FSBF10CH60B Motion SPM® 3 系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、可靠的逆变器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 FSBF10CH60B Motion SPM® 3 系列模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FSBF10CH60B.pdf
一、模块概述
FSBF10CH60B 是一款先进的 Motion SPM® 3 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断和故障报告等。
二、主要特性
2.1 认证与规格
  • UL 认证编号为 E209204(UL1557),确保了产品的安全性和可靠性。
  • 具备 600 V - 10 A 的三相 IGBT 逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能。
  • 采用低损耗、短路额定的 IGBT,提高了系统的效率和稳定性。
2.2 设计优势
  • 内置自举二极管和专用的 Vs 引脚,简化了 PCB 布局。
  • 低侧 IGBT 具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流检测。
  • 采用单接地电源,降低了设计复杂度。
  • 隔离额定值为 2500 Vrms / min,提供了良好的电气隔离性能。
三、应用领域
FSBF10CH60B 适用于多种运动控制应用,特别是在家庭电器和工业电机领域。无论是洗衣机、空调等家电设备,还是工业自动化中的电机驱动,该模块都能发挥出色的性能。
四、技术细节
4.1 集成功能
  • 功率转换:实现 600 V - 10 A 的三相直流/交流功率转换。
  • 驱动与保护:集成了逆变器高侧和低侧 IGBT 的栅极驱动电路、保护电路和系统控制功能。高侧 IGBT 具备欠压锁定保护(UVLO),低侧 IGBT 具备短路保护(SCP)和欠压锁定保护(UVLO),并能提供故障信号。
  • 输入接口:采用有源高电平接口,可与 3.3 / 5 V 逻辑兼容,具有施密特触发器输入。
4.2 引脚配置
该模块共有 27 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源引脚(VCC(L)、VCC(H) 等)、信号输入引脚(IN(UL)、IN(VL) 等)、故障输出引脚(VFO)等。详细的引脚描述如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Description
1 V CC(L) Low-Side Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving
2 COM Common Supply Ground
3 IN (UL) Signal Input for Low-Side U-Phase
4 IN (VL) Signal Input for Low-Side V-Phase
5 IN (WL) Signal Input for Low-Side W-Phase
6 V FO Fault Output
7 C FOD Capacitor for Fault Output Duration Selection
8 C SC Capacitor (Low-Pass Filter) for Short-Circuit Current Detection Input
9 IN (UH) Signal Input for High-Side U-Phase
10 V CC(H) High-Side Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving
11 V B(U) High-Side Bias Voltage for U-Phase IGBT Driving
12 V S(U) High-Side Bias Voltage Ground for U-Phase IGBT Driving
13 IN (VH) Signal Input for High-Side V-Phase
14 V CC(H) High-Side Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving
15 V B(V) High-Side Bias Voltage for V-Phase IGBT Driving
16 V S(V) High-Side Bias Voltage Ground for V Phase IGBT Driving
17 IN (WH) Signal Input for High-Side W-Phase
18 V CC(H) High-Side Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving
19 V B(W) High-Side Bias Voltage for W-Phase IGBT Driving
20 V S(W) High-Side Bias Voltage Ground for W-Phase IGBT Driving
21 N U Negative DC-Link Input for U-Phase
22 N V Negative DC-Link Input for V-Phase
23 N W Negative DC-Link Input for W-Phase
24 U Output for U-Phase
25 V Output for V-Phase
26 W Output for W-Phase
27 P Positive DC-Link Input
4.3 电气特性
  • 逆变器部分:在不同条件下,IGBT 的集电极 - 发射极饱和电压、二极管的正向电压、开关时间等参数都有明确的规定。例如,在 (V{CC}=V{BS}=15 V),(V{IN}=5 V),(I{C}=10 A),(T_{J}=25°C) 时,集电极 - 发射极饱和电压最大为 2.0 V。
  • 控制部分:包括静态电源电流、故障输出电压、短路电流跳闸电平、过温保护等参数。例如,静态 (V_{CC}) 电源电流在不同条件下有不同的典型值和最大值。
  • 自举二极管部分:规定了二极管的正向电压、反向恢复时间等参数。
4.4 绝对最大额定值
涵盖了逆变器部分、控制部分、自举二极管部分和整个系统的各项参数,如电源电压、集电极电流、结温等。例如,逆变器部分的电源电压(浪涌)最大为 500 V,各 IGBT 集电极电流(峰值)在特定条件下为 20 A。
4.5 热阻特性
逆变器 IGBT 部分和逆变器续流二极管部分的结到外壳热阻分别有相应的最大值,这对于散热设计非常重要。
五、推荐操作条件
为了确保模块的正常运行,需要满足一定的操作条件,如电源电压、控制电源电压、高侧偏置电压、控制电源变化率、消隐时间、PWM 输入信号频率和电流传感电压等。例如,电源电压应在 300 - 400 V 之间,控制电源电压应在 13.5 - 16.5 V 之间。
六、机械特性和额定值
包括安装扭矩、设备平整度和重量等参数。安装扭矩推荐为 0.62 N•m,设备平整度在一定范围内,重量约为 15.40 g。
七、保护功能时间图
详细展示了欠压保护(低侧和高侧)、短路保护等功能的时间特性,帮助工程师更好地理解和设计保护电路。
八、应用电路设计建议
8.1 接口电路
推荐的 MCU I/O 接口电路需要注意 RC 耦合、信号电压降等问题,逻辑输入可与标准 CMOS 或 LSTTL 输出兼容。
8.2 自举操作电路
陶瓷电容器应大于 1 μF,并尽可能靠近模块引脚安装。
8.3 典型应用电路
在设计典型应用电路时,需要注意输入布线长度、避免使用光耦或变压器隔离、故障输出信号的上拉电阻、电容选择等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
九、总结
FSBF10CH60B Motion SPM® 3 系列模块以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为电子工程师在运动控制领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计电路,确保模块在各种条件下都能稳定运行。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
