在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类电机驱动系统至关重要。今天我们来深入了解一下 FSB50660SFS Motion SPM® 5 SuperFET® 系列模块,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了高性能的逆变器输出级解决方案。
文件下载:FSB50660SFS.pdf
FSB50660SFS 是一款先进的 Motion SPM® 5 模块,适用于冰箱、风扇和泵等设备中的电机驱动。该模块集成了优化的栅极驱动器和内置 MOSFET(采用 SuperFET® 技术),旨在将电磁干扰(EMI)和损耗降至最低,同时提供多种保护功能,如欠压锁定和热监测。
该模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,如冰箱、风扇和泵等设备中的电机控制。其高性能和可靠性能够满足这些设备对电机驱动的严格要求。
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 每个 MOSFET 的漏源电压 | - | 600 | V |
| (*I_{D25}) | 每个 MOSFET 的连续漏极电流((T_C = 25°C)) | - | 3.1 | A |
| (*I_{D80}) | 每个 MOSFET 的连续漏极电流((T_C = 80°C)) | - | 2.3 | A |
| (*I_{DP}) | 每个 MOSFET 的峰值漏极电流((T_C = 25°C),(PW < 100 mu s)) | - | 8.1 | A |
| (*I_{DRMS}) | 每个 MOSFET 的均方根漏极电流((TC = 80°C),(F{PWM} < 20 kHz)) | - | 1.6 | (A_{rms}) |
| (*P_{D}) | 每个 MOSFET 的最大功耗((T_C = 25°C)) | - | 14.2 | W |
| (V_{CC}) | 控制电源电压((V_{CC}) 和 COM 之间) | - | 20 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压((V{B}) 和 (V{S}) 之间) | - | 20 | V |
| (V_{IN}) | 输入信号电压((IN) 和 COM 之间) | - | -0.3 ~ (V_{CC} + 0.3) | V |
| (V_{RRMB}) | 最大重复反向电压 | - | 600 | V |
| (*I_{FB}) | 正向电流((T_C = 25°C)) | - | 0.5 | A |
| (*I_{FPB}) | 正向峰值电流((T_C = 25°C),脉冲宽度 < 1ms) | - | 1.5 | A |
| (R_{theta JC}) | 结到外壳的热阻(逆变器工作条件下每个 MOSFET) | - | 8.8 | (°C/W) |
| (T_{J}) | 工作结温 | - | -40 ~ 150 | (°C) |
| (T_{STG}) | 储存温度 | - | -40 ~ 125 | (°C) |
| (V_{ISO}) | 隔离电压(60Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板) | - | 1500 | (V_{rms}) |
需要注意的是,标记 “*” 的值为计算值或设计因数。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COM | IC 公共电源地 |
| 2 | (V_{B(U)}) | U 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 3 | (V_{CC(U)}) | U 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 4 | (IN (UH)) | U 相高端信号输入 |
| 5 | (IN (UL)) | U 相低端信号输入 |
| 6 | N.C | 无连接 |
| 7 | (V_{B(V)}) | V 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 8 | (V_{CC(V)}) | V 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 9 | (IN (VH)) | V 相高端信号输入 |
| 10 | (IN (VL)) | V 相低端信号输入 |
| 11 | (V_{TS}) | HVIC 温度传感输出 |
| 12 | (V_{B(W)}) | W 相高端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 13 | (V_{CC(W)}) | W 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压 |
| 14 | (IN (WH)) | W 相高端信号输入 |
| 15 | (IN (WL)) | W 相低端信号输入 |
| 16 | N.C | 无连接 |
| 17 | P | 正直流母线输入 |
| 18 | U, (V_{S(U)}) | U 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 19 | (N_{U}) | U 相负直流母线输入 |
| 20 | (N_{V}) | V 相负直流母线输入 |
| 21 | V, (V_{S(V)}) | V 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
| 22 | (N_{W}) | W 相负直流母线输入 |
| 23 | W, (V_{S(W)}) | W 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地 |
每个低侧 MOSFET 的源极端子在 Motion SPM® 5 产品内部未连接到电源地或偏置电压地,需要根据图 3 进行外部连接。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | 漏源击穿电压 | (V{IN} = 0 V),(I{D} = 1 mA) | 600 | - | - | V |
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 600 V) | - | - | 1 | mA |
| (R_{DS(on)}) | 静态漏源导通电阻 | (V{CC} = V{BS} = 15 V),(V{IN} = 5 V),(I{D} = 1.5 A) | - | 600 | 700 | (mOmega) |
| (V_{SD}) | 漏源二极管正向电压 | (V{CC} = V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V),(I{D} = -1.5 A) | - | - | 1.1 | V |
| (t_{ON}) | 开关时间 | (V{PN} = 300 V),(V{CC} = V{BS} = 15 V),(I{D} = 1.5 A),(V_{IN} = 0 V to 5 V),感性负载 (L = 3 mH),高低侧 MOSFET 开关 | - | 950 | - | ns |
| (t_{OFF}) | - | - | 820 | - | ns | |
| (t_{rr}) | - | - | 120 | - | ns | |
| (E_{ON}) | - | - | 130 | - | (mu J) | |
| (E_{OFF}) | - | - | 5 | - | (mu J) | |
| (RBSOA) | 反向偏置安全工作区 | (V{PN} = 400 V),(V{CC} = V{BS} = 15 V),(I{D} = I{DP}),(V{DS} = BV{DSS}),(T{J} = 150°C),高低侧 MOSFET 开关 | - | 全方形 | - | - |
| (I_{QCC}) | 静态 (V_{CC}) 电流 | (V{CC} = 15 V),(V{IN} = 0 V)((V_{CC}) 和 COM 之间) | - | - | 200 | (mu A) |
| (I_{QBS}) | 静态 (V_{BS}) 电流 | (V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V)((V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W) 之间) | - | - | 100 | (mu A) |
| (UV_{CCD}) | 低侧欠压保护检测电平 | (V_{CC}) | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V |
| (UV_{CCR}) | (V_{CC}) 欠压保护复位电平 | - | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V |
| (UV_{BSD}) | 高端欠压保护检测电平 | (V_{BS}) | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V |
| (UV_{BSR}) | (V_{BS}) 欠压保护复位电平 | - | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V |
| (V_{TS}) | HVIC 温度传感电压输出 | (V{CC} = 15 V),(T{HVIC} = 25°C) | 600 | 790 | 980 | mV |
| (V_{IH}) | 导通阈值电压(逻辑高电平) | (IN) 和 COM 之间 | - | - | 2.9 | V |
| (V_{IL}) | 关断阈值电压(逻辑低电平) | - | 0.8 | - | - | V |
| (V_{FB}) | 正向电压 | (I{F} = 0.1 A),(T{C} = 25°C) | - | 2.5 | - | V |
| (t_{rrB}) | 反向恢复时间 | (I{F} = 0.1 A),(T{C} = 25°C) | - | 80 | - | ns |
需要注意的是,(t{ON}) 和 (t{OFF}) 包含内部驱动 IC 的传播延迟,所列值是在实验室测试条件下测量的,实际应用中可能会因不同的印刷电路板和布线而有所不同。(V_{TS}) 仅用于模块温度传感,不能自动关闭 MOSFET。内置自举二极管具有约 15Ω 的电阻特性。
| (V_{PN}) | 电源电压((P) 和 (N) 之间) | - | - | 300 | 450 | V |
| (V_{CC}) | 控制电源电压((V_{CC}) 和 COM 之间) | - | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏置电压((V{B}) 和 (V{S}) 之间) | - | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{IN(ON)}) | 输入导通阈值电压((IN) 和 COM 之间) | - | 3.0 | - | (V_{CC}) | V |
| (V_{IN(OFF)}) | 输入关断阈值电压 | - | 0 | - | 0.6 | V |
| (t_{dead}) | 防止桥臂短路的消隐时间 | (V{CC} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_{J} leq 150°C) | 1.0 | - | - | (mu s) |
| (f_{PWM}) | PWM 开关频率((T_{J} leq 150°C)) | - | 20 | - | kHz |
这些值取决于 PWM 控制算法。在设计电路时,需要根据实际情况合理选择参数,以确保模块的正常运行。
自举电路元件的参数取决于 PWM 算法。对于 15kHz 的开关频率,文档给出了典型的参数示例。在实际设计中,需要根据具体的应用需求进行调整。
在 Motion SPM 5 产品和 MCU 的每个输入处,可以使用 RC 耦合((R{5}) 和 (C{5})、(R{4}) 和 (C{6}))和 (C_{4}) 来防止因浪涌噪声导致的错误信号。
PCB 布局对于模块的性能至关重要。粗线应尽量短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。旁路电容(如 (C{1})、(C{2}) 和 (C_{3}))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
为了准确测量模块的温度,应将热电偶附着在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果适用,位于 SPM 5 封装和散热片之间)。
FSB50660SFS Motion SPM® 5 SuperFET® 系列模块具有诸多优点,如高耐压、低 EMI、多种保护功能等,适用于小功率交流电机驱动的三相逆变器应用。在使用该模块时,需要严格按照其绝对最大额定值和推荐工作条件进行设计,同时注意 PCB 布局和抗干扰措施,以确保模块的性能和可靠性
