在电子工程领域,智能功率模块(SPM)对于电机驱动等应用有着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨Fairchild公司推出的FSBB20CH60B智能功率模块。
文件下载:FSBB20CH60B.pdf
FSBB20CH60B是一款先进的运动智能功率模块(Motion - SPM™),专为低功率逆变器驱动应用而设计,比如空调和洗衣机等家电设备。它集成了优化的电路保护和驱动功能,与低损耗IGBT相匹配,还具备欠压锁定和短路保护等功能,进一步提升了系统的可靠性。同时,高速内置HVIC提供了无光电耦合器的单电源IGBT栅极驱动能力,减小了逆变器系统设计的整体尺寸。
FSBB20CH60B共有27个引脚,涵盖了电源、信号输入、故障输出、偏置电压等多种功能。具体引脚分布如图所示。
| Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | V CC(L) | 低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压 |
| 2 | COM | 公共电源地 |
| 3 | IN (UL) | 低侧U相信号输入 |
| 27 | P | 正直流母线输入 |
工程师在设计电路时,需要根据引脚的功能进行合理的连接和布局,确保模块能够正常工作。大家在实际操作中,有没有遇到过因为引脚连接错误而导致模块无法正常工作的情况呢?
| Symbol | Parameter | Conditions | Rating | Units |
| V PN | 电源电压 | 施加在P - N U, N V, N W之间 | 450 | V |
| V PN(Surge) | 电源电压(浪涌) | 施加在P - N U, N V, N W之间 | 500 | V |
这些参数规定了模块在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等条件。如果超出这些额定值,可能会导致模块损坏。
控制部分的参数包括控制电源电压、输入信号电压、故障输出电压等。例如,控制电源电压V CC的额定值为20V,输入信号电压V IN的范围为 - 0.3~17V。
自举二极管部分的参数有最大重复反向电压、正向电流等。如最大重复反向电压V RRM为600V,正向电流I F在T C = 25°C时为0.5A。
包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、开关时间等参数。例如,集电极 - 发射极饱和电压V CE(SAT)在特定条件下最大为2.0V。
控制部分的电气特性涉及静态电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、过温保护等参数。如静态V CC电源电流I QCCL最大为23mA,短路跳闸电平V SC(ref)在V CC = 15V时为0.45~0.55V。
电源电压V PN的推荐范围为300~400V,控制电源电压V CC为13.5~16.5V,高侧偏置电压V BS为13.0~18.5V。
控制电源变化率dV CC /dt和dV BS /dt应在 - 1~1V/μs之间;为防止桥臂短路,每个输入信号的消隐时间t dead为2.0μs;PWM输入信号频率f PWM在 - 40°C ≤ T C ≤ 125°C, - 40°C ≤ T J ≤ 150°C的条件下最大为20kHz;电流传感电压V SEN范围为 - 4~4V。
包括低侧和高侧的欠压保护。当控制电源电压低于检测电平(如低侧的UV CCD,高侧的UV BSD)时,IGBT会关断,直到电压恢复到复位电平(如低侧的UV CCR,高侧的UV BSR)。
短路保护仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,IGBT会迅速关断,并输出故障信号,故障输出信号的脉冲宽度由外部电容C FOD设置。
文档中给出了推荐的CPU I/O接口电路、自举操作电路和典型应用电路。在设计应用电路时,需要注意以下几点:
为避免模块出现故障,还需要注意以下方面:
FSBB20CH60B智能功率模块具有多种优点,如高集成度、良好的散热性能、丰富的保护功能等,适用于低功率逆变器驱动的各种应用场景。电子工程师在使用该模块时,需要深入了解其特性、参数和应用电路设计要求,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用类似的智能功率模块时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
