FSB50550UTD Motion SPM® 5 系列模块:AC 电机驱动的理想之选
在电子工程领域,为 AC 电机驱动寻找高性能、可靠的解决方案一直是工程师们的重要任务。今天,我们将深入探讨 FSB50550UTD Motion SPM® 5 系列模块,它为 AC 感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了全功能、高性能的逆变器输出级。
文件下载:FSB50550UTD.pdf
一、公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor 现已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统集成的需要,部分 Fairchild 可订购的部件编号需进行更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可访问 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
二、FSB50550UTD 模块特性
2.1 认证与基本参数
该模块具有 UL 认证(编号 E209204,UL1557),采用 500V、(R_{DS(on)} = 1.4 Omega(Max)) 的 FRFET MOSFET,构成三相逆变器,还集成了栅极驱动器和保护功能。
2.2 设计优势
- 简化 PCB 布局:内置自举二极管,让 PCB 设计更加简便。
- 电流检测便利:低侧 MOSFET 有独立的开源引脚,便于进行三相电流检测。
- 逻辑兼容性好:采用高电平有效接口,可与 3.3V 或 5V 逻辑配合,具备施密特触发输入。
- 低电磁干扰:经过优化,能有效降低电磁干扰。
- 栅极驱动与保护:采用 HVIC 进行栅极驱动和欠压保护,隔离额定值为 (1500 V_{rms} / min),且符合 RoHS 标准。
三、应用领域
FSB50550UTD 模块主要用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动器,在工业自动化、家电等领域有着广泛的应用前景。大家可以思考一下,在自己的项目中,它是否能发挥重要作用呢?
四、模块详细参数
4.1 绝对最大额定值
- 逆变器部分(每个 MOSFET):
- 漏源电压 (V_{DSS}) 最大为 500V。
- 在 (TC = 25°C) 时,连续漏极电流 (I{D25}) 为 2.0A;(TC = 80°C) 时,(I{D80}) 为 1.5A。
- 峰值漏极电流 (I_{DP}) 在 (T_C = 25°C)、脉冲宽度 (PW < 100 mu s) 时为 5.0A。
- 最大功耗 (P_D) 在 (T_C = 25°C) 时,每个 MOSFET 为 14.5W。
- 控制部分(每个 HVIC):
- 控制电源电压 (V_{CC}) 最大为 20V。
- 高端偏置电压 (V_{BS}) 最大为 20V。
- 输入信号电压 (V{IN}) 范围为 -0.3 ~ (V{CC} + 0.3) V。
- 自举二极管部分:
- 工作结温 (T_J) 范围为 -40 ~ 150 °C。
- 存储温度 (T_{STG}) 范围为 -40 ~ 125 °C。
- 隔离电压 (V{ISO}) 在 60Hz 正弦波、连接引脚到散热板 1 分钟的条件下为 1500 (V{rms})。
五、引脚描述
该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,COM 为 IC 公共电源地;(V_{B(U)}) 为 U 相高端 MOSFET 驱动的偏置电压;(IN (UH)) 为 U 相高端的信号输入等。在实际设计中,准确理解每个引脚的功能至关重要,大家在使用时一定要仔细核对。
六、电气特性
6.1 逆变器部分(每个 MOSFET)
- 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) 最小为 500V。
- 击穿电压温度系数 (Delta BV_{DSS} / Delta T_J) 典型值为 0.53 V。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) 最大为 250 (mu A)。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 1.0 (Omega),最大为 1.4 (Omega)。
- 漏源二极管正向电压 (V_{SD}) 最大为 1.2V。
- 开关时间 (t{ON}) 典型值为 600ns,(t{OFF}) 典型值为 500ns,反向恢复时间 (t_{rr}) 典型值为 100ns。
- 开通能量 (E{ON}) 典型值为 60 (mu J),关断能量 (E{OFF}) 典型值为 10 (mu J)。
6.2 控制部分(每个 HVIC)
- 静态 (V{CC}) 电流 (I{QCC}) 最大为 160 (mu A)。
- 静态 (V{BS}) 电流 (I{QBS}) 最大为 100 (mu A)。
- 低侧欠压保护检测电平 (UV{CCD}) 范围为 7.4 ~ 9.4V,复位电平 (UV{CCR}) 范围为 8.0 ~ 9.8V。
- 高端欠压保护检测电平 (UV{BSD}) 范围为 7.4 ~ 9.4V,复位电平 (UV{BSR}) 范围为 8.0 ~ 9.8V。
- 导通阈值电压 (V{IH}) 为 2.9V,关断阈值电压 (V{IL}) 最大为 0.8V。
- 输入偏置电流 (I{IH}) 在 (V{IN} = 5V) 时最大为 20 (mu A),(I{IL}) 在 (V{IN} = 0V) 时最大为 2 (mu A)。
6.3 自举二极管部分
- 正向电压 (V_{FB}) 典型值为 2.0V。
- 反向恢复时间 (t_{rrB}) 典型值为 80ns。
七、推荐工作条件
- 电源电压 (V_{PN}) 范围为 300 ~ 400V。
- 控制电源电压 (V_{CC}) 范围为 13.5 ~ 16.5V。
- 高端偏置电压 (V_{BS}) 范围为 13.5 ~ 16.5V。
- 输入导通阈值电压 (V{IN(ON)}) 范围为 3.0 ~ (V{CC}) V,输入关断阈值电压 (V_{IN(OFF)}) 最大为 0.6V。
- 防止臂短路的消隐时间 (t_{dead}) 最小为 1.0 (mu s)。
- PWM 开关频率 (f_{PWM}) 典型值为 15kHz。
八、注意事项
8.1 编号变更
使用时要注意 Fairchild 部件编号的变更,及时在 ON Semiconductor 网站核实更新后的编号。
8.2 应用限制
该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
8.3 参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变,因此所有工作参数都需由客户的技术专家针对每个应用进行验证。
FSB50550UTD Motion SPM® 5 系列模块凭借其丰富的特性和出色的性能,为 AC 电机驱动提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择和使用该模块,以达到最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
