Fairchild FSBM15SH60 SPM:高性能交流电机驱动的理想之选
在电子工程领域,交流电机驱动的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。特别是对于高速低功率逆变器驱动应用,如洗衣机等家电设备,需要一款既紧凑又高性能的解决方案。Fairchild Semiconductor的FSBM15SH60智能功率模块(SPM)就是这样一款出色的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:FSBM15SH60.pdf
一、产品概述
FSBM15SH60是Fairchild新开发设计的先进智能功率模块,主要面向高速低功率逆变器驱动应用,像洗衣机这类交流电机驱动场景。它结合了优化的电路保护和驱动,与低损耗IGBT相匹配。通过先进的电流感应IGBT芯片,能够实现高效的短路电流检测和保护,可对IGBT电流进行持续监测。同时,集成的欠压锁定保护进一步增强了系统的可靠性。内置的高速HVIC提供了无需光耦合器的IGBT栅极驱动能力,减小了逆变器系统设计的整体尺寸,还能实现单电源驱动拓扑,仅需一个驱动电源电压就能驱动,无需负偏置。此外,通过分开的负直流端子可实现逆变器电流感应应用。
二、产品特性
2.1 认证与基本参数
  • UL认证:认证编号为E209204,这为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
  • 功率与电压:具备600V - 15A的三相IGBT逆变器桥,包含用于栅极驱动和保护的控制IC,适用于0.8kW / 100~253 Vac的逆变器功率。
    2.2 设计特点
  • 电流感应:分开的负直流母线端子方便逆变器电流感应应用。
  • 电源设计:内置HVIC实现单接地电源,简化了电源设计。
  • 开关频率:典型开关频率为15kHz,能满足高速应用需求。
  • 隔离与漏电:隔离额定值为2500Vrms/min,使用陶瓷基板使漏电流极低。
  • 电流保护:可通过改变与感应IGBT串联的电阻值来调整电流保护水平。
三、应用场景
3.1 交流电机驱动
适用于100V ~ 253V的三相逆变器驱动小功率(0.8kW)交流电机,如小型工业设备中的电机驱动。
3.2 家电应用
像洗衣机驱动系统这类需要高开关频率运行的家电应用,FSBM15SH60能提供稳定可靠的驱动。
3.3 应用额定参数
  • 功率:0.8kW / 100~253 Vac
  • 开关频率:典型15kHz(PWM控制)
  • 负载电流:100%负载电流为5.0A(Irms),150%负载电流为7.5A(Irms)可持续1分钟
四、功能集成
4.1 功率转换功能
集成600V - 15A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流功率转换。
4.2 驱动、保护与系统控制功能
  • 高端IGBT:包含栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换、控制电路欠压(UV)保护。
  • 低端IGBT:具备栅极驱动电路、短路(SC)保护、控制电源电路欠压(UV)保护。
  • 故障信号:对应SC故障(低端IGBT)或UV故障(低端控制电源电路)。
  • 输入接口:与5V CMOS/LSTTL兼容,采用施密特触发器输入。
五、引脚配置与说明
FSBM15SH60共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如: Pin Number Pin Name Pin Description
1 V CC(L) 用于IC和IGBT驱动的低端公共偏置电压
2 COM (L) 低端公共电源地
3 IN (UL) 低端U相的信号输入
32 P 正直流母线输入
工程师在设计电路时,需要根据这些引脚功能进行合理的连接和布局,以确保模块的正常工作。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
在不同的条件下,模块有相应的绝对最大额定值,如逆变器部分的电源电压、集电极 - 发射极电压等,控制部分的控制电源电压、输入信号电压等,以及整个系统的自保护电源电压极限、模块外壳工作温度等。例如,逆变器部分的供应电压(浪涌)最大为500V,控制部分的控制电源电压最大为20V。
6.2 热阻特性
包括结到外壳的热阻和接触热阻等参数,这些参数对于散热设计至关重要。例如,每个IGBT在逆变器工作条件下的结到外壳热阻最大为2.71°C/W。
6.3 电气参数
如集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、开关时间等。例如,在特定条件下,集电极 - 发射极饱和电压最大为2.8V,开关时间中的导通时间典型值为0.39µs。
七、使用建议
7.1 推荐工作条件
包括供应电压、控制电源电压、高端偏置电压、消隐时间、PWM输入信号等参数的推荐范围。例如,供应电压推荐在300 - 400V之间,控制电源电压推荐在13.5 - 16.5V之间。
7.2 电路设计建议
  • 旁路电容:建议在SPM引脚以及CPU和SPM两侧为门控输入信号和故障输出信号尽可能靠近地放置旁路电容。
  • 耦合电阻:在每个SPM输入处推荐使用RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,以防止输入/输出信号振荡。
  • 故障输出:VFO输出为开集电极类型,需用约4.7kΩ电阻上拉到5V电源正极。
  • 布线:为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短;为防止浪涌破坏,平滑电容与P&N引脚之间的布线应尽可能短。
总之,Fairchild的FSBM15SH60 SPM是一款功能强大、设计优化的智能功率模块,为交流电机驱动设计提供了优秀的解决方案。工程师们在实际应用中,需要根据具体的需求和设计要求,合理利用其特性和功能,以实现高效、可靠的电机驱动系统。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
