:内置自举二极管,简化了PCB布局。
  • 电流传感:低侧MOSFET提供独立的开源引脚,用于三相电流传感。
  • 逻辑兼容:采用高电平有效接口,可与3.3V或5V逻辑配合,具备施密特触发输入。
  • 低电磁干扰:经过优化,可降低电磁干扰。
  • 温度监测:内置HVIC温度传感功能,便于进行温度监测。
  • 隔离性能:隔离额定值为(1500 ~V_{rms} / min)。
  • 湿度敏感等级:MSL 3。
  • 环保标准:符合RoHS标准。
2.2 应用场景
主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。
三、模块详细参数
3.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分(每个MOSFET)
    • 漏源电压(V_{DSS}):500V。
    • 连续漏极电流(I_{D25})((TC = 25°C)):2.0A;(I{D80})((T_C = 80°C)):1.5A。
    • 峰值漏极电流(I_{DP})((T_C = 25°C),(PW < 100 mu s)):5.0A。
    • 均方根漏极电流(I_{DRMS})((TC = 80°C),(F{PWM} < 20 kHz)):1.1A rms。
    • 最大功耗(P_D)((T_C = 25°C)):14.5W。
  • 控制部分(每个HVIC)
    • 控制电源电压(V_{CC}):20V。
    • 高端偏置电压(V_{BS}):20V。
    • 输入信号电压(V{IN}):(-0.3 ~ V{CC} + 0.3)V。
  • 自举二极管部分(每个自举二极管)
    • 最大重复反向电压(V_{RRMB}):500V。
    • 正向电流(I_{FB})((T_C = 25°C)):0.5A。
    • 峰值正向电流(I_{FPB})((T_C = 25°C),脉冲宽度小于1ms):1.5A。
3.2 热阻参数
结到外壳的热阻(R_{theta JC})(每个MOSFET在逆变器工作条件下)为(8.6 °C/W)。
3.3 系统参数
  • 工作结温(T_J):(-40 ~ 150°C)。
  • 储存温度(T_{STG}):(-40 ~ 125°C)。
  • 隔离电压(V{ISO}):(1500 V{rms})(60Hz,正弦波,1分钟,引脚连接到散热板)。
四、引脚描述
该模块共有23个引脚,每个引脚都有特定的功能,例如:
  • COM(引脚1):IC公共电源地。
  • V B(U)(引脚2):U相高端MOSFET驱动的偏置电压。
  • IN (UH)(引脚4):U相高端信号输入。
五、电气特性
5.1 逆变器部分(每个MOSFET)
  • 漏源击穿电压(BV_{DSS}):500V。
  • 零栅压漏极电流(I_{DSS}):最大1mA。
  • 静态漏源导通电阻(R_{DS(on)}):典型值1.0Ω,最大值1.4Ω。
  • 漏源二极管正向电压(V_{SD}):最大1.2V。
  • 开关时间(t{ON}):典型值600ns;(t{OFF}):500ns;反向恢复时间(t_{rr}):100ns。
  • 开通能量(E{ON}):60 (mu J);关断能量(E{OFF}):10 (mu J)。
  • 反向偏置安全工作区(RBSOA):在特定条件下为全方形。
5.2 控制部分(每个HVIC)
  • 静态(V{CC})电流(I{QCC}):最大200 (mu A)。
  • 静态(V{BS})电流(I{QBS}):最大100 (mu A)。
  • 低侧欠压保护检测电平(UV{CCD}):7.4 - 9.4V;复位电平(UV{CCR}):8.0 - 9.8V。
  • 高端欠压保护检测电平(UV{BSD}):7.4 - 9.4V;复位电平(UV{BSR}):8.0 - 9.8V。
  • HVIC温度传感电压输出(V_{TS}):600 - 980mV。
  • 导通阈值电压(V{IH}):最大2.9V;关断阈值电压(V{IL}):0.8V。
5.3 自举二极管部分(每个自举二极管)
  • 正向电压(V_{FB}):典型值2.5V。
  • 反向恢复时间(t_{rrB}):典型值80ns。
六、推荐工作条件
  • 电源电压(V_{PN}):300 - 400V。
  • 控制电源电压(V_{CC}):13.5 - 16.5V。
  • 高端偏置电压(V_{BS}):13.5 - 16.5V。
  • 输入导通阈值电压(V{IN(ON)}):3.0 - (V{CC})V。
  • 输入关断阈值电压(V_{IN(OFF)}):0 - 0.6V。
  • 消隐时间(t_{dead}):最小1.0 (mu s)。
  • PWM开关频率(f_{PWM}):典型值15kHz。
七、应用电路注意事项
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 自举电路元件参数依赖于PWM算法,对于15kHz的开关频率,可参考典型参数。
  • 可使用RC耦合((R{5})和(C{5})、(R{4})和(C{6}))和(C_{4})来防止因浪涌噪声导致的信号异常。
  • PCB图案中的粗线应短而厚,以减少电路的杂散电感,降低浪涌电压。旁路电容(如(C{1})、(C{2})和(C_{3}))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
  • 接地导线和输出端子应粗而短,以避免浪涌电压和HVIC故障。
  • 所有滤波电容应靠近Motion SPM 5产品连接,并具有良好的高频纹波电流抑制特性。
八、总结
FSB50550AS Motion SPM® 5系列模块凭借其丰富的特性和出色的性能,为小功率交流电机驱动器提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计电机驱动电路时,可以充分考虑该模块的各项参数和特性,以实现最佳的系统性能。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件进行适当的调整和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
