在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块对于实现高效、可靠的电路设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下Fairchild Semiconductor推出的FSBM10SH60智能功率模块(SPM),看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FSBM10SH60.pdf
FSBM10SH60是一款先进的智能功率模块,专为紧凑型高性能交流电机驱动而设计,主要针对高速低功率逆变器驱动应用,如洗衣机等。它将优化的电路保护和驱动与低损耗IGBT相结合,具有诸多卓越特性。
适用于100V - 253V三相逆变器驱动的小功率(0.5kW)交流电机,为电机提供稳定可靠的驱动。
在家电领域,特别是像洗衣机驱动系统这样需要高开关频率操作的应用中表现出色。
具备600V - 10A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流功率转换,实现高效的功率转换。
| FSBM10SH60共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能,具体如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | V CC(L) | 用于IC和IGBT驱动的低端公共偏置电压 | |
| 2 | COM (L) | 低端公共电源地 | |
| 3 | IN (UL) | 低端U相的信号输入 | |
| 4 | IN (VL) | 低端V相的信号输入 | |
| 5 | IN (WL) | 低端W相的信号输入 | |
| 6 | COM (L) | 低端公共电源地 | |
| 7 | V FO | 故障输出 | |
| 8 | C FOD | 用于故障输出持续时间选择的电容 | |
| 9 | C SC | 用于短路电流检测输入的电容(低通滤波器) | |
| 10 | R SC | 用于短路电流检测的电阻 | |
| 11 | IN (UH) | 高端U相的信号输入 | |
| 12 | V CC(UH) | U相IC的高端偏置电压 | |
| 13 | V B(U) | 用于U相IGBT驱动的高端偏置电压 | |
| 14 | V S(U) | 用于U相IGBT驱动的高端偏置电压地 | |
| 15 | IN (VH) | 高端V相的信号输入 | |
| 16 | COM (H) | 高端公共电源地 | |
| 17 | V CC(VH) | V相IC的高端偏置电压 | |
| 18 | V B(V) | 用于V相IGBT驱动的高端偏置电压 | |
| 19 | V S(V) | 用于V相IGBT驱动的高端偏置电压地 | |
| 20 | IN (WH) | 高端W相的信号输入 | |
| 21 | V CC(WH) | W相IC的高端偏置电压 | |
| 22 | V B(W) | 用于W相IGBT驱动的高端偏置电压 | |
| 23 | V S(W) | 用于W相IGBT驱动的高端偏置电压地 | |
| 24 | NC | 无连接 | |
| 25 | NC | 无连接 | |
| 26 | N U | U相的负直流链路输入 | |
| 27 | N V | V相的负直流链路输入 | |
| 28 | N W | W相的负直流链路输入 | |
| 29 | U | U相的输出 | |
| 30 | V | V相的输出 | |
| 31 | W | W相的输出 | |
| 32 | P | 正直流链路输入 |
给出了结到外壳的热阻和接触热阻等参数,对于散热设计非常重要。
为了确保FSBM10SH60模块的最佳性能,推荐了一系列操作条件,如电源电压、控制电源电压、高端偏置电压、消隐时间、PWM输入信号频率、输入阈值电压等。
推荐的安装螺丝扭矩为10Kg•cm,最小为8 Kg•cm,最大为12 Kg•cm,安装时需注意避免过度扭矩导致陶瓷开裂或螺栓、铝散热片损坏。
陶瓷平整度要求在0 + 120um范围内,安装时要避免一侧拧紧应力,确保安装均匀,防止SPM陶瓷基板损坏。
文档中给出了欠压保护(低端和高端)、短路电流保护等保护功能的时间图,清晰展示了模块在不同故障情况下的工作状态和保护机制。
推荐在SPM引脚和CPU两侧为门控输入信号和故障输出信号放置旁路电容,同时建议在每个SPM输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,以防止输入/输出信号振荡。
推荐使用具有软恢复和快速恢复特性的自举二极管。
详细说明了典型应用电路的设计要点,包括防止输入信号振荡、直接耦合到CPU端子、故障输出信号的处理、电容的选择和布线等方面的注意事项。
综上所述,Fairchild FSBM10SH60智能功率模块凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为电子工程师在交流电机驱动和家电应用等领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该模块,并严格遵循其电气特性和安装要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
