FSBF10CH60BT Motion SPM® 3 系列模块的深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计出高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下 FSBF10CH60BT Motion SPM® 3 系列模块,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FSBF10CH60BT.pdf
1. 产品概述
FSBF10CH60BT 是一款先进的 Motion SPM® 3 模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大限度地减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断和故障报告等。
2. 产品特性
2.1 认证与基本参数
  • UL 认证:该模块具有 UL 认证(编号 E209204,符合 UL1557 标准),这为产品的安全性提供了有力保障。
  • 电压与电流:具备 600 V - 10 A 的三相 IGBT 逆变器,搭配集成栅极驱动器和保护功能,能满足多种功率需求。
  • 低损耗 IGBT:采用低损耗、短路额定的 IGBT,有助于提高能源效率和系统稳定性。
2.2 设计优势
  • 简化 PCB 布局:内置自举二极管和专用 Vs 引脚,使得 PCB 布局更加简单。
  • 三相电流检测:低侧 IGBT 具有独立的开集电极引脚,方便进行三相电流检测。
  • 单接地电源:采用单接地电源设计,降低了系统的复杂性。
  • 高隔离等级:隔离额定值为 2500 Vrms / min,有效提高了系统的安全性。
3. 应用场景
FSBF10CH60BT 模块主要应用于运动控制领域,特别是在家用电器和工业电机中。例如,在洗衣机、空调等家电设备中,它可以精确控制电机的转速和扭矩,提高设备的性能和效率;在工业自动化领域,可用于各种电机驱动系统,实现精确的运动控制。你在实际项目中是否使用过类似的模块来控制电机呢?
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚描述
该模块共有 27 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • VCC(L):为 IC 和 IGBT 驱动提供低侧公共偏置电压。
  • COM:作为公共电源接地引脚。
  • IN (UL)、IN (VL)、IN (WL):分别为低侧 U 相、V 相、W 相的信号输入引脚。
  • VFO:故障输出引脚,用于报告系统故障。
4.2 内部等效电路
模块的内部等效电路由逆变器低侧、逆变器功率侧和逆变器高侧组成。逆变器低侧包含三个 IGBT、每个 IGBT 的续流二极管和一个控制 IC,具备栅极驱动和保护功能;逆变器功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成;逆变器高侧则由三个 IGBT、续流二极管和三个驱动 IC 组成。你在设计电路时,是否会仔细研究模块的内部等效电路呢?
5. 电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:在不同条件下,对电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等参数都有明确的额定值。例如,电源电压(V PN)在正常情况下为 450 V,浪涌电压(V PN(Surge))可达 500 V;集电极 - 发射极电压(V CES)为 600 V;每个 IGBT 集电极电流(± I C)在特定条件下为 10 A,峰值电流(± I CP)可达 20 A。
  • 控制部分:控制电源电压(V CC)、高侧控制偏置电压(V BS)、输入信号电压(V IN)等也有相应的额定值。例如,V CC 为 20 V,V BS 为 20 V。
  • 自举二极管部分:最大重复反向电压(V RRM)为 600 V,正向电流(I F)为 0.5 A,峰值正向电流(I FP)为 2.0 A。
5.2 电气特性
  • 逆变器部分:包括集电极 - 发射极饱和电压(V CE(SAT))、续流二极管正向电压(V F)、开关时间等参数。例如,V CE(SAT) 在特定条件下最大为 2.2 V,V F 最大为 2.6 V。
  • 控制部分:涉及静态 V CC 电源电流(I QCCL、I QCCH)、静态 V BS 电源电流(I QBS)、故障输出电压(V FOH、V FOL)等参数。例如,I QCCL 最大为 23 mA,I QCCH 最大为 600 μA。
5.3 推荐工作条件
  • 电源电压(V PN):推荐范围为 300 - 400 V。
  • 控制电源电压(V CC):推荐范围为 13.5 - 16.5 V。
  • 高侧偏置电压(V BS):推荐范围为 13.0 - 18.5 V。
  • PWM 输入信号频率(f PWM):在特定温度范围内,最大为 20 kHz。
6. 保护功能
6.1 欠压保护
  • 低侧欠压保护:当控制电源电压上升到 UVCCR 后,电路在下次输入信号到来时开始工作;当检测到欠压(UVCCD)时,IGBT 会关断,同时故障输出开始工作;当电压恢复到 UVCCR 时,电路恢复正常工作。
  • 高侧欠压保护:当控制电源电压达到 UV BSR 后,电路在下次输入信号到来时开始工作;当检测到欠压(UV BSD)时,IGBT 会关断,但无故障输出信号;当电压恢复到 UV BSR 时,电路恢复正常工作。
6.2 短路保护
短路保护仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,会触发硬 IGBT 栅极中断,使 IGBT 关断,并启动故障输出定时器,故障输出信号的脉冲宽度由外部电容 CFO 设置。
7. 应用电路与注意事项
7.1 推荐电路
文档中给出了推荐的 MCU I/O 接口电路、自举操作电路和典型应用电路。在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 布线:每个输入的布线应尽可能短(小于 2 - 3cm),以避免故障。
  • 电容选择:陶瓷电容应大于 1 μF,并尽可能靠近模块引脚安装;C SP15 建议为自举电容 CBS 的七倍左右。
  • 信号处理:输入信号为高电平有效,IC 内部有 5 kΩ 下拉电阻,应使用 RC 耦合电路防止输入信号振荡。
7.2 其他注意事项
  • 保护功能:为防止保护功能出错,R F 和 C SC 周围的布线应尽可能短。
  • 防浪涌:为防止浪涌破坏,平滑电容与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽可能短,建议在 P 和 GND 引脚之间使用 0.1 - 0.22 μF 的高频无感电容。
FSBF10CH60BT Motion SPM® 3 系列模块凭借其丰富的功能和出色的性能,在运动控制领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和参数,合理设计电路,以充分发挥该模块的优势。你在使用该模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
