在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着众多设备的运行效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下FAIRCHILD SEMICONDUCTOR的FSB50550US Motion SPM® 5系列模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FSB50550US.pdf
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild部分可订购的零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
该模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,为电机的高效运行提供了有力支持。
| 部分 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个MOSFET) | 漏源电压 (V_{DSS}) | - | 500 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25°C)) | - | 2.0 | A | |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=80°C)) | - | 1.5 | A | |
| 峰值漏极电流 (I{DP})((T{C}=25°C),(PW < 100 mu s)) | - | 5.0 | A | |
| 最大功耗 (P{D})((T{C}=25°C)) | - | 14.5 | W | |
| 控制部分(每个HVIC) | 控制电源电压 (V_{CC}) | 施加于 (V_{CC}) 和COM之间 | 20 | V |
| 高端偏置电压 (V_{BS}) | 施加于VB和VS之间 | 20 | V | |
| 输入信号电压 (V_{IN}) | 施加于IN和COM之间 | -0.3 ~ (V_{CC} + 0.3) | V |
| 结到外壳热阻 (R_{theta JC}) | 逆变器运行条件下(每个MOSFET) | 8.6 | (°C/W) |
| 部分 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逆变器部分(每个MOSFET) | 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) | (V{IN} = 0 V),(I{D} = 250 mu A) | 500 | - | - | V |
| 击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS} / Delta T{J}) | (I_{D} = 250 mu A),参考25°C | - | 0.53 | - | V | |
| 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) | (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 500 V) | - | - | 250 | (mu A) | |
| 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) | (V{CC} = V{BS} = 15 V),(V{IN} = 5 V),(I{D} = 1.2 A) | - | 1.0 | 1.4 | (Omega) | |
| 漏源二极管正向电压 (V_{SD}) | (V{CC} = V{BS} = 15V),(V{IN} = 0 V),(I{D} = -1.2 A) | - | - | 1.2 | V | |
| 开关时间 (t_{ON}) | (V{PN} = 300 V),(V{CC} = V{BS} = 15 V),(I{D} = 1.2 A),(V_{IN} = 0 V to 5 V),感性负载 (L = 3 mH) | - | 600 | - | ns | |
| 开关时间 (t_{OFF}) | - | - | 500 | - | ns | |
| 反向恢复时间 (t_{rr}) | - | - | 100 | - | ns | |
| 导通能量 (E_{ON}) | - | - | 60 | - | (mu J) | |
| 关断能量 (E_{OFF}) | - | - | 10 | - | (mu J) | |
| 反向偏置安全工作区 (RBSOA) | (V{PN} = 400 V),(V{CC} = V{BS} = 15 V),(I{D} = I{DP}),(V{DS} = BV{DSS}),(T{J} = 150°C) | - | 全方形 | - | - | |
| 控制部分(每个HVIC) | 静态 (V{CC}) 电流 (I{QCC}) | (V{CC} = 15 V),(V{IN} = 0 V),施加于 (V_{CC}) 和COM之间 | - | - | 160 | (mu A) |
| 静态 (V{BS}) 电流 (I{QBS}) | (V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V),施加于 (V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W) | - | - | 100 | (mu A) | |
| 低侧欠压保护检测电平 (UV_{CCD}) | - | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| (V{CC}) 欠压保护复位电平 (UV{CCR}) | - | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| 高侧欠压保护检测电平 (UV_{BSD}) | - | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V | |
| (V{BS}) 欠压保护复位电平 (UV{BSR}) | - | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| 导通阈值电压 (V_{IH}) | 逻辑高电平,施加于IN和COM之间 | 3.0 | - | - | V | |
| 关断阈值电压 (V_{IL}) | 逻辑低电平 | - | - | 0.8 | V | |
| 输入偏置电流 (I_{IH}) | (V_{IN} = 5V),施加于IN和COM之间 | - | 10 | 20 | (mu A) | |
| 输入偏置电流 (I_{IL}) | (V_{IN} = 0V) | - | - | 2 | (mu A) |
| 电源电压 (V_{PN}) | 施加于P和N之间 | - | 300 | 400 | V |
| 控制电源电压 (V_{CC}) | 施加于 (V_{CC}) 和COM之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| 高端偏置电压 (V_{BS}) | 施加于 (V{B}) 和 (V{S}) 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| 输入导通阈值电压 (V_{IN(ON)}) | 施加于IN和COM之间 | 3.0 | - | (V_{CC}) | V |
| 输入关断阈值电压 (V_{IN(OFF)}) | - | 0 | - | 0.6 | V |
| 消隐时间 (t_{dead}) | (V{CC} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_{J} leq 150°C) | 1.0 | - | - | (mu s) |
| PWM开关频率 (f_{PWM}) | (T_{J} leq 150°C) | - | 15 | - | kHz |
该模块共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如:
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类未预期或未授权的应用,需承担相关责任。
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
ON Semiconductor保留对产品进行变更的权利,且无需进一步通知。
FSB50550US Motion SPM® 5系列模块凭借其丰富的功能和良好的性能,在小功率交流电机驱动领域具有很大的应用潜力。电子工程师在使用该模块时,需充分了解其各项参数和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
