FSB50650B/FSB50650BS Motion SPM 5系列模块:高性能电机驱动解决方案
在电子工程师的日常工作中,为电机选择合适的驱动模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的FSB50650B/FSB50650BS Motion SPM 5系列模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FSB50650B.pdf
一、产品概述
FSB50650B/FSB50650BS是一款先进的Motion SPM 5模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。这些电机常见于冰箱、风扇和水泵等设备中。该模块集成了优化的内置MOSFET(FRFET技术)栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的开源MOSFET端子,以支持各种控制算法。
二、产品特性
2.1 认证与兼容性
  • UL认证编号为E209204(UL1557),符合相关安全标准。
  • 无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 湿度敏感等级(MSL)为3级,适用于表面贴装器件(SMD)。
2.2 性能优化
  • 针对超过10 kHz的开关频率进行了优化,能在高频下稳定工作。
  • 采用500 V FRFET MOSFET三相逆变器,配备栅极驱动器和保护功能,性能强劲。
  • 内置自举二极管,简化了印刷电路板(PCB)布局。
  • 独立的开源引脚用于三相电流检测,方便工程师进行电流监测和控制。
  • 采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑兼容,具备施密特触发器输入,抗干扰能力强。
  • 优化设计以降低电磁干扰,减少对其他电子设备的影响。
  • 内置HVIC温度传感功能,可实时监测温度。
  • HVIC用于栅极驱动和欠压保护,隔离额定值为1500 Vrms/min,提供可靠的电气隔离。
三、应用领域
该模块主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动,为冰箱、风扇、水泵等设备中的电机提供高效稳定的驱动解决方案。
四、产品参数
4.1 绝对最大额定值
参数 描述 条件 数值 单位
VDSS 每个MOSFET的漏源电压 - 500 V
*1D 25 每个MOSFET的连续漏极电流 $T_{C}=25^{circ} C$ 4.0 A
*1D 80 每个MOSFET的连续漏极电流 $T_{C}=80^{circ} C$ 2.5 A
*1DP 每个MOSFET的峰值漏极电流 $T_{C}=25^{circ} C, PW<100 mu s$ 10.3 A
*IDRMS 每个MOSFET的均方根漏极电流 $T{C}=80^{circ} C, F{PWM}<20 kHz$ 1.8 Arms
V DD 控制电源电压 施加于V DD和COM之间 20 V
V BS 高端偏置电压 施加于V B和V S之间 20 V
V IN 输入信号电压 施加于IN和COM之间 -0.3 ~ V DD +0.3 V
V RRMB 每个自举二极管的最大重复反向电压 - 500 V
* I FB 每个自举二极管的正向电流 $T_{C}=25^{circ} C$ 0.5 A
* I FPB 每个自举二极管的峰值正向电流 $T_{C}=25^{circ} C$,脉冲宽度小于1 ms 2.0 A
T J 工作结温 - -40 ~ 150 °C
T STG 储存温度 - -40 ~ 125 °C
V ISO 隔离电压 60 Hz,正弦波,1分钟,连接引脚到散热器 1500 V rms
4.2 电气特性
在$T{J}=25^{circ} C$,$V{D D}=V_{B S}=15$ V的条件下,部分电气特性参数如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
BVDSS $V{IN} = 0$ V,$I{D} = 1$ mA 500 - - V
IDSS $V{IN} = 0$ V,$V{DS} = 500$ V - 1 mA
RDS(on) $V{DD} = V{BS} = 15$ V,$V{IN} = 5$ V,$I{D} = 1.5$ A 1.43 1.8 - -
VSD $V{DD} = V{BS} = 15$ V,$V{IN} = 0$ V,$I{D} = -1.5$ A - - 1.1 V
tON $V{IN} = 0$ V ↔ 5 V,电感负载$L = 3$ mH,$V{PN} = 300$ V,$V{DD} = V{BS} = 15$ V,$I_{D} = 1.5$ A - 440 - ns
tOFF - - 580 - ns
trr - - 100 - ns
EON - - 30 J
EOFF - - 11 J
4.3 推荐工作条件
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VPN 施加于P和N之间的电源电压 - 300 400 V
VDD 施加于$V_{D D}$和COM之间的控制电源电压 13.5 15.0 16.5 V
VBS 施加于$V{B}$和$V{S}$之间的高端偏置电压 13.5 15.0 16.5 V
VIN(ON) 施加于$V_{IN}$和COM之间的输入导通阈值电压 3.0 - VDD V
VIN(OFF) - 0 - 0.6 V
t dead $V{D D}=V{B S}=13.5 sim 16.5$ V,$T_{J} leq 150^{circ} C$ 1.0 - - μs
fPWM $T_{J}leq150^{circ}C$ - 15 - kHz
五、引脚描述
该模块的引脚具有明确的功能,例如:
  • COM:IC公共电源接地。
  • V B(U):U相高端FRFET驱动的偏置电压。
  • V DD(U):U相IC和低端FRFET驱动的偏置电压。
  • IN (UH):U相高端信号输入。
  • IN (UL):U相低端信号输入。
详细的引脚信息可参考产品文档中的引脚配置和内部框图。
六、设计注意事项
6.1 电路布局
  • PCB图案中的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。
  • 旁路电容(如$C{1}$、$C{2}$和$C_{3}$)应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
  • 接地线和输出端子应短而粗,以避免浪涌电压和HVIC故障。
6.2 信号处理
  • 在Motion SPM 5产品和微控制器(MCU)的每个输入处使用RC耦合($R{5}$和$C{5}$、$R{4}$和$C{6}$以及$C_{4}$),可防止因浪涌噪声引起的错误输入信号。
6.3 温度测量
将热电偶附着在SPM 5封装的散热器顶部(如果适用,在SPM 5封装和散热器之间),以获得正确的温度测量值。
七、总结
FSB50650B/FSB50650BS Motion SPM 5系列模块凭借其高性能、丰富的保护功能和良好的兼容性,为小功率交流电机驱动提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据实际应用需求,合理选择工作参数,并注意电路布局和信号处理等方面的问题,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
